alexok
alexok
Ивано-Франковск
14.11.2021 в 14:14:31
Доброго времени суток. Я планирую водоснабжение для своего дома. Будет несколько точек забора горячей воды: душ, второй душ, туалет, кухня. Схему я представляю такую:
  • на вход бойлера будет поступать горячая вода от газового котла и уже от бойлера горячая вода на душевые;
  • на туалет и кухню горячая вода от газового котла .
Проблема в том, если одновременно включить воду в душе и на кухне, давление на вход бойлера упадет и выход горячей воды из бойлера соответственно тоже. Есть ли способ сделать так, чтобы давление воды на выходе бойлера было независимо от давления на входе?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.11.2021 в 14:22:18
alexok написал: чтобы давление воды на выходе бойлера было независимо от давления на входе?
подкачивающий насос :)
AKI
AKI
14.11.2021 в 17:21:44
fhntv написал: подкачивающий насос
ничем не поможет, скорее навредит.
alexok написал: Есть ли способ сделать так, чтобы давление воды на выходе бойлера было независимо от давления на входе?
давление стабилизируют редукторы. Но на их входе давление должно быть выше, чем на выходе, следовательно в вашей системе (котел-бойлер) давление нужно установить выше выходного.
В целом задача перепадов для частных домов (с насосами на входе подачи ХВС) решается достаточно просто, поскольку давление ХВС и ГВС связаны. Следовательно увеличение разбора снижает общее давление и в ветке ХВС и ГВС. Ваш вариант, где есть точки отбора до бойлера, но после котла в этом плане как раз вносит дисбаланс. В целом задачу надо решать не с середины "независимое давление", а с начала: пусть давление чуток меняется, но одновременно (в ХСВ и ГВС), что означает отсутствие перепадов давления между ними.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.11.2021 в 18:34:14
Если насос на вводе в дом обеспечивает подачу в систему 5 литров воды в минуту и не больше То вы можете эти 5 литров вылить из одного крана, а можете из нескольких но в меньшем объёме Но это будут те же самые пять литров.
Надо больше, увеличивайте подачу.
14.11.2021 в 18:53:46
alexok написал: Схему я представляю такую:
если коротко - то пока еще Вы даже близко не представляете схему нормального водопровода, и эта схема не единственная - варианты могут немного отличаться в зависимости от вашего перфекционизма и количества денег, которые вы готовы заплатить за "очень хорошо" вместо "и так нормально"
Есть. Искать очень хорошего спеца, который спроектирует и реализует водопровод по Вашему техзаданию. Потому, что кроме общей идеологии системы, есть еще куча нюансов на каждом шагу.
Вопрос - как найти такого - лучше в этой теме не обсуждать, потому как просто нет готового однозначного ответа, но по крайней мере, человек должен быть инженером, а не просто монтажником водопроводов. (бывают исключения, но они исчезающе редкие)
AKI написал: В целом задачу надо решать не с середины "независимое давление", а с начала: пусть давление чуток меняется, но одновременно (в ХСВ и ГВС), что означает отсутствие перепадов давления между ними.
.... и это даст то, что отрегулировав смеситель на какую-то температуру, эта температура не будет меняться, но немного будет меняться "мощность" струи (то есть расход воды из смесителя)
AKI
AKI
14.11.2021 в 20:03:34
BV написал: но немного будет меняться "мощность" струи (то есть расход воды из смесителя)
именно такой системой пользуюсь я сам, а СМ, кухонные краны, туалет (унитаз) никак не мешают подолгу стоять под душем. Да, давление чуток меняется, но это почти не заметно, ибо температура держится не хуже, чем на термостате в городской квартире. Замечу, без редукторов и другой регулирующей арматуры.
alexok
alexok
Ивано-Франковск
14.11.2021 в 23:23:15
AKI написал: ничем не поможет, скорее навредит.
а чем навредит? Скажем Я ставлю насосную станцию на выходе горячей воды из бойлера. И тогда работу схемы я представляю так: при открытии крана, в бойлер с котла заходит 9 литров, а насос на выходе тянет уже сколько надо создавая необходимое давление зависимо от количества открытых точек.
14.11.2021 в 23:28:01
alexok написал: И тогда работу схемы я представляю так: при открытии крана, в бойлер с котла заходит 9 литров, а насос на выходе тянет уже сколько надо создавая необходимое давление зависимо от количества открытых точек.
:D В вашем чудном бойлере есть неиссякаемый источник воды? Она там чудом материализуется из ничего?
Ищите уже специалиста знакомого с гидравликой....
alexok
alexok
Ивано-Франковск
14.11.2021 в 23:38:57
Aтос написал: Если насос на вводе в дом обеспечивает подачу в систему 5 литров воды в минуту и не больше То вы можете эти 5 литров вылить из одного крана, а можете из нескольких но в меньшем объёме Но это будут те же самые пять литров.
Aтос, так подача то в бойлер с газового котла, а в бойлере уже есть 80 литров. На вход пусть будет 5, а насос на выходе разве не способен забирать столько сколько нужно, 5, 10, 15?
14.11.2021 в 23:47:32
alexok написал: На вход пусть будет 5, а насос на выходе разве не способен забирать столько сколько нужно, 5, 10, 15?
:D :D :D Вы наверное путаете бойлер и открытую бочку с водой
alexok
alexok
Ивано-Франковск
14.11.2021 в 23:50:11
BV написал:
BV, так вода заходит с газового котла, это 9 литров в минуту. Забор воды если и будет больше то кратковременно, 1-2 минуты и не часто, напр. 12 ушло, 9 зашло. Чтобы вода в бойлере закончилась нужно, для 80л. бойлера в таком режиме использования 25 минут, чего в моем случае не предвидится
