puritania
puritania
Челябинск
30.11.2021 в 20:00:02
Добрый день! Имеется туалет в черновой от застройщика - панелька. По низу около пола и в райооне раковины планируется перед наклейкой поитки нанести гидроизоляцию. Проблема в том что бетонная поита вся в рытвинах (на фото) - наносить на такое гидру по опыту очень стремное занятие (по опыту при нанесении она пузыриться на таких выбоинах и потом остается дырочки). Какой шпаклевкой можно пройтись по бетону чтобы гидру нормально нанести и плитка потом не отвалилась.
30.11.2021 в 23:42:28
Цементной Плит клеем Ремсоставом Или гидру по мелкой сетке
nadegniy
nadegniy
01.12.2021 в 00:22:02
BV написал: Цементной Плит клеем Ремсоставом Или гидру по мелкой сетке
BV, Не будут они держаться.
nadegniy
nadegniy
01.12.2021 в 00:25:02
puritania написал: Добрый день! Имеется туалет в черновой от застройщика - панелька. По низу около пола и в райооне раковины планируется перед наклейкой поитки нанести гидроизоляцию. Проблема в том что бетонная поита вся в рытвинах (на фото) - наносить на такое гидру по опыту очень стремное занятие (по опыту при нанесении она пузыриться на таких выбоинах и потом остается дырочки). Какой шпаклевкой можно пройтись по бетону чтобы гидру нормально нанести и плитка потом не отвалилась.
puritania, Раскрыть каверны, можно молотком, снять, сошлифовать верхний слой бетона, дальше кистью проникающая грунтовка с водой 1х4, адгезионный обрызг и после этого уже либо выравнивающий состав, либо сразу обмазочную цементную гидроизоляцию.
puritania
puritania
Челябинск
01.12.2021 в 07:12:23
Спасибо, точно можно ведь цементной гидрой..
nadegniy
nadegniy
01.12.2021 в 09:00:56
puritania написал: Спасибо, точно можно ведь цементной гидрой..
puritania, Цементная гидроизоляция самая прочная и самая долговечная. По плите жёсткая типа Ceresit Cr65, в местах стыков, швов, примыканий плиты к вертикальным стенам гибкая с лентой типа CR166 и лента CL152. Можно просто взять комплект CR166, он 34 кг
puritania
puritania
Челябинск
01.12.2021 в 10:48:05
nadegniy, Единственно что придется гидрой всю стену мазать, изначально хотел полимерной, которая у меня с ванной осталось, только зону умывальника и пол покрыть...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.12.2021 в 13:04:41
ума не приложу зачем по бетонной плите с цементным клеем - гидроизоляция то ? гидра нужна по слабым основаниям типа гипса и всяких гипсобетонов ...
jekasus
jekasus
Добрич
01.12.2021 в 23:33:07
В туалете гидра вообще не нужна.
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
02.12.2021 в 00:56:25
jekasus написал: В туалете гидра вообще не нужна.
jekasus, :a
02.12.2021 в 10:53:34
nadegniy написал: Цементная гидроизоляция самая прочная и самая долговечная.
только вот трещины она не держит, а панели иногда трещат.
puritania написал: , изначально хотел полимерной, которая у меня с ванной осталось, только зону умывальника и пол покрыть...
там где умывальник - лишнее, а пол ... с заходом на стены сантимов 10, и угловой лентой.
