fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.01.2022 в 23:30:10
Budu написал: погуще обмазав их в красном силиконе
я сухарей добавляю - разбухают и держат :)
viksh72
viksh72
Тюмень
28.01.2022 в 09:57:56
Еще может быть и такой вариант - привалочные поверхности полотенцесушителя имеют заусеницы, и при затяжке прорезают прокладку. Надо обязательно это проверить и устранить - иначе течь будет всегда. Если нарушение соосности большое, то можно использовать эксцентрики из наборов для смесителей - для выравнивания. Понимаю что некрасиво и дополнительные соединения, но как вариант "дожить" до замены стояков думаю что пойдет.
28.01.2022 в 11:12:11
viksh72 написал: Если нарушение соосности большое, то можно использовать эксцентрики из наборов для смесителей - для выравнивания.
это как? С учетом фото автора.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.01.2022 в 12:06:07
BV написал: это как?
эксцентрик аксиальный :)
28.01.2022 в 12:10:31
Ааа, а я думал, что уже гибкие появились...
viksh72
viksh72
Тюмень
28.01.2022 в 12:23:14
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.01.2022 в 12:45:54
BV написал: гибкие появились...
можно и напильничком терануть :)
albano-1967
albano-1967
Уфа
29.01.2022 в 23:25:37
Мучался с таким соединением лет пять. Что бы не сделал хватало на полгода. Причина в тонкой стенке полотенцесушителя. Еще и резьбой утончена она в месте примыкания к прокладке. Потом потёк уголок, который к полотенчику примыкает. Купил новые уголки и стал кумекать, как же эту беду с подтеканием побороть. Разобрал старый уголок и увидел, что его внутренняя часть, которая с резьбой, как грибок формой, по наружному диаметру очень похожа на внутренний диаметр полотенчика, а наружный диаметр "шляпки" грибка, как наружный диаметр полотенчика. В итоге запрессовал эти грибки в полотенчик, грибки охлаждал, полотенчик грел, да еще и фиксатором резьбы обмазал. Запрессовывал, накручивая гайку, снятую со старого уголка. Получил широкий поясок, примыкающий к фланцу уголка. Больше года никаких подтёков. По-другому нифига там не сделаешь. Полюбому потечет с такой стенкой полотенчика в месте примыкания к уголку. Если есть возможность, то заказать такой фланец в фактический размер трубы полотенчика. Так, чтобы в натяг был. Возня конечно, но и полотенчик из нормальной нержавейки денег стоит - есть за что повозится.
albano-1967
albano-1967
Уфа
29.01.2022 в 23:33:04
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.01.2022 в 00:37:01
нехорошая история делать так
