VladM
VladM
Саратов
08.11.2021 в 19:44:29
Присоединяюсь к рекомендациям "Мишутк" . Легкость изготовления хомута из алюминия оборачивается тем, что такой хомут ничего держать не будет, так что только сталь. Если магазинный хомут побольше диаметром чем нужно, то вот тогда ВНУТРЬ можно сделать проставочное кольцо из любого материала.
Uran79
Uran79
Ярославль
08.11.2021 в 23:20:25
Мишутк,
диаметр трубы - 33-35мм, ноги ("Штаны") велосипедной вилки, форма - круг, крепить нужна пару "Усов" подпорок для крыльев, усы из алюминиевой трубки 8-10мм диаметров,расплющенной на концах на 10-15мм по длине.
такой вариант мне предлагали, опять же повторюсь - не нравится прежде всего что точка крепления уса/подпорки всего одна, рано или поздно провернётся/повернётся даже если сильно затянуть,и под гровер шайбу, второе - материал - сталь - вес (ну это ладно), но ржавеет.
VladM Легкость изготовления хомута из алюминия оборачивается тем, что такой хомут ничего держать не будет, так что только сталь. вот как раз насчёт легкости изготовления я бы так не сказал, что из листой люмини, что из толстой полосы (2мм толщиной), держать как раз будет, тут заковыка как придать очень близкую форму, т.к металл пружинит (впрочем сталь тоже пружинит)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2021 в 10:03:28
Uran79, теперь все ясно. Не изобретайте велосипед. Вот на неподготовленную вилку и на подготовленную (с отверстиями):
Также существуют варианты креплений на тормоза v-brake при их наличии (сквозное крепление через тормоз удлинненым крепежом) - это для багажников, но можно поискать и для крыльев.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2021 в 13:10:17
Uran79 написал: крепить нужна пару "Усов" подпорок для крыльев, усы из алюминиевой трубки 8-10мм диаметров,расплющенной на концах на 10-15мм по длине.
что это за дичь ? воспользуйтесь штатными креплениями никогда крылья не ставились враспор кроме китайских жестянок а-ля советский "взрослик" на 28 колесах там используют стальные усы и штатные крепления
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2021 в 13:12:13
Мишутк написал: Не изобретайте велосипед. Вот на неподготовленную вилку и на подготовленную (с отверстиями):
не уверен что он купит это, а вот перфоленту оцинковку он купит в ближайшем строймаге и успешно ( думаю наверное) согнет по месту
09.11.2021 в 19:55:15
Uran79 написал: 1). одна точка крепления подпорок/усов
под винты поставить - религия не позволяет? :killyourselfbywall:
Uran79 написал: второе - материал - сталь - вес (ну это ладно), но ржавеет.
хомуты оцинкованные....
Uran79 написал: 2). выглядит не очень эстетично
интересно будет посмотреть на то, что Вы сделаете на коленке :D
Решать простую задачу через Ж - зачем?
Uran79
Uran79
Ярославль
10.11.2021 в 00:58:55
Мишутк написал: Uran79, теперь все ясно. Не изобретайте велосипед. Вот на неподготовленную вилку и на подготовленную (с отверстиями):
Мишутк, вот это уже интересный вариант/ы, интересно стало, где такое продают, фото с сайта какого-то ?
Uran79
Uran79
Ярославль
10.11.2021 в 01:00:13
fhntv написал:
fhntv, почему этане куплю, если по 1000 р за 1 крепление не будет, то куплю. и вот уж точно перфоленту оцинкову покупать не буду и ставить тоже.
Uran79
Uran79
Ярославль
10.11.2021 в 01:02:48
fhntv,
причём тут штатные крепления, вернее штатные усы/подпорки у меня есть вот только на самой вилке нет для их крепления отверстий, заднее я пррикрепил, а вот переднее ну нету, на горилле тоже дырки для крыла нет.
про какой распор вы речь ведёте, не понял ...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2021 в 10:28:20
Uran79 написал:
Uran79, гуглите "велосипедные крепления на вилку". Это все велооборудование, ищите в веломагазинах.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.11.2021 в 21:26:54
Uran79 написал: на горилле тоже дырки для крыла нет
потому что крыло крепится к стакану рулевой а никогда к гориле
Uran79 написал: почему этане куплю
потому что дичь колхозите, используйте изоленту если не можете соорудить простенький кронштейн для закрепления нештатного крыла - зачем брать такие непосильные задачи :)
