Ohotneg
Ohotneg
Саратов
11.12.2021 в 21:32:55
Приобрел межкомнатные двери, полотна 70 и 80мм, глухие, вес точно не знаю, но по ощущениям около 30кг. Монтаж заказал в той же фирме, где и купил. Каким образом производится монтаж коробки менеджер пояснить затруднился. Стены газобетон 100 и 150мм. Подскажите, как правильно должна крепиться коробка к проему? Достаточно просто пены или желательно добавить еще какой либо крепеж? Если нужно добавить, то это должны быть просто саморезы в газобетон или дюбеля/анкеры? Фото конструкции двери от производителя прикладываю на всякий случай.
Dмиtрй
Dмиtрй
19.12.2021 в 07:37:55
Ohotneg, коробка к проему должна крепиться на механический крепеж,скрытый он будет или открытый это уже смотреть по месту.пена это дополнение , крепление только на пену не допустимо(я так считаю)
sanya1965
sanya1965
20.12.2021 в 01:37:22
Dмиtрй написал: .пена это дополнение , крепление только на пену не допустимо(я так считаю)
Dмиtрй, неверно считаешь. Межкомнатные двери, кроме стеклянных, надо ставить на пену. Перед установкой собирается коробка, в зазор полотно-коробка проставки 3мм через 30см. В зазор откос-коробка -клинья с двух (!) сторон. И никуда она не денецца..... снимать все не ранее чем через 2 часа.
cau
cau
Иркутск
20.12.2021 в 03:56:19
sanya1965 написал:
sanya1965, 3 мм это по всему периметру полотна?
cau
cau
Иркутск
20.12.2021 в 04:06:09
Недавно встречал (в отзывах одного известного сайта) специалиста по зазорам:
sanya1965
sanya1965
21.12.2021 в 01:35:52
cau написал:
sanya1965 написал:
cau, слева, сверху, справа по 3мм. Внизу 1,5-2см зависимости от ширины. Чем полотно шире, тем меньше нижний зазор.
kolokol888
kolokol888
Находка
21.12.2021 в 12:38:20
Ohotneg, если Вы заказали монтаж в той же фирме,скорее всего монтажник прекрасно осведомлён как именно нужно осуществлять монтаж. Он и ответит на все Ваши вопросы. А на форуме Вы получите ответы противоположные один другому. Я ,например, считаю, что устанавливать дверной блок только на пену неправильно. Сам при установке использую либо скрытый монтаж под петли и ответную планку,либо на подвесы от системы подвесных потолков кнауф (подвес прямой). Первый вариант мне нравится больше. Картинки честно взяты с одного из первых попавшихся сайтов по теме.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.12.2021 в 13:11:05
в любом случае установка только на пену - вряд ли стоящая история недавно я был другого мнения , но поимел проблем и опыт научил более так не делать плюс пена бывает сильно разная и играть в рулетку "повезет не повезет" так себе занятие
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.12.2021 в 15:29:43
kolokol888, на фото не кнауф
Dмиtрй
Dмиtрй
21.12.2021 в 18:32:03
sanya1965, я ститаю верно ! Мной установлена не одна сотня дверей разных и всегда механический крепеж. Работа такая.
kolokol888
kolokol888
Находка
21.12.2021 в 18:48:29
WEREG, Согласен,их сейчас выпускают разные производители и сами подвесы отличаются размерами и формой.Перефразирую "прямой подвес от системы подвесных потолков типа "кнауф"" так наверное будет точнее и правильней.
