rusnikos
rusnikos
05.01.2022 в 09:11:04
ser000, да,места полно,но у трубы нет хода влево/право , боюсь перегнуть и подумать что нибудь)
rusnikos
rusnikos
05.01.2022 в 09:11:34
молоток, Спасибо,тоже рассмотрю как вариант)
rusnikos
rusnikos
05.01.2022 в 09:12:44
Вадим М, как раз в Леруа увидел такую заглушку и тоже подумал,тем более что сварочные как раз до 32 диаметра рассчитан)
strider1978
strider1978
05.01.2022 в 09:21:16
rusnikos написал: места полно,но у трубы нет хода влево/право
Вварить П-образный участок, начать с уголков на существующие трубы.
rusnikos
rusnikos
05.01.2022 в 13:42:01
strider1978, да я думал об этом,но не факт что он займет меньше места чем существующий отвод)))
strider1978
strider1978
05.01.2022 в 14:18:18
Его можно и вбок повернуть.
rusnikos
rusnikos
05.01.2022 в 15:15:10
strider1978, да вбок тоже не хочется...хочу это все в короб закрыть,и не хочется чтоб короб бы большой)
strider1978
strider1978
05.01.2022 в 15:17:11
Там же канашка внизу, если без запаса сваривать, угол в угол - ничего выступать не будет.
rusnikos
rusnikos
05.01.2022 в 16:11:17
strider1978, да я все больше склоняюсь к вварке) завтра погляжу,может даже попробую без П вставки...у меня проблема только одна,помощника нет) даже подержать некому)
strider1978
strider1978
05.01.2022 в 16:28:26
Если тройник вырезать - всё равно две муфты ставить, так на так и выходит. Можно, конечно, утку попробовать вставить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.01.2022 в 17:19:24
Если вваривать новый кусок. Снять канализацию для освобождения места под паяльник. Слева наварить угол 90 отводом наружу, в него вварен кусок трубы для сварки без промежутка. Справа наварить через муфту угол 90 отводом внутрь. Уголки смотрят друг на друга. Уголки свариваются. Вместо П с 4 поворотами 1 зигзаг на 2 поворота. Места под зигзаг должно хватить. Для третьей руки я из брусочков и клипс делаю крепеж паяемой трубы к уже зафиксированным. Иногда небольшая струбцинка еще помогает. Всю квартиру так прошел, трассы в СУ через все помещение, и по потолку и спуски у стен и крендельки у пола за стояками. Иногда к ножке табуретки струбциной, а сам сверху - так в одиночку и собирал. У вас там профиль короба, к нему временно фиксировать трубу для освобождения рук. В очень сложных местах заранее собранные сегменты стыковал через американки.
