Primer
Primer
19.01.2022 в 18:24:40
Здравствуйте ! Хочу расположить кухню в коридоре, но общая высота пола не позволяет задать необходимый для 50мм трубы уклон (3см на 1 метр). Насос ставить не хочу. Участок прямой, расстояние между кухней и основной канализацией 2 метра, стоки будут поступать из раковины и посудомойки. Вопрос – можно ли эти два метра трубы положить ровно ну или с минимальным уклоном ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.01.2022 в 20:38:39
Primer - можно проложить с минимальным уклоном. Для 50мм трубы это будет 2см на м/пог, что соответствует Нормативному значению = 1/D (единица разделить на диаметр) В моей практике однажды уже был точно такой же эпизод как и у вас. Чтобы уложится в эти нормативные значения и проложить сливную трассу под входной дверью и реализовать возможность разместить кухню в другом помещении, мне пришлось перебирать основной канализационный стояк и опускать ниже квартирную врезку в него.
19.01.2022 в 21:04:00
Primer, можно, с уклоном менее 1/D, если хотите получить отстойник для жира и грязи. И постоянно пользоваться тросиком для прочистки.
Primer
Primer
19.01.2022 в 22:40:22
Спасибо за ответы. Надеялся конечно прочесть мол не парься, делай, проблем не будет при таком сценарии ) Вариант перебрать стояк рассматривал, но нижние соседи ремонт уже сделали, проблематично будет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.01.2022 в 23:09:52
Primer написал: Вариант перебрать стояк рассматривал, но нижние соседи ремонт уже сделали, проблематично будет.
Есть ещё вариант сделать ниже врезку 110х50мм канализационную в стояк модель BOSSCONN110-50-GR McAlpine . В Ютубе есть много таких примеров
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.01.2022 в 23:29:55
Primer, этажность дома какая и на каком этаже квартира?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
20.01.2022 в 00:00:50
Primer написал: Спасибо за ответы. Надеялся конечно прочесть мол не парься, делай, проблем не будет при таком сценарии )
Primer, действительно париться не стоит. Или самому тросиком ежемесячно шерудить, или нанять прислугу для сего действа. Даже при нормативном уклоне, с кухни жиров столько, что чаще проще/выгоднее заменить трубу, чем ее чистить.
Вадим М
Вадим М
20.01.2022 в 00:27:24
sanya1965 написал: Даже при нормативном уклоне, с кухни жиров столько, что чаще проще/выгоднее заменить трубу, чем ее чистить.
Я в подобной ситуации проложил трубу с нормативным уклоном в штробах, а там, где стена была несущей, - в коробе:
Длина трассы - около 13 метров. 11 месяцев прошло - пока не забивалась. Ревизии по ходу предусмотрел.
sanya1965
sanya1965
20.01.2022 в 01:06:37
Вадим М написал: проложил трубу с нормативным уклоном.... 11 месяцев прошло - пока не забивалась.
Вадим М, уже пора покупать тросик....
Primer
Primer
20.01.2022 в 01:13:01
АПОСТОЛ написал: Primer, этажность дома какая и на каком этаже квартира?
АПОСТОЛ, 21-й из 22-ух
Primer
Primer
20.01.2022 в 01:53:54
Technik-san написал: Есть ещё вариант сделать ниже врезку 110х50мм канализационную в стояк модель BOSSCONN110-50-GR McAlpine . В Ютубе есть много таких примеров
Technik-san, спасибо за идею. Там правда мало места совсем, практически вровень с полом надо будет эту муфту как-то вкрячить.
