17.01.2022 в 18:22:30
Vava777 написал: 75й блок у Ютонга идет как перегородочный.
Да Вы правы, на сайте так и есть. Но пару месяцев назад долго общался с их технологом, и он совершенно четко сказал, что "перегородки мы рекомендуем укладывать из не менее чем 100мм D500, а лучше D600, а то, что ниже - для, типа декоративных конструкций" https://www.ytong.ru/ru/docs/baubuch-ytong.pdf на стр 102 - 100мм, а на стр 103 - испытывали перегородку 75мм :)
Может... маркетологам нужны продажи, и 75мм стали перегородочными - типа пойдет " с натяжкой" ? :) Вроде того, что кто не знает - типа тем пофигу, а кто знает - тот и так 100мм возьмет.
Да еще тут и Леруа... и т.д.
Vava777
Vava777
17.01.2022 в 20:09:10
BV написал:
BV,большое спасибо! почитал, её испытывали на огнестойкость, не на прочность как я понял. Причем она прошла тест) Я видео смотрел по Ютонгу там говорится что 75е для перегородки между комнат не дотягивают по стандарту из за низкой шумоизоляции. Но думаю плитка ведь может добавить недостающую шумоизоляцию. Главное чтобы перегородка выдержала вес плитки)
17.01.2022 в 20:24:40
Vava777 написал: Главное чтобы перегородка выдержала вес плитки)
и 5ка выдерживает вес плитки.... Но не жесткая - треснешь по ней кулаком, а она еще пару минут вибрирует :) 75 - уже не 5ка, но до жесткости стены из сотки ей как до Парижа на четвереньках
Vava777
Vava777
17.01.2022 в 20:38:02
BV написал:
BV, я 75ку брал еще и потому что она легче 10ки, не хотелось перегружать перекрытие, хоть и монолитное. Вес перегородки почти 600 кг при длинне 2,2 метра. Тоесть 300 кг на м2 без учета сантехники и т.д.
17.01.2022 в 21:02:25
Vava777 написал: не хотелось перегружать перекрытие,
гостей домой тоже не приглашайте :)
Vava777
Vava777
17.01.2022 в 21:08:20
BV написал:
BV, :) , если честно узнавал по этому вопросу многие сказали выше 450 кг на м2 лучше не стоит, как постоянная нагрузка.
17.01.2022 в 21:16:37
Vava777 написал: Тоесть 300 кг на м2
75 100~400. Монолит вроде как 800 на все нагрузки. И нагрузка считается на всю панель общая, а не на тот метр куда мешок с картошкой положили.
17.01.2022 в 21:17:28
Vava777 написал: узнавал по этому вопросу многие сказали выше 450 кг на м2 лучше не стоит,
наверняка это сказали в УК?
Vava777
Vava777
17.01.2022 в 21:35:37
BV написал:
BV, нет не УК,на форумах читал, 800 по моему это с учетом веса самой плиты. Вес газоблока 328 кг, плитки, клея и гидроизоляции 267 кг = 595 кг.
Vava777
Vava777
18.01.2022 в 17:19:40
BV написал:
Vava777 написал: Гидроласт С
Мне этот материал кажется интересным, почитайте техдоки, позвоните производителю...
Vava777 написал: не удержит, но возможно не передаст на плит клей и плитку. Будет служить как небольшой демфер. Вы же сами говорили что трещины незначительные, значит и растяжения будут незначительные, возможно которые как раз и сможет нивелировать гидроизоляция. Поправьте если не прав.
Если слово "гидроизоляция" заменить на "мембрана" по ссылке выше - то правы на 100%. (почитайте про другие - мембраны - Mapetex, MAPEGUARD UM 35, Schlüter-KERDI, и т.д. - их не мало) Но эти мембраны эластичны и деформируемы несколько иначе, чем относительно эластичная гидра типа Гидропласт Универсал. А вот с супер эластичной - может быть и может прокатить...
BV, позвонил производителю по поводу Гидроласт С, мне сказали что на растяжение он работает не более 2 мм и от сильных подвижек не спасет, как я понял из разговора полимерные гидроизоляции(те что в ведрах) лучше работают на растяжение и даже прочнее. Я удивился, так как предпологал что гидроизоляции на основе цемента наоборот прочнее. Правда стоят такие полимерные гидроизоляции намного дороже чем этот Гидроласт С и тут уже встает вопрос либо покупать полимерную либо ломать перегородку и возводить заново но тоже 75-ю.
Грэй
Грэй
18.01.2022 в 17:54:45
Vava777 написал: либо покупать полимерную либо ломать перегородку
У вас, батенька, трещинофобия. Это болезнь такая, вам лечиться нужно.
