Грэй
Грэй
17.01.2022 в 15:49:35
Vava777, я прошел по вашей ссылке, и вот что увидел: "-для гидроизоляции деформирующихся оснований, где могут быть серьезные усадки (например для гидроизоляции стыков и швов), совместно с Гидроласт Универсал необходимо использовать сверхэластичную гидроизоляцию Гидроласт С; Эти строчки говорят, в том числе о том, что выбранная вами гидроизоляция (впрочем, как и любая другая) не удержит вашу стену от растрескивания.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.01.2022 в 15:51:58
он вероятно планирует хитро не удержать а создать деформирующийся слой
Грэй
Грэй
17.01.2022 в 15:55:34
fhntv написал: не удержать а создать деформирующийся слой
тогда и плитку ему нужно "деформирующуюсяаа" а плитка уже куплена обыкновенная, твёрдая (
17.01.2022 в 16:33:01
Vava777 написал: Рассматриваю вариант еще гидроизоляции полимерцементной побольше купить и в два слоя намазать, толщина одного слоя 1,5-2 мм у неё. Может поможет?
На самом деле направление мыслей у Вас правильное, только делается это несколько иначе. Можно конечно предложить Вам пару вариантов гарантирующих отсутствие на плитке трещин при появлении трещин в основании (по данным производителя) , но уверен, что Вы не будете их применять. Например: https://adgesia.ru/product/razdelitelnaya_gidroizolyatsionnaya_membrana_prodeso_membrane_/
17.01.2022 в 16:44:26
Грэй написал:
Грэй, к деформирующейся плитке деформирующийся подслой совершенно не нужен.
Vava777
Vava777
17.01.2022 в 17:30:49
BV написал:
BV, спасибо! Но конечно дорого! Дешевле сломать эту перегородку и возвести новую! Я тут все читаю на эту тему, и часто стала попадатся инфа о том что такие перегородки не привязывают через жесткую арматуру, а привязывают на мягкий гибкий метал. подвес. Возможно трещины у меня как раз из-за этого. Стали посещать мысли:может обрезать эту арматуру в месте премыкания к монолитной стене и привязать уже на такие гибкие подвесы.
Vava777
Vava777
17.01.2022 в 17:32:47
Грэй написал: Vava777, я прошел по вашей ссылке, и вот что увидел: "-для гидроизоляции деформирующихся оснований, где могут быть серьезные усадки (например для гидроизоляции стыков и швов), совместно с Гидроласт Универсал необходимо использовать сверхэластичную гидроизоляцию Гидроласт С; Эти строчки говорят, в том числе о том, что выбранная вами гидроизоляция (впрочем, как и любая другая) не удержит вашу стену от растрескивания.
Грэй, не удержит, но возможно не передаст на плит клей и плитку. Будет служить как небольшой демфер. Вы же сами говорили что трещины незначительные, значит и растяжения будут незначительные, возможно которые как раз и сможет нивелировать гидроизоляция. Поправьте если не прав.
17.01.2022 в 17:42:17
Vava777 написал: что такие перегородки не привязывают через жесткую арматуру, а привязывают на мягкий гибкий метал. подвес.
ну это вроде очевидно...
Vava777 написал: а привязывают на мягкий гибкий метал. подвес.
ГКЛ подвес слишком слаб. Кнауф уголки для ПГП - самое то
Vava777 написал: Возможно трещины у меня как раз из-за этого.
Нет, не из-за привязки(пока еще). Ваши трещины на 99% - усадка клея. Если они в рядах с арматурой - могло быть много клея вокруг арматуры. Именно по этой причине производитель предлагает укладывать на слой не более 2 мм, а если блок в ряду выпирает - перед укладкой следующего - теркой. И эти трещины на вид неопасны.
Vava777 написал: и привязать уже на такие гибкие подвесы.
обычно это делается в процессе кладки, и плоскость уголка поперек стены, а не в плоскости.
Vava777 написал: Стали посещать мысли:может обрезать эту арматуру
не знаю, насколько основание может проседать, или гулять примыкающие стены - опасность жесткой привязки связано именно с этим. И в том числе к потолку не привязывают жестко по этой же причине.
17.01.2022 в 17:50:06
Vava777 написал: Гидроласт С
Мне этот материал кажется интересным, почитайте техдоки, позвоните производителю...
Vava777 написал: не удержит, но возможно не передаст на плит клей и плитку. Будет служить как небольшой демфер. Вы же сами говорили что трещины незначительные, значит и растяжения будут незначительные, возможно которые как раз и сможет нивелировать гидроизоляция. Поправьте если не прав.
Если слово "гидроизоляция" заменить на "мембрана" по ссылке выше - то правы на 100%. (почитайте про другие - мембраны - Mapetex, MAPEGUARD UM 35, Schlüter-KERDI, и т.д. - их не мало) Но эти мембраны эластичны и деформируемы несколько иначе, чем относительно эластичная гидра типа Гидропласт Универсал. А вот с супер эластичной - может быть и может прокатить...
Vava777
Vava777
17.01.2022 в 18:00:08
BV написал:
BV, в места где были прорезаны штробы клали пескобетон М 300, возможно и ряд весь мазали им и клали на него ряды где арматура. Кстати, на него же и клали первый ряд блоков. На счет уголков: можно ведь теперь в плоскости прикрепить, под плиткой не видно будет. Но будут ли надежно держать не уверен.
17.01.2022 в 18:08:22
Vava777 написал: На счет уголков: можно ведь теперь в плоскости прикрепить,
суть крепления как в техничке кнауф по пгп в том, что шов с примыкающей стеной может гулять, а в плоскости стена держится.
Vava777 написал: Кстати, на него же и клали первый ряд блоков.
Постель - это так и должно быть.
