02.12.2021 в 10:54:13
nadegniy написал:
BV написал: Цементной Плит клеем Ремсоставом Или гидру по мелкой сетке
BV, Не будут они держаться.
nadegniy, поясните причину...
02.12.2021 в 10:58:33
nadegniy написал: Можно просто взять комплект CR166, он 34 кг
puritania написал: туалет в черновой от застройщика - панелька
Для 1м2 пола сортира в панельке - 34 кг - самое ТО :applause: :D :killyourselfbywall:
loginovdmitriy
loginovdmitriy
02.12.2021 в 12:30:44
кнауф бетонконтакт, потом гидроизоляция акриловая изофлекс T-25
02.12.2021 в 13:35:53
loginovdmitriy написал: кнауф бетонконтакт,
зачем? :killyourselfbywall:
bc----
bc----
02.12.2021 в 13:47:49
BV написал:
BV, модно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.12.2021 в 14:42:15
BV написал: поясните причину...
адгезионный обрызг 1на 15 с втоплением фасадной щелочестокойко сетки - где ?
bc---- написал: модно
типа "подбетонка" :)
Грэй
Грэй
02.12.2021 в 16:55:44
fhntv написал: ума не приложу зачем по бетонной плите с цементным клеем - гидроизоляция то
jekasus написал: В туалете гидра вообще не нужна.
поддерживаю. даже на полу не нужна. Для тех, кто будет сомневаться, смотрите СНИП, в каких помещениях нужна гидроизоляция. ....Перфекционистам нужна, конеячно. Тут базара нет. Перфекционистам СНиП не указ ;)
jekasus
jekasus
Добрич
02.12.2021 в 22:45:47
nadegniy написал:
jekasus, :a
nadegniy, Как, и что предотвратит гидроизоляция в отдельном туалете, где только унитаз и маленькая раковина? И, кстати, кроме лент по углам, также и водорозетки и канализация должны иметь демферные манжеты для связи, особенно, с жёсткой циментовой гидроизоляцией... Я бы хотел посмотреть, как твои парни укладывают ленты для гидры...
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2021 в 00:15:24
Грэй написал: в каких помещениях нужна гидроизоляция
простите не знаком , в каких же именно подскажите пожалуйста ?
Грэй
Грэй
03.12.2021 в 13:37:04
fhntv, если по - простому, то гидроизоляция нужна там, где вода стоит постоянно, либо там, где увлажнение хоть и не постоянное. но в больших количествах, - в таких количествах, что вода не успевает высыхать. Если вам надо более точные формулировки, то смотрите СНИП, там подробно написано. В туалете точно не нужна -туалет помещение сухое. В туалете вода появляется только в унитазе, можно его конечно отдельно гидроизолировать изнутри, если он протекает, или, например, если унитаз гипсовый :)
03.12.2021 в 16:32:27
Грэй,
  1. я понимаю, что Вы вряд-ли когда видели, и что для вас будет откровением, что у некоторых в туалетах стоят гигиенические душики.
  2. догадайтесь с трех раз из которого сантехнического прибора вода появится первой при засоре стояка? (душ поддон не в счет, тк в типовых квартирах они не предусмотрены)
  3. С чего вдруг в типовых сериях панельных домов туалет находится на сантехподдоне, который является гидроизоляцией и имеет порог?
  4. Наверное Вы лично пробовали утвердить перепланировку (изменение конструкции пола ) и не делали ГИ, в туалете? Как результаты? :)
Ну и на сладкое, что вы там про СНИП болтали? Сами-то читали? Можете не отвечать ....
Прочитайте хотя-бы сейчас.... сами то вряд-ли удосужитесь найти...
СП 73.13330.2016 ДЕЙСТВУЮЩИЙ. СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ https://docs.cntd.ru/document/456029018
4.4 Общестроительные, санитарно-технические и другие специальные работы следует выполнять в санитарных узлах в такой последовательности:
  • подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;
  • огрунтовка стен, устройство чистых полов;
  • установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;
  • гидроизоляция перекрытий;
  • установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления смывных бачков;
