sanya1965
sanya1965
05.01.2022 в 17:22:44
rusnikos, есть вариант монтажная самоклеющаяся площадка. Или брать под саморез (они есть, но вспотеешь искать), или под хомут. Тогда вставляется кусок пластика в отверстие хомута, и на саморез.
rusnikos
rusnikos
05.01.2022 в 17:26:34
sanya1965, Я лучше на клей))) тем более,судя по опыту приклеивания порожка,держит очень хорошо)
05.01.2022 в 19:08:44
rusnikos, Клейте или площадки с шпилькой резьбой или профиль (не знаю конструкцию экрана) на MS полимер - будет насмерть. Если только от сдвига - на полупрозрачный 3М двухсторонний скотч - у него красная защитная пленка клеющего слоя. На такой отлично ставятся направляющие профили для ГКЛ перегородок на гранитный пол.
rusnikos
rusnikos
05.01.2022 в 19:47:02
BV, там не экран,там экранчик))) остальное место под створки раздвижные оставил)) МС полимер...его я как раз и имел ввиду) есть такой )
05.01.2022 в 22:12:24
rusnikos написал: BV, там не экран,там экранчик))) остальное место под створки раздвижные оставил)) МС полимер...его я как раз и имел ввиду) есть такой )
rusnikos, делайте клеевой шов не нулевой толщины, чтобы если что - потом можно было прорезать ножем, струной
AKI
AKI
06.01.2022 в 01:55:02
rusnikos написал: пробовал,под питанием не видит...детектор самый простой
вот такой (недорогой) видит:
Inter написал: За неимением подобного девайса-использовал половую тряпку
на плитке еще куда ни шло, а на стяжке впитается быстрее и ничего не разберешь
Inter
Inter
06.01.2022 в 08:43:23
По плитке, конечно. И ни «куда ни шло», а лучше не придумаешь.
AKI
AKI
06.01.2022 в 09:37:44
Inter написал: а лучше не придумаешь.
при перегоревшем или поврежденном кабеле тряпка - бесполезна. Даже на плитке :D
Inter
Inter
06.01.2022 в 10:19:26
AKI, Вы о чём?
rusnikos написал: В ванной отделка от застройщика...теплый пол и плитка. Требуется засверлить отверстия под крепление экрана ванны.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
06.01.2022 в 10:27:17
Определить кабель в стяжке по тряпке? Тут тепловизор с высоким разрешением 160х120 при долгой работе кабеля в стяжке ничего не увидит, потому что стяжка равномерно распределяет тепло. Так стяжка в 3 см уже нивелирует тепловую зебру от кабеля с шагом 12 см, если смотреть кабель по тепловизору, то это первые 5-10 мин, потом просто большое тепловое пятно, кабель в стяжке по электромагнитному тестеру маловероятно, слишком сильно стяжка, как заземление подавляет сигнал, с нагревательным матом все намного проще, он под поверхностью напольного покрытия
strider1978
strider1978
06.01.2022 в 10:33:09
Mr.Wolf написал: Определить кабель в стяжке по тряпке?
Границу-то можно увидеть. По идее под ванной ТП быть не должно.
