03.12.2021 в 17:31:23
Грэй написал: fhntv, если по - простому, то гидроизоляция нужна там, где вода стоит постоянно, либо там, где увлажнение хоть и не постоянное. но в больших количествах, - в таких количествах, что вода не успевает высыхать. Если вам надо более точные формулировки, то смотрите СНИП, там подробно написано. В туалете точно не нужна -туалет помещение сухое. В туалете вода появляется только в унитазе, можно его конечно отдельно гидроизолировать изнутри, если он протекает, или, например, если унитаз гипсовый :)
Грэй, ну и контрольный выстрел ... Как вы предложили, посмотрим СНИП, еще один :)
СП 30.13330.2020 Действующий ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ https://docs.cntd.ru/document/573741260 или http://sniprf.ru/sp30-13330-2020#m017
17.10 Во всех помещениях жилых и общественных зданий, в которых предусматриваются ввод воды с водоразборной арматурой и установка приемников сточных вод, также следует предусматривать гидроизоляцию пола для защиты ниже расположенных помещений от протечек
Для сказочников-сочинителей, мыслящих бытовыми понятиями перевожу на простой понятный язык - не только в туалете, но и в кухне - НУЖНА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.
Грэй
Грэй
03.12.2021 в 17:39:12
BV написал: Вы вряд-ли когда видели, и что для вас будет откровением, что у некоторых в туалетах стоят гигиенические душики.
действительно, не видел, чтобы душики СТОЯЛИ. У меня он на стенке висит.
BV написал: вода появится первой при засоре стояка?
Гидроизоляция не защищает от аварий.
BV написал: С чего вдруг в типовых сериях панельных домов
Так проще и дешевле было строить типовые серии.
BV написал: не делали ГИ, в туалете? Как результаты? :)
Никогда не делал, и никто не жаловался! (с)
BV написал: 4.4 Общестроительные, санитарно-технические и другие специальные работы следует выполнять в санитарных узлах в такой последовательности:
Вы путаете причину и следствие. Здесь про последовательность работ, а не про гидроизоляцию.
Грэй
Грэй
03.12.2021 в 18:01:17
BV написал: ну и контрольный выстрел ...
Все предыдущие высеры - мимо! А этим, убили наповал Сдаюсь, не знал. Дата введения 2021-07-01* Совсем новенький СНИП, признаЮсь не читал! Спасибо за ссылку.
03.12.2021 в 18:29:49
Грэй, насчет источника высеров Вы похоже попутали :)
Грэй написал: BV написал: С чего вдруг в типовых сериях панельных домов
Да ну? А я то думал иначе, спасибо что просветили.... https://docs.cntd.ru/document/1200084091
4.8 Уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом.
Грэй
Грэй
03.12.2021 в 18:41:29
спасибо за ваше мнение.
03.12.2021 в 18:59:08
Ну и чтобы окончательно расставить все точки над i
Грэй написал: Совсем новенький СНИП, признаЮсь не читал!
"Войну и мир не читал, но осуждаю" (С) Из старого
4.4. Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать: малой - незначительное воздействие жидкостей на пол, при котором поверхность покрытия пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды не производят; средней - периодическое увлажнение пола, при котором поверхность покрытия пола влажная или мокрая; покрытие пола пропитывается жидкостями; жидкости по поверхности пола стекают периодически; большой - постоянное или часто повторяющееся стекание жидкостей по поверхности пола. Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и шинах транспорта распространяется во все стороны (включая смежные помещения) от места смачивания пола: водой и водными растворами - на 20 м, минеральными маслами и эмульсиями - на 100 м. Мытье пола (без розлива воды и при применении моющих средств и средств ухода, соответствующих рекомендациям фирм - производителей материалов для изготовления покрытий полов) и случайные редкие попадания на него брызг, капель и т.д. не считается воздействием жидкостей на пол. 7.1. Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других жидкостей должна предусматриваться при средней и большой интенсивности воздействия на пол (4.4):
("СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88" (утв. и введен в действие Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 785))
Так вот в туалете знаете-ли бывает что ссут, и бывает - ссут мужики и бывает, что мимо. Может быть дед со сбитым прицелом, или сын - алкоголик. Да и отмывают - не поверите - мокрой тряпкой.
И наблюдать следы сбитого прицела на потолке ниже как-то не айс.
И не видел я ни одного, даже древнего сортира, в котором при демонтаже не было бы рулонной гидры.
Грэй написал: спасибо за ваше мнение.
Грэй, на здоровье. Когда ссылаетесь на СНИПЫ, хотя бы читайте их, чтобы потом не краснеть :mad: .
nadegniy
nadegniy
03.12.2021 в 21:57:11
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал: Цементной Плит клеем Ремсоставом Или гидру по мелкой сетке
BV, Не будут они держаться.
nadegniy, поясните причину...
BV, Попробуйте, потренируйтесь и сами увидите результат.
nadegniy
nadegniy
03.12.2021 в 21:57:58
BV написал:
nadegniy написал: Можно просто взять комплект CR166, он 34 кг
puritania написал: туалет в черновой от застройщика - панелька
Для 1м2 пола сортира в панельке - 34 кг - самое ТО :applause: :D :killyourselfbywall:
BV, Полы и стены туалет и ванная комната самое оно
nadegniy
nadegniy
03.12.2021 в 21:58:43
loginovdmitriy написал: кнауф бетонконтакт, потом гидроизоляция акриловая изофлекс T-25
loginovdmitriy, Чтоб точно всё отвалилось??? :D
nadegniy
nadegniy
03.12.2021 в 22:00:13
Грэй написал:
fhntv написал: ума не приложу зачем по бетонной плите с цементным клеем - гидроизоляция то
jekasus написал: В туалете гидра вообще не нужна.
поддерживаю. даже на полу не нужна. Для тех, кто будет сомневаться, смотрите СНИП, в каких помещениях нужна гидроизоляция. ....Перфекционистам нужна, конеячно. Тут базара нет. Перфекционистам СНиП не указ ;)
Грэй, Посмотрите рекомендации управляющих компаний во многих жилых комплексах, там гидроизоляция санузлов, кухонь обязательна.
nadegniy
nadegniy
03.12.2021 в 22:01:35
jekasus написал:
nadegniy написал:
jekasus, :a
nadegniy, Как, и что предотвратит гидроизоляция в отдельном туалете, где только унитаз и маленькая раковина? И, кстати, кроме лент по углам, также и водорозетки и канализация должны иметь демферные манжеты для связи, особенно, с жёсткой циментовой гидроизоляцией... Я бы хотел посмотреть, как твои парни укладывают ленты для гидры...
jekasus, Уже показывал в видео на своём канале
