medwedos
medwedos
К
16.11.2021 в 13:31:24
Переделал щит, с учетом некоторых советов и требований. Вводной теперь АВ-В, а не ВН Исправил ошибку с ДИФом на духовку\плиту. Кондей теперь на УЗО (до кучи)
Вопрос вот еще один, я обьеденил "Проточный водогрев" с "Посудомойкой\дробилкой", ДИФ 30ма А на 32а. Проточник потребляет 5.7 КВт (мах) + посудомойка с дробилкой 1.5 КВт (мах) = 31.3а Не создал ли я проблему\ошибку в этом месте?
(смысл такого обьеденения в том, что бы не городить отдельный АВ для посудомойки\дробилки под отдельным УЗО.
Новые схемы:
В полном разрешении доступны по ссылке тут
К сожалению щит на 48 я не могу вписать в стену, слишком высоко его придется поднять к потолку, без табуретки уже не кто в него не сможет если что залезть, это вроде как плохо и не удобно. По этому как могу умещаю в 36 модулей...
dokar
dokar
Мадонатор
16.11.2021 в 13:42:29
medwedos, Посадить на один дифф три водяных прибора ? Тогда должно быть и три легкодоступных вилки/розетки . Еще про установку отдельных АВ (на месте)для каждой из этих розеток вам ща мозг вынесут. )))
Да, ни фига.
medwedos
medwedos
К
16.11.2021 в 13:59:07
dokar, Да блин понял о чем речь :) 32а для 1.5 КВт мягко говоря сильновато)) Тогда для посудомойки\дробилки по месту поставить одинарный АВ на 10а.
А в чем проблема 3х водяных приборов на одном ДИФе?
Юрка
Юрка
16.11.2021 в 13:59:20
medwedos, компоновку вы в какой программе рисовали? Программа бесплатная или за денежку?
medwedos
medwedos
К
16.11.2021 в 14:26:14
Юрка, Щит и модули в "1-2-3 Schema" (бесплатная), разводку\подписи\расположения и всё остальное в PhotoShop CS5 (платная). Всё сам.
dokar
dokar
Мадонатор
16.11.2021 в 14:51:23
medwedos написал: dokar, Да блин понял о чем речь :) 32а для 1.5 КВт мягко говоря сильновато)) Тогда для посудомойки\дробилки по месту поставить одинарный АВ на 10а.
medwedos, В том то и дело , что ни в чем . Автоматы предложат ставить "защитники розеток", а на самом деле они не нужны . Дифф со своим номиналом прекрасно защитит подводящюю к ним линию (если правильно понял она 6 квадратов ?)от перегрузки и от КЗ. Ответвления, соответствующего сечения на эти розетки в защите по перегрузке не нуждаются, а от КЗ, повторюсь - она обеспечена .
Да, ни фига.
Юрка
Юрка
16.11.2021 в 15:05:25
medwedos, 1) Все УЗО можно поставить на одну рейку и запитать при помощи 2п гребёнки. Это упростит монтаж, так как исключит кучу перемычек из провода. 2) На УЗО 10мА обычно не подключают несколько нагрузок. Потому что это УЗО очень чувствительное. Оно рассчитано на одну нагрузку. 3) Диф 32А защитит кабель 6 мм.кв., но не защитит кабель 2,5 мм.кв.
AlexeyL
AlexeyL
16.11.2021 в 15:06:39
dokar написал: Ответвления, соответствующего сечения на эти розетки в защите по перегрузке не нуждаются
Исправный удлинитель-разветвитель в розетку, пара исправных масляных радиаторов, пожар. Сгорела не розетка, а вся хата.
Кто виноват: домохозяйка, включившая радиаторы, или электрик, не поставивший автомат 16А в соответствии с номиналом розетки?
dokar
dokar
Мадонатор
16.11.2021 в 15:43:40
AlexeyL написал:
AlexeyL, Еще раз, надо быть конченым, чтобы в одиночные специализированные розетки, установленные для конкретных потребителей, вдобавок расположенные, под мойкой,или под цоколем мебелей, втыкать всякие тройники. Кроме того можно и в обычные розетки защищенные 16А автоматом, воткнуть сопливый удлинитель на пяток гнезд и устроить пожар . Спрашивается, кто будет виноват в этом случае ?
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.11.2021 в 15:57:52
AlexeyL написал:
Ждать, пока АВ 16А сработает от пары масляных обогревателей Вы можете до ишачей пасхи.
AlexeyL
AlexeyL
16.11.2021 в 16:05:14
dokar написал: Еще раз, надо быть конченым, чтобы в одиночные специализированные розетки, установленные для конкретных потребителей, вдобавок расположенные, под мойкой,или под цоколем мебелей, втыкать всякие тройники.
Вы явно недооцениваете простых пользователей. Особенно под цоколем мебелей.
В общем, Ваш подход работает, если после сдачи объекта вовремя удалиться на достаточное расстояние, куда-нибудь на юго-восток или юго-запад. Если же предполагается жить поблизости, или, не приведи Аллах, в этой же квартире...
