Евгений_057
Евгений_057
22.01.2022 в 07:55:53
Inter написал: какого роста предполагаемые пользователи унитаза
162-180
Inter написал: какая высота нынешнего унитаза (вместе с сидушкой)
пока еще не приобрел
Inter написал: насколько это удобно-нет ли пожеланий поднять/опустить высоту
особой разницы нет, поднять/ опустить 1-1,5 см можно
Евгений_057
Евгений_057
22.01.2022 в 08:08:16
от бурта 2 см
расстояние до центра трапа
расстояние до центра рамы
Евгений_057
Евгений_057
22.01.2022 в 08:29:23
и какой лучше поставить переход на 110х50 в моем случае, в плане формы? У короткого внутри есть труба около 10 мм, препятствующая проходу воды из d110
Inter
Inter
22.01.2022 в 08:32:24
Евгений_057 написал: Inter написал: какого роста предполагаемые пользователи унитаза
162-180
Для 180 получится высоковато, для 162-просто ужас
Евгений_057 написал: Inter написал: какая высота нынешнего унитаза (вместе с сидушкой)
т.е. нынче унитазом не пользуетесь :(
Евгений_057 написал: от бурта 2 см
да я это и так понял-по первым фотографиям-где под тройник всунут 32ой отвод
Евгений_057 написал: расстояние до центра рамы
на это у меня тоже есть иллюстрация, только сейчас это не имеет никакого значения
Евгений_057
Евгений_057
22.01.2022 в 09:17:05
Inter написал: т.е. нынче унитазом не пользуетесь
с сидушкой 42, без 40, это наземный) {{post:7067126,Для 180 получится высоковато, для 162-просто ужас}} почему не понимаю вы пишите что получится высоко, на фото рама выставлена 101,5, мы имеем уклон d110 и d90 в допусках. Почему высоко, я этого не понимаю?? С унитазом те-же 40-42 и получим. В общем я так понял нужно ехать за унитазом...Мерить его и от него плясать, хотя по сути есть инструкция на раму Geberit. в которой все указно, что на выходе при отметке 100 от чп мы получаем 40-42 см. Или у нас унитазы не по стандарту?
Inter
Inter
22.01.2022 в 09:33:15
Евгений_057 написал: С унитазом те-же 40-42 и получим
нет, от унитаза будет зависеть-какой будет приобретаться... но скорее всего выше получится Чтобы я отвечал на дальнейшие вопросы-сначала ответьте на мой ранее заданный.
Евгений_057
Евгений_057
22.01.2022 в 09:44:11
Inter, ладно сейчас посмотрю по унитазам(может подскажите критерии по по высотам, там же схемы есть у изготовителей, буду отталкиваться от них), приобрету сразу и по трапу наверное тоже куплю. По трапу наверное стоит брать с d50 или d40 думаю тоже пойдет, и что бы отвод был ка можно выше к самой плоскости трапа.
По росту кстати соврал, 168-180
Евгений_057
Евгений_057
22.01.2022 в 11:09:11
в общем отмониторил, поиск будет вот по этим важным критериям(осевым из инструкции к инсталляции), т.е. от центра трубы до крепления 100 мм, от центра трубы до центра вводной трубы 135 мм, высота будет 40-41 без крышки, ну и высота самой чаши не более 370 мм от чп. Кстати многие модели сразу отсеялись из-за различных осевых расстояний.
22.01.2022 в 16:43:44
Евгений_057 написал: хотя по сути есть инструкция на раму Geberit. в которой все указно, что на выходе при отметке 100 от чп мы получаем 40-42 см. Или у нас унитазы не по стандарту?
ИМХО, подвесные в пределах 1см придерживаются стандарта
Евгений_057 написал: По трапу наверное стоит брать с d50 или d40 думаю тоже пойдет,
Важное: глубина водяного затвора не менее 55мм Пропускная способность > 50л/мин
Евгений_057 написал: важным критериям(осевым из инструкции к инсталляции), т.е. от центра трубы до крепления 100 мм, от центра трубы до центра вводной трубы 135 мм, высота будет 40-41 без крышки,
все такие Если найдете НЕ ТАКОЙ - скиньте в тему ссылку :)
Евгений_057
Евгений_057
22.01.2022 в 17:01:23
BV написал: глубина водяного затвора не менее 55мм Пропускная способность > 50л/мин
ок, уже мониторю) с комбинированным ищу вот к примеру https://www.e-katalog.ru/AM-PM-SENSE-C741700WH.htm или вот https://www.e-katalog.ru/CERSANIT-COLOUR-CLEAN-ON-K103-024.htm вообще на сайтах продаж эти параметры не указывают, вот приходится е-каталогом пользоваться.
22.01.2022 в 18:24:18
Евгений_057, у некоторых трапов штатный сифон 25мм, выкидывается и докупается 55мм. У других отдельно лоток, отдельно - правильный сифон
