Белоснежка12
Белоснежка12
23.01.2022 в 18:12:01
stad написал: Из трещины капает постоянно. У вас капает вследствие изменения температуры. Потёки рыжие- от вытекшей воды со ржавчиной. Может, пора уже что то делать? Я смотрю, с двумя прокладками гайка накидная накручена до конца резьбы на ПС. Возможно, слишком короткая резьба на самом ПС? Вследствие чего с одной прокладкой гайка накручивается до конца резьбы до того, как зажмет прокладку. Есть в продаже утолщенные прокладки.
stad, А я что делаю по-вашему? У меня, помимо этой проблемы, ещё куча дел. А некоторые мастера ещё и голову морочат, что мелкие протечки самозатыкаются. Буду сейчас делать заказ на материалы, чтобы к приходу мастера всё было. Вариант "вам мастер скажет - что нужно купить не подойдёт". Иначе деньги возьмёт за консультацию. И рядом с домом магазина нет. Прокладки паронит? Что ещё?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.01.2022 в 20:15:42
Белоснежка12 написал: Прокладки паронит? Что ещё?
да, отличная идея сделать все по старой схеме , второй раз обычно сработает, если не поможет - сделать так же третий раз , до победного финала
stad
stad
23.01.2022 в 21:45:38
fhntv написал:
fhntv, и мастеров выбрать тех же, что и раньше. Так выше шанс, что они чему то научатся, испробуют разные материалы, разные методы. Авось что и сработает.
Белоснежка12
Белоснежка12
24.01.2022 в 20:56:14
Сижу в неприятном предвкушении прихода завтра слесаря. Предыдущее общение с ними было настолько неприятным стрессом, что мысли мои начали двигаться в другую сторону. Мне мастер участка сказала, что при скором кап.ремонте будут менять стояковые трубы вместе с п\с. Сказала, что он должен быть продолжением стояковой трубы и входить в общедомовое имущество. Посоветовала подождать замены, тогда без доп.платы сделают. Я узнала в Фонде кап.ремонта МКД, что замена труб ГВС назначено на апрель-август этого года. Сейчас думаю: как бы мне дотянуть до этого момента, чтобы не чинить этот п\с регулярно(именно так и происходит). Может, просто перекрыть краны перед ним и оставить сантехнический шкаф всё время открытым для обогрева? Вода из п\с либо сама потихоньку стечёт через протечку, либо её слить открутив п\с. Выскажите своё мнение, пожалуйста.
24.01.2022 в 21:00:15
Белоснежка12 написал: что при скором кап.ремонте
Ваш предыдущий стресс покажется Вам милым и приятным времяпрепровождением :D Вы станете с верхними и нижними соседями одной семьей и будете в курсе всех интимных подробностей их жизни, а они Вашей.
Белоснежка12
Белоснежка12
25.01.2022 в 15:32:13
Приходил слесарь. Неглядючи сказал, что нужно менять прокладки. Отключил краны. Вроде как, верхний не держит воду. Сказал купить кран для начала. По деньгам это выйдет очень дорого. Отключение стояка, замена крана, замена прокладок + материалы. Кран, конечно, Бугатти. Всё это на несколько месяцев до кап.ремонта. Не знаю, что делать....
AKI
AKI
25.01.2022 в 16:08:48
Белоснежка12 написал: на несколько месяцев до кап.ремонта.
несколько месяцев легко превратятся в несколько лет. Из практики капремонтов в МСК (еще не видел ни одного начавшегося и закончившегося в заявленные сроки). Но решать, разумеется, вам.
Белоснежка12
Белоснежка12
25.01.2022 в 19:14:56
Сейчас верхняя труба п\с тёплая очень, всё остальное - остыло. Значит, правда верхний кран не держит?
25.01.2022 в 19:45:04
Белоснежка12 написал: Вроде как, верхний не держит воду.
Как сильно не держит? Ведерко поставить и прокладки заменить. Дел на 20минут.
И слесарь снимал полотенцесушитель или нет? Как узнал, что кран не держит? Он подтянул перед уходом?
Белоснежка12 написал: По деньгам это выйдет очень дорого. Отключение стояка, замена крана,
Вообще-то кран в области ответственности УК, но если по проекту их не было, и вы сами поставили - то тут вопрос спорный....
Белоснежка12 написал: Всё это на несколько месяцев до кап.ремонта.
До возможного начала капремонта, а так то до труб могут добраться и осенью
Budu
Budu
Ярославль
27.01.2022 в 20:16:15
Когда стык сильно кривой и прокладки кособочит я иду по пути наименьшего сопротивления - по паре паронитовых прокладок в каждый стык, предварительно погуще обмазав их в красном силиконе, который в автомагах используют для прокладок ГБЦ и выпускного коллектора. Всегда прокатывает ;)
27.01.2022 в 21:05:14
Budu написал: предварительно погуще обмазав их в красном силиконе,
зачем? :killyourselfbywall:
