15.11.2021 в 01:51:26
s619 написал: без аргументации вашего недовольства,
Я доволен, т.к. мне там не жить.
s619 написал: к сожалению, мне и ответить вам нечего.
Вы выдаете инфо по кускам, с фото "через замочную скважину". Схемы - нет, откуда что и зачем - " а нафиг". Вижу что поворотный клапан большей частью внизу написал, даже нуба обучающего вентиляции других - посмотрел :), сечения маленькое на вент - видно, вент "бьет потоком в стенку" - то же видно.... И тд и тп....
s619 написал: . опробована годами в прошлой квартире и зарекомендовала как лучшее решение. (На мой взгляд.)
У меня одному клиенту украинские хлопцы откусили ввод земли в квартиру, потому, что вышибал один автомат, а искать КЗ было лень. Вот взяли и откусили, и им пох - что фаза появилась на всей земле в квартире - на лапках розеток и ВСЕХ ВСЕХ ВСЕХ корпусах бытовой техники. Так вот так он жил ГОД, ему не нравилось только одно - надо было покупать сковородки только с пластмассовыми ручками :)
s619
s619
15.11.2021 в 02:55:23
BV написал: Вы выдаете инфо по кускам, с фото "через замочную скважину". Схемы - нет, откуда что и зачем - " а нафиг".
Тем не менее, вы же как-то делаете суждения по крупицам..) Этот раздел про потолки. Предполагаемую схему выкладывал в разделе вентиляция, но не получив ответов, сделал по левой схеме, но с о.к. в вентшахте.
Синий круг и красный прямоугольник по факту там, куда указывается стрелка.
BV написал: Вижу что поворотный клапан большей частью внизу написал
А как его ещё надо было установить? Сейчас он и открывается и закрывается когда надо.
BV написал: сечения маленькое на вент - видно, вент "бьет потоком в стенку" - то же видно....
Увеличение сечения и установка колена с переходником на круглую трубу у вентилятора повлекло бы опускание потолка на ~15(?) см. Дороговатая цена за 1% времени работы вентилятора. Вентилятор ММ-OK 100 как по ссылке, но тихая версия на 100 м3, 5,5 Вт. https://www.klimatlite.ru/catalog/ventilyatsiya/ventilyatory/bytovye_ventilyatory/ventilyatory_mmotors/ventilyator_mm_ok_100_sverkh_moshchnyy_169_m3_ch_18_vt/ Изначально думал над бОльшими сечениями, и даже брал на примерку канал 120х60мм, но для его имплантации и герментизации пришлось бы разбирать часть стены, (чего делать не хотелось) как и с о.к. 125 и более. В результате просто развальцевал домкратом верхнюю часть железного вентканала и вставил в него канал 110х55мм, запенив клей-пеной Tytan Bond развальцованный шов и стык.) Абсолютно согласен, что 125 и 120х60 были бы лучше, но вроде как для моего санузла по правилам расчёта впритык хватает 100 и 110х55. (?)
BV написал: И тд и тп....
Говорите уж, что ещё не так то?)
15.11.2021 в 03:24:39
s619 написал: А как его ещё надо было установить? Сейчас он и открывается и закрывается когда надо.
Чтобы был открытым всегда, даже когда воздух никак не движется, и закрывался при работе вент. Например так. или вообще без него, если вент дохлый, а плоский канал завернуть наверх в штатный вент канал.
Вообще вент - считаю не нужным, тк при нормально работающей вентиляции и так все ОК. Вент над душем не всем нравится, но это - как угодно по вкусу.
s619 написал: Абсолютно согласен, что 125 и 120х60 были бы лучше, но вроде как для моего санузла по правилам расчёта впритык хватает 100 и 110х55. (?)
Нет таких правил, есть нормы воздухообмена. Для жилых, которые в том числе вентилируются через СУ. И смотрят хватает ли по нормам для СУ этого воздуха от жилых.
s619 написал: как и с о.к. 125 и более.
Я думал там 125 или 150, 100й на ванную комнату шляпа. Но если тяга оооочень хорошая - может и прокатит.
Вентиляция не только отток, но и приток, в ванную под дверью из коридора, в коридор из комнат. Если "форточки" закрыты - то вент будет сосать из кухонного канала, и щелей - от соседей по стоякам, через входную дверь и тд. А если приток нормальный, то и без вентилятора все работает.
По описанию вент с обратным клапаном - зачем этот ОК вообще нужен? Упаковочный скотч отклеится за полгода год
s619
s619
22.11.2021 в 22:08:29
BV написал: Вообще вент - считаю не нужным, тк при нормально работающей вентиляции и так все ОК. Вент над душем не всем нравится, но это - как угодно по вкусу.
Как раз хотелось именно над душем, что бы получать свежий воздух и отвод пара. Возможно, (но пока не знаю, понадобится ли) ускорение отвода влажности и просушки мокрого дальнего угла. В данной то ситуации поставленную задачу в заданных рамках лучше и не реализуешь. По такому же принципу и на кухне сделал. (Никак не могу себя заставить поставить ок вертикально: кажется что без небольшого наклона, после сильного порыва ветра заслонка откроется и не закроется при слабой обратной тяге.)
Кухонной вытяжке в канале 110х55 1,5м + угловой переходник на круг (как на фотографии в 1 посте у вентилятора) + 1м 100мм круглой трубы вниз будет нелегкохохо..)
BV написал: Нет таких правил, есть нормы воздухообмена. Для жилых, которые в том числе вентилируются через СУ. И смотрят хватает ли по нормам для СУ этого воздуха от жилых.
Воздухообмен жилой комнаты можно организовать открытием окна. Но так же и для не жилых существуют нормы. Когда подбирал вентканал в магазине (тот что по ссылке выше) - спросили площадь су и высоту потолков и сказали что если очень хочется и по другому никак - то впритык проходит 110х55. Возможно, руководствовались какими-нибудь такими таблицами.
BV написал: Я думал там 125 или 150, 100й на ванную комнату шляпа. Но если тяга оооочень хорошая - может и прокатит.
Тяга зависит от разницы температур и давлений. Зимой всегда отличная, так как балкон застеклён холодным остеклением от застройщика, а дверь на него не закрывается из за сильного перекоса. Клапан выглядит так как на фото, при открытом окне летом и при закрытом окне зимой.
BV написал: По описанию вент с обратным клапаном - зачем этот ОК вообще нужен?
Потому что ок на вентиляторе не откроется под естественной тягой и потому что длина вентканала до вентилятора по потолку более 1,5 метра.
BV написал: Упаковочный скотч отклеится за полгода год
Скотч использовал самый сильный из коричневых, что мне удавалось встретить.
"NOVA ROLL гарантия качества профессиональная липкая лента сделано в России"
23.11.2021 в 00:36:42
s619 написал: Кухонной вытяжке в канале 110х55 1,5м + угловой переходник на круг (как на фотографии в 1 посте у вентилятора) + 1м 100мм круглой трубы вниз будет нелегкохохо..)
Как бы помягче написать :killyourselfbywall:
s619 написал: Воздухообмен жилой комнаты можно организовать открытием окна.
Зимой? Делайте, я ничего против не имею :D
Дальше уже не интересно обсуждать эти "технические решения" - вам нравится, и ОКей
s619
s619
28.11.2021 в 23:42:00
BV написал: Зимой? Делайте, я ничего против не имею :D
Напрасно смеётесь. Замерьте уровень СО2 под утро после ночи с закрытыми окнами и дверью в спальне. Если окна установлены правильно, и в помещении нет приточных клапанов как в П44 и всяких систем принудительной вентиляции - будете неприятно удивлены.
BV написал: вам нравится, и ОКей
Да, с этим вопросом проблем нет. Даже зимой хотя бы маленькую щель оставляю на ночь в любых квартирах. Иначе душно.
Хотелось бы всё таки в разделе потолков прояснить вопрос высоты потолочного профиля. Хочу как на схеме, но не с уголком, а с потолочным профилем рядом с гардиной штор. Какой высоты потолочный профиль самый ходовой среди потолочников, так, что бы не пришлось потом искать специалистов с особенными деталями за дополнительную цену?
В остальных местах будет обычный настенный профиль - надо понимать отступ керамогранита на стене от потолка, (как раз в месте на фото постом выше) что бы установщикам не пришлось его сверлить.
