nadegniy
nadegniy
03.12.2021 в 22:03:42
BV написал:
Грэй написал: fhntv, если по - простому, то гидроизоляция нужна там, где вода стоит постоянно, либо там, где увлажнение хоть и не постоянное. но в больших количествах, - в таких количествах, что вода не успевает высыхать. Если вам надо более точные формулировки, то смотрите СНИП, там подробно написано. В туалете точно не нужна -туалет помещение сухое. В туалете вода появляется только в унитазе, можно его конечно отдельно гидроизолировать изнутри, если он протекает, или, например, если унитаз гипсовый :)
Грэй, ну и контрольный выстрел ... Как вы предложили, посмотрим СНИП, еще один :)
СП 30.13330.2020 Действующий ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ https://docs.cntd.ru/document/573741260 или http://sniprf.ru/sp30-13330-2020#m017
17.10 Во всех помещениях жилых и общественных зданий, в которых предусматриваются ввод воды с водоразборной арматурой и установка приемников сточных вод, также следует предусматривать гидроизоляцию пола для защиты ниже расположенных помещений от протечек
Для сказочников-сочинителей, мыслящих бытовыми понятиями перевожу на простой понятный язык - не только в туалете, но и в кухне - НУЖНА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.
BV, С этим полностью согласен :applause: , но народ делает как у соседа, а не так, как нужно.
nadegniy
nadegniy
03.12.2021 в 22:05:22
Грэй написал:
BV написал: ну и контрольный выстрел ...
Все предыдущие высеры - мимо! А этим, убили наповал Сдаюсь, не знал. Дата введения 2021-07-01* Совсем новенький СНИП, признаЮсь не читал! Спасибо за ссылку.
Грэй, Нет ничего нового, все новые СНиП это старые советские в новой редакции, чуть только кастрированные.
