s619
s619
11.11.2021 в 23:12:39
Как считаете, среднестатистические потолочники смогут смонтировать обычный профиль натяжного потолка на стену и вывод для 100 трубы вентилятора? Саморезы профиля натяжного потолка вкручиваются в ГКЛ, приклеенный на газобетон. Расстояние стен до трубы 35мм и 40мм. Если необходимо перенести вывод дальше от стены - какое минимальное расстояние?
12.11.2021 в 12:42:10
Спросите их. К слову, от вентилятора больше вреда, чем пользы.
s619 написал: Если необходимо перенести вывод дальше от стены - какое минимальное расстояние?
А вы примерьте рамку решетки (или вентилятора).... и даже если влезет - то впритык к стене смотрится не гуд.
s619
s619
13.11.2021 в 15:21:01
BV написал: Спросите их.
Думал они тут и обитают.)
BV написал: А вы примерьте рамку решетки (или вентилятора).... и даже если влезет - то впритык к стене смотрится не гуд.
В 100 трубу будет вставлен вентилятор. Конечно он помещается. Вопрос был в том, реально ли смонтировать профиль натяжного потолка и вывод 100 трубы через натяжной потолок на расстоянии 3,5 см друг от друга. Там какое-то кольцо её обхватывает. Вот тут мужчина 2 минуты рассуждал о похожей ситуации - говорит, что от 3 см нормально. https://youtu.be/qRLeHOgU5Wk?t=449 с 7:29 до 9:29.
13.11.2021 в 19:47:04
s619 написал: В 100 трубу будет вставлен вентилятор
интересно - с какой целью? многие думают что "вентилятор - прибор" гарантирует "вентиляцию - процесс". Это - заблуждение
13.11.2021 в 19:55:29
s619 написал: Вот тут мужчина 2 минуты рассуждал о похожей ситуации - говорит, что от 3 см нормально. https://youtu.be/qRLeHOgU5Wk?t=449 с 7:29 до 9:29.
Если коротко - то в вопросах вентиляции он туп как пробка. Если смотреть ролик сначала.... то я бы назвал ролик "Не делайте так - тут собраны все типичные ошибки" :)
s619
s619
14.11.2021 в 00:35:50
Он специально прикрепил первым комментарий зрителя, описывающий неработоспособность прямоугольного о.к. на естественной вентиляции, что бы другие не повторяли его ошибок. Я даже самолично удостоверился в неработоспособности этой схемы. (Магазин предупреждал, но дал о.к. на пробу с возвратом.) Меня интересовало только расстояние. Тут про потолки, но раз уж подняли тему вентиляции: для меня оптимальна схема с принудительным вентилятором для душных и туалетных процедур и круглым обратным клапаном в параллели для 99% остального времени.
14.11.2021 в 05:23:40
s619 написал: и круглым обратным клапаном
установленным неверно
Сибиряк
Сибиряк
14.11.2021 в 11:26:16
BV, +++ даже клапан зажат. Или приоткрыт и так кажется?
s619
s619
14.11.2021 в 23:26:29
BV написал: установленным неверно
Что не так?
Сибиряк написал: даже клапан зажат. Или приоткрыт и так кажется?
"Когда кажется креститься надо.")
14.11.2021 в 23:32:41
s619 написал: Что не так?
да там все - не так. А про расстояние я уже ответил. Нравится с вентилятором - делайте :)
s619
s619
15.11.2021 в 00:26:48
BV написал:
BV, без аргументации вашего недовольства, к сожалению, мне и ответить вам нечего. Схема с параллельным вентилятору круглым о.к. опробована годами в прошлой квартире и зарекомендовала как лучшее решение. (На мой взгляд.)
