Dimsn1978
Dimsn1978
17.12.2021 в 23:23:08
ссылка
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста из за чего бывает вот такой налёт на кране регулирующий тепло в батарее? Ничего не течёт, все работает хорошо.
17.12.2021 в 23:29:14
сочится чуть и высыхает тут же
Dimsn1978
Dimsn1978
18.12.2021 в 01:06:38
BV, нет не сочится 2 часа смотрел, и батарея выключена, она не горячая сохнуть быстро не будет. Есть ещё вариант? Первый ответ не верный. И кстате скажите что надо сделать что бы такого больше не появлялось? Может подтянуть гайку или заново намотать паклю или что там сейчас наматывают и специальным средством ещё смазывают, какие мои действия в данной ситуации? Может кто то опытный ответить.
Mazayac
Mazayac
18.12.2021 в 05:43:13
Dimsn1978 написал: нет не сочится 2 часа смотрел
2 часа смотреть бесполезно, как и 2 суток - утечка столь мала, что вода испаряется налету. Неопытными руками - не делать ничего, благо это чисто визуальный дискомфорт. Опытными - перекрыть краны, слить воду из радиатора, разобрать и очистить все стыки, перепаковать резьбы на лён с пастой, кольца в американках заменить на новые. Сможете?
18.12.2021 в 09:56:36
Dimsn1978 написал: Первый ответ не верный.
ну тогда это деяние инопланетян - ждите, может удастся заснять, как они это делают
Dimsn1978 написал: Может подтянуть гайку или заново намотать паклю или что там сейчас наматывают и специальным средством ещё смазывают, какие мои действия в данной ситуации?
Зачем? Ответ же неверный...
AKI
AKI
18.12.2021 в 11:10:14
Mazayac написал: кольца в американках заменить на новые.
у этих Данфосов скорее всего конусные американки без колец. То есть надо их очистить от налета, а возможно и полирнуть перед затяжкой. Задача не для рукожопа. Ибо даже термоголовка установлена неправильно.
ТС: причины произошедшего - неаккуратный монтаж. Лен (по-вашему - пакля) без пасты, конусное соединение поцарапали/покоцали при монтаже и т.д. Недотянули/перетянули. В целом никаких чудес. Теплоноситель просачивается по щелям уплотнений, попутно растворяя медь/никель и окрашивая налет в синеватый цвет.
Mazayac
Mazayac
18.12.2021 в 11:16:36
AKI написал: полирнуть перед затяжкой. Задача не для рукожопа.
Ух, а ведь верно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.12.2021 в 14:36:21
Dimsn1978 написал: все работает хорошо.
Если почитаете про пишет сам Данфосс про свои термоголовки, то поймёте что правильная их установка должна быть не параллельно стене, а параллельно полу. Неправильное уплотнение резьбы приводит к появлению налёта. Поможет перепаковка.
ИМХО (IMHO)
Mazayac
Mazayac
18.12.2021 в 16:17:52
ADM05 написал: не параллельно стене, а параллельно полу
Возможна такая установка термоклапана, когда головка будет параллельна стене и полу одновременно.
sanya1965
sanya1965
18.12.2021 в 16:45:51
Да все там проще. При изменении температуры появляется микрощель (тепловой зазор). Скорее всего подтекало при опрессовке водой 20-30С. Потом температура поднялась до нормальной отопительной 60-70.... И микрощель пропала....
Mazayac
Mazayac
18.12.2021 в 17:15:56
sanya1965 написал: микрощель
В запакованном льном соединении. И в стыке латунь-латунь. "Микрощели" - надо запомнить эту бесподобную чушь.
