Smily
Smily
04.06.2007 в 10:35:15
ppkvin написал : Какие же это твердотельные?!
http://microtherm.at.tut.by/SSRQ_mt.pdf http://www.newic.ru/pdf/SSR/SSR_HD.pdf А вот вариант есть с креплением на дин рельс http://prom-tex.ru/products/configured/t_power_relay.html?p=0
Алексейй
Алексейй
04.06.2007 в 12:20:13
Трансформаторные блоки питания были уязвимее в плане перенапряжения-помню не удалось досмотреть очередную серию Штирлица,задымил транс/на подстанции ввели в работу трансформатор не глянув на положение регулятора/.А недавно в аналогичной ситуации оказался нехилый населеный пункт-пару часов выдержал без последствий.Без последствий потому,что трансформаторные блоки ушли в прошлое. Кондеры не должны взрываться-у них на попке сделано крестообразное ослабление-предохранитель,либо в раних марках резиновая затычка.
Пару лет жил в пятиэтажке при отутствии нуля на питающей ТП,энергетики не верили что он отгорел внутри транса.И два года колыхалось от 180 до 270 -пока не запитались от другой ТП. 10 мс это имено время интегрирования судя по тому что писалось выше.
В энергетике есть быстродействующие защиты.Стоят дорого и регурярные проверки под протокол.Так вот время срабатывания ,которое включает все этапы от времени обработки импульса до срабатывания механики привода ,составляет чтото около 0.15 секунды. Так разговоры про 10мс - это для покупателей,,гербалайфа,,
iale
iale
04.06.2007 в 12:33:01
Алексейй написал : Цена ремонта -один РУБЛЬ . это к вопросу о ,,страшных последствиях,,
Если вопрос оо теликах - то сейчас за рубль никто не наклонится, не то что ремонт делать поедет.
А если ремонт все же делать, то есть масса способов "раскрутить" клиента на небюджетные деньги, особенно если телик дорогой. А сгореть может и не только ТВ, но и лампы-энергосберегайки, блок питания ПК, бытовуха типа АВ-центров и т.д.
Хорошо, если человек разбирается в ремонте и сам для себя может сделать, но ведь таких отн.немного и для остальных это превращается в нехилые мат.-мор. издержки.
iale
iale
04.06.2007 в 12:34:44
ppkvin написал : Какие же это твердотельные?! Твердотельные - сборки на полевых транзисторах, в них нет ни обмоток, ни контактов.
Для коммутации сетевой нагрузки обычно используют SSR на основе сборки - ИК светодиод + мощный фототриак...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.06.2007 в 15:35:04
Алексейй написал : Кондеры не должны взрываться-у них на попке сделано крестообразное ослабление-предохранитель,либо в раних марках резиновая затычка.
Типа предохранительный клапан?:D
Алексейй написал : Так разговоры про 10мс - это для покупателей,,гербалайфа,,
Да... зацепил гербалайф...:mad:
Так вот есть флуктуации около порогового значения, а когда фронт синусоиды начинается гораздо круче и амплитуда достигла ~ 380 вольт - тут нечего думать, надо срочно отключать. Для этого существует цифровая обработка сигнала... А проверка помехоустойчивости защиты - перфораторы и др. искрящая техника...
iale написал : используют SSR на основе сборки - ИК светодиод + мощный фототриак...
Строго говоря, это оптопара - оптосимистор, но конечно можно назвать твердотельным реле. В таком случае и ЗАС - твердотельный девайс - реле напряжения, только без светодиода в симисторе. Оптопара - развязка есть, но стоит в сигнальных цепях, а симистором управляет тиристор. + такой схемы - отсутствует ток удержания симистора, он принудительно открыт весь полупериод.:sorry:
Smily написал : А вот вариант есть с креплением на дин рельс
Знаете, есть соотношение цена/качество. Так вот SSR-75DA-H стоит 1428 руб., а симистор ТС-142-80-10 с пробивным 1000 вольт - не больше 500 руб. Т.е. если применить SSR цена автоматом поднимается на 1000 руб. при тех же параметрах.:(
MDN
MDN
Великий Новгород
04.06.2007 в 18:12:39
Ещё как взрываются. Особенно если на них подать высокое напряжение. А вот если дожимать их медленно (перегревом, слегка завышенным или небольшим обратным напряжением), то они вспухают и вот через эту крестовую штамповку постепенно стравливают давление (на материнках частенько встречается).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.06.2007 в 08:26:17
MDN написал : они вспухают и вот через эту крестовую штамповку постепенно стравливают давление
У меня лежит такой вспухший, весь в потеках от электролита, часть попала на печатную плату, пришлось чистить...:sorry:
MDN
MDN
Великий Новгород
05.06.2007 в 23:56:58
Помнится в эпоху увлечения радиолюбительством (по малолетству) собрал я на соплях схемку стабилизатора. Время было Советское, деталей мало, поэтому был взят кондёр без запаса по напряжению. Ну и в процессе ковыряния этой схемы под напряжением я не заметил как отвалился стабилитрон. И в тот момент когда я как раз отклонился от схемы по какой то причине, кондёр и взорвался (не было там штамповки крестовиной). Колпачёк от него (немаленький) взлетел к потолку как ракета, ошмётки бумаги пропитанной электролитом соскребал с ковра полдня. А мог бы в лоб (или в глаз) получить. Но, как говорится, дуракам везёт..........
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.06.2007 в 08:38:50
Алексейй написал : Половина участников темы -маньяки начитавшиеся страшилок,остальная половина -продавцы,,гербалайфа,,
Вот еще что: если пробит конденсатор блока питания, любой аппарат становится НЕГАРАНТИЙНЫМ, и если будет серьезная поломка (иногда стоимость ремонта приближается к цене самого аппарата, например, посудомойка БОШ в ремонте нерентабельна, дешевле купить новую иногда), то придется выложить энную сумму.:cool:
Если не верите, спросите в любой гарантийной мастерской.;)
Что еще интересно, народ ищет защиту тогда, когда уже что-то сгорело - синдром жареного петуха...:net:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.06.2007 в 09:33:53
Вот что в реальности: http://www.moe.kpv.ru/view/text.shtml?24242 К этому добавлю: чтобы получить компенсацию, требуются 2 документа: акт ремонтной организации, подтверждающий выход из строя аппарата из-за скачка напряжения и - самый главный - акт от энергоснабжающей организации о самом факте скачка напряжения, подтвержденный документами. Если первый получить возможно, то второй - фантастика...:confused:
06.06.2007 в 10:04:02
ppkvin написал : Так вот есть флуктуации около порогового значения, а когда фронт синусоиды начинается гораздо круче и амплитуда достигла ~ 380 вольт - тут нечего думать, надо срочно отключать. Для этого существует цифровая обработка сигнала... А проверка помехоустойчивости защиты - перфораторы и др. искрящая техника...
Не путайте действующее и амплитудное значение напряжения,
а то кампот получается. При 10мс такие флуктуации получите, что замучитесь смотреть на
дребезг вашего реле от помех.
