albano-1967
albano-1967
Уфа
30.01.2022 в 01:03:36
fhntv написал: нехорошая история делать так
Чем же?
albano-1967
albano-1967
Уфа
30.01.2022 в 01:04:06
Без сухарей?
albano-1967
albano-1967
Уфа
30.01.2022 в 01:06:10
Максимум что грозит это вновь подтекание. Но анаэробные фиксаторы работают в куда больших зазорах годами.
albano-1967
albano-1967
Уфа
30.01.2022 в 01:09:04
Впрочем мне хорошо. Ничего не течет. Сия конструкция моему инженерному образованию и опыту не дает повода для беспокойства.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.01.2022 в 14:13:26
albano-1967 написал: моему инженерному образованию
прессовая посадка на герметик :)
30.01.2022 в 19:14:05
albano-1967 написал: Мучался с таким соединением лет пять. Что бы не сделал хватало на полгода. Причина в тонкой стенке полотенцесушителя. Еще и резьбой утончена она в месте примыкания к прокладке.
В новых ПС труба завальцована внутрь, и сделана опорная площадка под прокладку. Посмотрите в магазине...
albano-1967 написал: В итоге запрессовал эти грибки в полотенчик, грибки охлаждал, полотенчик грел, да еще и фиксатором резьбы обмазал.
Интересно, как вам это удалось? Если анаэроб при нагреве в зазоре моментально полимеризуется?
albano-1967 написал: По-другому нифига там не сделаешь.
Просто используются удлиннители резьбы 20-25мм и накручиваются на концы полотенцесушителя - или на лен, или на анаэроб. Длина ПС увеличивается на те же 20-25мм. Но удлинители стоят денег, и иногда проще купить новый ПС - М или П не так уж и дорого стоят.
albano-1967 написал: Если есть возможность, то заказать такой фланец в фактический размер трубы полотенчика. Так, чтобы в натяг был. Возня конечно,
вот именно - много геморроя. Если себе, и есть где заказать - еще ладно.
oversun
oversun
31.01.2022 в 21:44:28
Белоснежка12,
Он стоит неровно
А должен стоять ровно. Если есть несоосность, в большинстве случаев будет течь. Прокладка одна, но самая мягкая, которую можете найти. Поэтому паронит и фторопласт не надо. Можно силикон.
31.01.2022 в 22:15:41
Есть и другой вариант - этот ПС гнется, не так чтобы легко - но гнется... и подогнать - обычно бывает вполне реально. По опыту подобных переделок - без рецидивов - только насмерть затянутый толстый черно-серый "советский" паронит - не зеленый/картонный. Затянутый так, чтобы в месте прокладки не было никаких подвижек от подвижек труб при изменениях температуры. Силикон тоже ничего, но со временем все равно дубеет и натяг ослабляется с вытекающими - придется или подтягивать, или менять позже. (Может и есть не дубеющий - но как его распознать при покупке - не знаю) Фторопласт нет - сам материал течет под большой нагрузкой, меняет форму.
albano-1967
albano-1967
Уфа
11.02.2022 в 14:06:41
BV написал: Если анаэроб при нагреве в зазоре моментально полимеризуется?
Не наблюдал такого.
albano-1967
albano-1967
Уфа
11.02.2022 в 14:07:16
BV написал: В новых ПС труба завальцована внутрь, и сделана опорная площадка под прокладку. Посмотрите в магазине...
Мне не нать уже.
albano-1967
albano-1967
Уфа
11.02.2022 в 14:09:20
BV написал: росто используются удлиннители резьбы 20-25мм и накручиваются на концы полотенцесушителя - или на лен, или на анаэроб. Длина ПС увеличивается на те же 20-25мм.
Ну да... Красота неописуемая... Интерьерчик как в бойлерной... :nо:
