Иркут
Иркут
Иркутск
04.11.2021 в 20:50:58
fhntv написал: насколько критичен звуковой контент от соседей в данном случае ?
fhntv, здравствуйте, сейчас особо не мешает, но и соседи тихие, а если соседи поменяются когда-то) Цель, хотя-бы насколь возможно приглушить звуки.
04.11.2021 в 20:57:31
Иркут написал: так как там будет соединяться медный ввод на мой щит, с аллюминиевым вводом, а к этому соединению доступ нужен.
еще раз - пусть электрик отключит стояк, выкиньте старый АЛ и зажмите прямо в орех ваш медный ввод.
Или будете туда лезть когда ваша скрутка начнет гореть и вонять?
Иркут
Иркут
Иркутск
04.11.2021 в 21:19:53
Мишутк написал: Глубины ниши в 8-10 см достаточно для размещения встраиваемого щита. В вашей дыре достаточно места выложить стенку, чтобы осталось пространство под щит.
Мишутк, вы правы, стена толстая, там можно и стенку из кирпича выложить и место под щит останется. Но кабеля мешают это сделать, нужно собирать их в пучок или несколько пучков. Но так как это хозяйство, всё советское, начнёшь шевелить, что-то может отломится/отойти. Электрик с ук точно откажется туда лезть, если наёмный электрик то он полезит, но под мою ответственность. Вообщем не хочется мне связываться, с этими старыми кабелями.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.11.2021 в 21:40:05
BV написал:
BV,орехи которые видны на фото, не имеют отношения к моей квартире, в них соединяются жилы, которые уходят либо вверх по стояку, либо к соседям.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.11.2021 в 21:55:07
Мишутк написал:
BV написал: Мишутк, вариант 3 - куча геморроя и не типовых решений - читай колхоза.
И вообще лучше не мешать в одну кучу и не изобретать. Использовать типовые штатные решения.
BV, согласен. Идеальное решение - это перебрать внутренность ниши, чтобы весь этот ужас стал компактным. Автор же хочет утоптать это все и отгородиться. Полумера и колхоз еще в желаниях. Мы варианты накидываем.
Мишутк, я понимаю, что закладка кирпичем, лучший вариант. Но собирать старые аллюминиевые жилы, в аккуратные пучки, врятли кто-то возьмётся, так как на этом стояке висят 8 квартир. Кому нужен этот гемор, если что-то пойдёт не так. Может можно какие-то ещё решения применить, например с применением кнауф акустик или подобного материала?
04.11.2021 в 21:55:36
Иркут написал: BV,орехи которые видны на фото, не имеют отношения к моей квартире, в них соединяются жилы, которые уходят либо вверх по стояку, либо к соседям.
где ваши? И эти сопли скрутки под изолентой - тоже не Ваши?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.11.2021 в 22:58:38
Иркут написал:
Мишутк написал:
Иркут, заложите кирпичем заподлицо. Доступ останется из соседней квартиры. Себе вырежьте нишу под новый щит рядом. Переживаете за доступность? На профиль два листа гипсокартона, между ними аккустический мат зажмите. Будет "авария-авария", можно будет ножом вскрыть и к орешкам добраться.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.11.2021 в 06:16:34
Мишутк, """ Переживаете за доступность? На профиль два листа гипсокартона, между ними аккустический мат зажмите. Будет "авария-авария", можно будет ножом вскрыть и к орешкам добраться."""
Имеете ввиду, собрать данную конструкцию на полу, потом вставить ее в нишу и закрепить её там?
Иркут
Иркут
Иркутск
07.11.2021 в 06:26:15
Мишутк, если попробовать заложить в глубину ниши, несколько слоёв аккустического мата, стыки между матами и стенками ниши, чем-нибудь проклеить и поставить декоративную дверцу, для лёгкого доступа к орехам? Или такой вариант, не даст результата?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2021 в 18:50:33
Внутри ниши закрепляете прямоугольную раму из профиля. Щели по краям промазываете штукатуркой. Затем закрываете одним слоем гипсокартона. Устанавливаете аккустический мат, прикручиваете второй слой гипсокартона.
07.11.2021 в 19:09:48
Мишутк написал: Внутри ниши закрепляете прямоугольную раму из профиля. Щели по краям промазываете штукатуркой. Затем закрываете одним слоем гипсокартона. Устанавливаете аккустический мат, прикручиваете второй слой гипсокартона.
Мишутк, автор похоже хочет внутри, грубо - посередине толщины стены матов напихать, вместо того, чтобы положить туда хотя бы кирпич/пескоблок на ребро... Ну в общем, уговаривать его не делать порнуху надоело :killyourselfbywall:
