Inter
Inter
06.01.2022 в 10:37:49
Mr.Wolf написал: Определить кабель в стяжке по тряпке?
Это как? :killyourselfbywall:
Mr.Wolf
Mr.Wolf
06.01.2022 в 10:44:46
strider1978 написал: По идее под ванной ТП быть не должно
люди по фото сверлят попадая на кабель, а если не известно, как легла рука "художника" то и подавно
AKI
AKI
06.01.2022 в 11:46:49
Inter, о том, что тряпка подходящая для конкретного случая не универсальна, как и тепловизор или детектор.
AKI
AKI
06.01.2022 в 11:50:36
Mr.Wolf написал: кабель в стяжке по электромагнитному тестеру маловероятно, слишком сильно стяжка, как заземление подавляет сигнал,
по сигналу самого кабеля (наводка от напряжения сети) действительно трудно, но если использовать инжектор, все становится куда лучше. Разумеется на сухой стяжке.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
06.01.2022 в 12:21:56
AKI написал: если использовать инжектор, все становится куда лучше
Я понимаю, что есть генератор и есть приемник с электро магнитным датчиком, что такое инжектор? Притом, что точность таких систем очень низкая, из-за того, что вектор ЭМ индукции на кабеле меняет свое круговое направление, крутится через промежутки на кабеле, на петлях, по направлению кабеля, когда туда и обратно, а датчик в одном положении.
AKI
AKI
06.01.2022 в 12:37:54
Mr.Wolf написал: что такое инжектор?
это и есть генератор (слева):
С частотой в несколько килогерц, модулированный меандр. Инжектор (генератор) подключается к экрану кабеля или (если кабель без экрана) к жилам. Направление вектора электромагнитной индукции для данного типа детектора - не принципиально. Ибо положение кабеля в стяжке определяется по уровню сигнала на слух, движением детектора над кабелем.
Разумеется, с петлями кабеля возни чуть больше - сначала приходится прорисовывать прямые участки. В целом методика схожа с определением арматуры металл-детекторами.
rusnikos
rusnikos
06.01.2022 в 13:01:51
Inter, на полу плитка,под ней теплый пол)
rusnikos
rusnikos
06.01.2022 в 13:05:05
Всем спасибо за подсказки и советы...в итоге высверлил около 16мм+(судя по саморезу) обрезал дюбеля под размер,и клей герметик. Саморезы вкрутились до упора,не провернулись,держится отлично!!) Я доволен!)))
06.01.2022 в 15:32:46
Если нет сетки, то до 5-6 см все хорошо видно обычным детектором проводки, но надо на экран подавать фазу. Если петли близко - то соседние петли действительно начинают мешать.
AKI написал: В целом методика схожа с определением арматуры металл-детекторами.
Кстати, металлодетектором иногда получается увидеть медь кабеля - это доппроверка.
Предпочитаю проверять несколькими разными способами....
rusnikos написал: Всем спасибо за подсказки и советы...в итоге высверлил около 16мм+(судя по саморезу) обрезал дюбеля под размер,и клей герметик. Саморезы вкрутились до упора,не провернулись,держится отлично!!) Я доволен!)))
rusnikos,
Хоть бы фото скинули... Мне непонятно зачем вообще потребовалось сверлить, если можно было просто приклеить без сверления?
rusnikos
rusnikos
06.01.2022 в 18:59:54
BV, завтра сфотографирую и скину...там пока только начало,я только под ванной кусок закрепил) завтра положеу на всю длину) я там не живу ещё,езжу каждый день,делаю) Засверлил для надёжности) клей это всетаки клей ...клеил на Соудал фикс олл (вроде так называется)
rusnikos
rusnikos
08.01.2022 в 13:17:11
BV, ну вот изначально как то так...в итоге ,как и писал выше,засверлил 20мм,обрезал дюбеля под размер,держит очень хорошо,ну и плюс клей герметик
