iale
iale
01.06.2007 в 22:47:56
ВТБ! написал : Добавили к нему радиатор, варистор, схему управления и получили что-то до боли знакомое.
Ну так а какие варианты - датчик, контроллер, исполнительное устройство, далее вариации на тему "Citius, altius, fortius"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2007 в 22:57:37
iale
Да никаких вариантов: с пассивным охлаждением мощное модульное устройство не сделаешь. Разве что на вертикальную рейку. :D
avmal
avmal
01.06.2007 в 23:05:12
ВТБ! написал : Разве что на вертикальную рейку.
Можно выкатной вариант сделать.
iale
iale
01.06.2007 в 23:06:08
2ВТБ! Не, я имел ввиду, что принцип построения подобных устройств одинаков, а производители отличаются вариациями
  • с программой микроконтроллера - пороги, задержки, индикация и т.д.
  • с типом реле (SSR, э/мех, триак )
  • доп. защитами ( варистор, разрядник )
  • корпус
А так - да, сливать тепло с мощной электроники в малом массогабарите проблема !
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2007 в 23:33:36
avmal написал : выкатной
А это что такое? Но что бы ни было, всё едино не модульное...
avmal
avmal
02.06.2007 в 01:00:55
ВТБ! написал : Но что бы ни было, всё едино не модульное...
Автоматы выкатные с электроприводом модульными считаются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2007 в 07:39:46
avmal
Считаются - это может быть. А в стандартные бытовые щитки они помещаются?
avmal
avmal
02.06.2007 в 11:04:19
ВТБ! написал : А в стандартные бытовые щитки они помещаются?
Это вряд-ли.
Алексейй
Алексейй
04.06.2007 в 05:51:36
Половина участников темы -маньяки начитавшиеся страшилок,остальная половина -продавцы,,гербалайфа,, Друг занимался контролем качества напряжения,приборы есть специальные-выставляються уставки порога срабатывания регистратора ,уставок этих больше десятка и счетчики срабатываний.Ставят приборы примерно на сутки.Че видят-а видят что достаточно часто пролетают даже импульсы под 2 кв.Но тем не менее все,,живы и здоровы,, Собствено поэтому ,,буржуи,, и делают время анализа 80 мс как выше отмечалось. ,,наши,, умельцы выставляют 10 мс... А еще наши умельцы делают ВАЗы и прочее *****.Но с ВАЗами все ясно и понятно,а ТОЭ очень мутная наука,ее учить треба.Но зато удобно разводить лохов цитирую некоторые места .
както колеги вследствии плохой эксплатации оставили улицу в селе без нуля,притащили 4 цвтных ТВ с той улицы для ремонта .У одного оказалось достаточно поменять предохранитель,у других по одному-два диода в выпрямителе блока питания .Цена ремонта -один РУБЛЬ . это к вопросу о ,,страшных последствиях,,
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.06.2007 в 09:14:54
Smily написал : Твердотельных на 75 А - полно. http://gov.cap.ru/home/102/vnir/Good...DER/rus/66.pdf
Какие же это твердотельные?! Твердотельные - сборки на полевых транзисторах, в них нет ни обмоток, ни контактов. Недостатки - малая мощность и перегрузочная способность, низкое напряжение пробоя - до 600 вольт. Ну и цена.:eek: + - быстродействие в микросекунды, т.е. на 3 порядка выше симистора.
Алексейй написал : ,,наши,, умельцы выставляют 10 мс...
Это время отключения, а не интегрирования напряжения. Ну это так, к слову.
Алексейй написал : А еще наши умельцы делают ВАЗы и прочее *****.
А вот это зря. Если захотят, могут. Мой Москвич 2141 пробежал 230.000 км без ремонта и замены подшипников, ШРУСов и т.д.:o
Последняя машина Сузуки Лиана (пятая по счету) японской сборки после пробега 54.000 км потребовала замены подшипника ступицы заднего левого колеса - заводской брак - усталостное выкрашивание рабочей поверхности качения. Также появился люфт в подшипнике ступицы правого переднего колеса, надо менять. Что скажете?:confused:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.06.2007 в 09:47:13
Алексейй написал : У одного оказалось достаточно поменять предохранитель,у других по одному-два диода в выпрямителе блока питания .Цена ремонта -один РУБЛЬ . это к вопросу о ,,страшных последствиях,,
Телевизоры ламповые? Если импульсный БП, диоды не горят, обычно пробивается конденсатор. Опишу один случай - взорвался такой кондер, все заменил, что сгорело, а кадровая развертка не идет - нет синхроимпульса. Искал с неделю, пока не обнаружил малюсенькое отверстие в керамическом конденсаторе. Его пробило насквозь осколком от взрыва конденсатора - электролита, видно было только под лупой...
