AKI
AKI
18.12.2021 в 17:42:30
sanya1965 написал: При изменении температуры появляется микрощель
направление температурного расширения конуса и ответной части американки - совпадают. Материал одинаков. В конкретной американке даже резиновой прокладки нет. Поэтому такие соединения (при правильном, аккуратном монтаже) исключительно надежны и долговечны.
В запакованной резьбе направление температурного расширения фитинга и трубы тоже совпадают. Но материалы разные (например: труба - сталь, а фитинг - латунь). При этом коэффициенты расширения довольно близки (на память 13 и 17 микрон на метр на градус Цельсия). И эту очень небольшую разницу отлично компенсирует пластичный паковочный материал (лён/паста, тангит, фум, анаэроб). Никакой микрощели при этом не образуется.
А вот паковка "на сухую" (лён без пасты) риск подтеков увеличивает, особо если лён пропитывается теплоносителем/водой при высыхании которой остаются твердые и хрупкие соли. Ровно поэтому лён без пасты - признак рукожопа.
Dimsn1978
Dimsn1978
18.12.2021 в 22:39:58
Dimsn1978, Спасибо за ответы:) в общем надо купить новый и поменять, правильно понял? Что предпринять? Кстати если ничего не делать, можно так оставить?
Mazayac
Mazayac
19.12.2021 в 09:51:01
Dimsn1978 написал: надо купить новый и поменять, правильно понял?
Неправильно. Ничего не надо покупать. Разобрать, отполировать беспрокладочные стыки, собрать как положено. И оставить как есть - тоже предлагался вариант.
Dimsn1978
Dimsn1978
21.12.2021 в 01:16:03
BV, извините был не прав, там когда то подтекало немного, ещё до меня затянули посильнее. И все на этом закончилось.
strider1978
strider1978
21.12.2021 в 07:07:36
Dimsn1978 написал: там когда то подтекало немного, ещё до меня затянули посильнее. И все на этом закончилось.
Любимый метод бесталанных. Затянуть посильнее, потом ещё и ещё. Пока гайка не лопнет.
