Stan_!
Stan_!
София
20.04.2022 в 15:06:38
AKI написал: на корпусе царапины: в смысле с Али уже пришел в таком виде?
Да. Говорят, что без царапин мало кому приходят. Был готов. На семейном совете сочли их приемлимыми.
Stan_!
Stan_!
София
20.04.2022 в 15:09:13
Ну вот, закончили замену кабеля. Дополнительно пришлось вскрывать потолки в МОП, но они у нас съемные. Вот в итоге, что получилось. На фото:
  • Автомат в МОП, кабель уже заведен.
  • Примерка кабеля в квартире
  • Закрепление кабеля и монтаж временного щитка от застройщика
  • Кабель 16 мм2, разделанный во временном щитке.
Stan_!
Stan_!
София
23.04.2022 в 19:50:57
Заказал на пробу герметик Chemlux 9021. Вроде в сети говорят, что это тоже самое, что и Вибросил. Точнее - Вибросил и есть эта модель под брендом Аккустик-групп.
Стоит он дешевле, а потребоваться может много. В Озоне я заказал его за 550 руб., а Вибросил в Леруа стоит 696 руб.
AKI
AKI
23.04.2022 в 20:01:10
Stan_!, а вы не пробовали сравнивать "акустические" герметики по составу и хар-кам с обычными (силиконовыми)? Если интересно, почитайте про модуль упругости, эластичность и плотность. Даже состав там, где его публикуют. Возможно, будете удивлены, насколько наклейка "акустический" позволяет увеличить продажи в сегменте.
sanya1965
sanya1965
24.04.2022 в 01:31:22
Stan_!, Зачем этот герметик понадобился? Про акустик-групп я писал ранее, что они не отвечают за свойства материалов, а лишь продают под бодрую рекламу. И никаких гарантий в договоре, по качеству ими же рекламируемого и продаваемого, не дают.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Stan_!
Stan_!
София
26.04.2022 в 10:35:34
sanya1965 написал: Зачем этот герметик понадобился?
Для обработки гипсокартона (первого слоя) по периметру примыкания к полу, стенам, потолку.
Stan_!
Stan_!
София
26.04.2022 в 10:37:47
Пока опять ничего не происходит. Идет нудная нарезка штроб. Уже надоел этот этап, хочется перейти к монтажу закладных труб под электрику и розеток. И возник вопрос - как заделывать штробы? У меня пока идея - это грунтовать штробы в цементной штукатурке/кирпич/газобетоне грунтом Knauf Тифенгрунд, и затем ставить... тут три варианта:
  • В цементную штукатурку. Мастер не хочет, говорит долго сохнуть, нет гарантии, что подрозетники чуть не съедут. Плюс цементная может немного "сесть" после высыхания. Про последнее тоже читал.
  • В Knauf Ротбанд. Это пока рабочий вариант.
  • В Knauf Фуген. Читал здесь на форуме - что более прочный материал, хотя по альбому Knauf это не так.
В общем, если у кого-то есть проверенные рецепты, поделитесь плз.
А из фоточек пока - ниша в стене в санузле для встроенного шкафа с зеркалом, стартовые проволочные лотки от бдущего щитка, и глубокая штроба под кабель-канал 60х40 мм, в котором пойдут коммуникации к телевизору.
sanya1965
sanya1965
27.04.2022 в 20:00:50
Замазывать той же штукатуркой, как и остальные стены. Чтобы не ехало, сначала примораживают местами. Если отклонение, после высыхания ставят клинья до нужного, и заделывают целиком штробу.
Stan_!
Stan_!
София
01.05.2022 в 13:45:50
sanya1965 написал: Замазывать той же штукатуркой, как и остальные стены. Чтобы не ехало, сначала примораживают местами. Если отклонение, после высыхания ставят клинья до нужного, и заделывают целиком штробу.
После долгих обсуждений решили все-таки использовать Ротбанд. Совместимость с цементной штукатуркой в альбомах Knauf есть. По усилиям проще. Разделительный слой - грунт Knauf Мультигрунд.
Причем в документации рекомендован Бетонконтакт, но в описании Мультигрунд перечислены все нужные поверхности.
Stan_!
Stan_!
София
01.05.2022 в 13:49:14
В команде "Умный дом" три замены :(
Во1. Кондиционеры Mitsubishi будем менять на Hisense. Боль. Daikin - безумно дорого. Hitachi - большие по высоте. Тот, кто занимается у меня вентиляцией и кондиционированием, говорит, что с Hisense за несколько лет проблем не было. Жаба заставляет верить.
С интеграцией в умный дом вроде с Hisense все хорошо. Его пульты (модель YXE-CO2UE) имеют выходы на RS-485, по которому работает странный протокол BACnet MS/TP. Его нужно заводить на шлюз BACnet/Modbus, где настраивать mapping. Шлюз такой уже подыскал. Он дорогой, но все в комплексе всё равно приемлимо. Бюджет всего предложения (кондиционеры, материалы, работа) в таком варианте не превышает смету до 24 февраля.
Во2. В качестве термостатов теплого пола и теплой стены планировалось использовать Schneider Electric TC903. Но сейчас их не найти, а там где есть - мне их предложили по 18 тыс. руб. Боль-боль. Учитывая, что они будут стоять не на виду, да и по опыту имеющегося у меня сейчас теплого пола ими пользоваться не будут - привез с Aliexpress термостаты Hessway BHT-002GBLN.
Плюсы:
  • Дешевле
  • Они не универсальные, а именно для теплого пола. То есть вся логика в них (в TC903 мне нужно было бы заводить датчик отдельно в ПЛК и писать логику управления самому). У меня упрощается задача, а надежность повышается. Если что-то - теплый пол может работать автономно.
  • Ставится в стандартный подрозетник 68 мм, а не в коробку 86x86
Минусы:
  • Отвратный экран, с малыми углами обзора. Но про это знал.
  • Нельзя через Modbus устанавливать время. А хотелось из всех термостатов делать просто настенные часы с точным временем, синхронизированным с Интернетом.
  • Скорость только 9600.
На фотографиях термостаты - какие должны были быть, и какие будут.
В3. Термостаты в комнаты. Нужно 4 штуки. Хотел Schneider Electric TC907. Проблемы те же, что и замене в команде "Умный дом" игрока №2. Только предлагали привезти по 23 тыс. руб. Боль-боль-боль.
Здесь всё было сложнее. На алике найти ничего приличного не мог. Есть пару интересных моделей, но там цена 11-14 тыс., цветной экран, датчики CO2, влажности, блек джек и так далее. Мне такой не нужен.
После долгих поисков нашел российский термостат Cityron ПУ-3. Информации по нему почти нет. Нашел случайно, то есть рекламы тоже нет. Заказал на пробу один, но еще не подтвердили. Цена с доставкой - около 5,5 тыс. рублей.
Плюсы:
  • Судя по описанию, Modbus поддерживает всё, что мне нужно.
  • Русскоязычная поддержка. Китайцам обычно вопросы задавать бессмысленно.
  • Цена
  • Скорость может быть больше 9600 (кажется, до 38к)
  • Прибор не специализиован, и является чисто панелью. У него нет внутренних реле, логики управления Dry Contact, теплым полом или фанкойлами, что для меня даже хорошо.
  • Ставится в стандартный подрозетник 68 мм.
В общем, приедет - буду пробовать. Если устроит - дозакажу еще три.
Stan_!
Stan_!
София
01.05.2022 в 14:24:29
И, наконец, на проекте возник первый серьезный косяк :( Не учли высоту потолка при заказе вентиляционых камер статического давления :(
При таком расположении выходов в диффузоры, получается, что выход решеток будет так, как показано красным на этом рисунке ниже.
Буду договариваться на переделку :(
