rusnikos
rusnikos
04.01.2022 в 21:04:42
Доброго времени суток! В ванной отделка от застройщика...теплый пол и плитка. Требуется засверлить отверстия под крепление экрана ванны. Засверлить нужно 30мм под дюбеля. Вот отсюда и вопрос ,какова вероятность,что кабель теплого пол проложен на таком расстоянии? Заранее благодарен!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.01.2022 в 21:12:17
вероятность очень высока , предельно скорее всего он под плиткой а это 1.5 см
sanya1965
sanya1965
05.01.2022 в 01:40:54
rusnikos, просвети пирометром при включенном ТП.
rusnikos
rusnikos
05.01.2022 в 09:08:23
fhntv, 1.5cm? Так мало? Думал хоть 3 будет((( то есть получается плитка лежит сразу на ТП(
rusnikos
rusnikos
05.01.2022 в 09:09:03
sanya1965, нет пирометра( тогда уж проще наверное тепловизором,но его тоже нет(
strider1978
strider1978
05.01.2022 в 09:46:21
rusnikos написал: Засверлить нужно 30мм под дюбеля
Достаточно лунки в плитке. Можно ноги экрана вообще приклеить к плитке. Или привязаться к ногам ванны.
rusnikos
rusnikos
05.01.2022 в 13:44:26
strider1978, вот я как раз так и думал,высверлить плитку ,обрезать дюбеля по минимуму,ну и клей/герметик...судя по вашему ответу вполне действенный способ)))
AKI
AKI
05.01.2022 в 13:51:02
Много раз использовал детектор проводки для определения положения кабеля под плиткой или в стяжке. К экрану или если его нет жилам кабеля подключал инжектор. Точность достаточная для свершения.
rusnikos
rusnikos
05.01.2022 в 15:13:21
AKI, пробовал,под питанием не видит...детектор самый простой
Inter
Inter
05.01.2022 в 16:29:31
AKI написал: Много раз использовал детектор проводки для определения положения кабеля под плиткой или в стяжке.
За неимением подобного девайса-использовал половую тряпку :D
strider1978
strider1978
05.01.2022 в 16:45:55
Сырую газету в один слой?
