MaSeVi
MaSeVi
04.01.2022 в 16:42:29
MANgouste написал: да уж очень не хочется заморачиваться с бойлером ради двух недель отключения горячей воды.
Просто есть шанс, и отличный от нуля, что можно и без эл-ва остаться. Ненадолго, но неприятненько м.б.
megrad
megrad
04.01.2022 в 17:03:38
MANgouste написал: возможно ли подключение этих потребителей к одному УЗО
:confused: Придушите земноводное.
MANgouste написал: выделенная мощность 15 кВт.
То есть вводной АВ 3х25?
MANgouste
MANgouste
Самара
04.01.2022 в 17:33:20
MaSeVi написал:
MaSeVi, а нельзя ли чуть-чуть подробнее с этого места? Если на проточник идёт отдельная линия, защищённая АВ, как можно без эл-ва остаться? В электрике я далеко не профессионал, поэтому за любые пояснения этой ситуации буду весьма благодарен.
MANgouste
MANgouste
Самара
04.01.2022 в 17:36:33
megrad написал:
megrad, 1) жаль зверушку; 2) да.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.01.2022 в 17:44:39
MANgouste написал: ilnaz88, извините, что влезаю в Вашу тему, но ситуация практически идентичная: новостройка, 3-х фазный ввод 5х6.0, выделенная мощность 15 кВт. Планируется два 2-х фазных потребителя: варочная поверхность (2ф, N, PE) и проточный водонагреватель (2ф, PE). Хотелось бы узнать у корифеев возможно ли подключение этих потребителей к одному УЗО (3ф, N) или надо делать как-то по-другому?
MANgouste, можно. Разумеется, каждый через свой АВ. Лучше 3П.
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2022 в 17:55:43
MANgouste написал: Если на проточник идёт отдельная линия, защищённая АВ, как можно без эл-ва остаться?
Проточный в/нагреватель и плита могут совокупно нагрузить вводной АВ до его полной отключки. Необязательно, разумеется, но вероятность будет приличная. Ну, а если всё-таки будете ставить ткойак, как планируете, то под одно УЗО можно. 2 автомата 3Р, УЗО и всё это соединить между собой грёбенкой 3 фазной на 9 полюсов...
MANgouste
MANgouste
Самара
04.01.2022 в 18:00:56
Ну, что-то я совсем запутался! Уважаемый megrad говорит "нельзя", уважаемый СтранникXXI - "можно". Как быть?
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2022 в 18:14:08
MANgouste написал: Уважаемый megrad говорит "нельзя"
Он не говорил нельзя.
MANgouste написал: уважаемый СтранникXXI - "можно"
Он говорил за возможность в принципе подключить 1 УЗО к 2 АВ. Вот как будет выглядеть.
MANgouste
MANgouste
Самара
04.01.2022 в 18:15:47
MaSeVi, спасибо. Буду учитывать этот вариант.
megrad
megrad
04.01.2022 в 18:36:19
MANgouste написал: жаль зверушку;
Вам виднее - Ваша же. Не пробовали хомяка кормить?
MANgouste написал: да.
Тогда ставьте 3х фазный, а не 2 х фазный.
MANgouste написал: говорит "нельзя",
Не было такого.
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2022 в 18:40:34
MANgouste написал: Планируется два 2-х фазных потребителя: варочная поверхность (2ф, N, PE) и проточный водонагреватель (2ф, PE).
А почему бы проточник не выбрать на 3 фазы ? Что то из Штибеля на 12 киловатт ?
MaSeVi написал: Просто есть шанс, и отличный от нуля, что можно и без эл-ва остаться.
MaSeVi написал: Проточный в/нагреватель и плита могут совокупно нагрузить вводной АВ до его полной отключки.
Вы когда в последний раз брали клещи токовые в руки ? И про коэффициэнты надеюсь помните ? И про то что более 2-х конфорок редко когда кто то использует . А если ВП еще раскидана по двум фазам , то вообще . смешно утверждать .
MaSeVi написал: вероятность будет приличная.
Написано по реалиям коттеджа полностью на электроотоплении 12 кВт , электрической варочной и кучи других прибамбасов . А здесь квартира - брат !
Да, ни фига.
