Almir22
Almir22
Самара
22.01.2022 в 22:42:30
Здравствуйте. Хотел отремонтировать настольную лампу. Не могу понять откуда течёт ток. Через телескопические стойки? Разве это безопасно?
22.01.2022 в 23:05:04
Almir22 написал: Через телескопические стойки?
да. Между ними 12 вольт. Это лампа из Икеи.
ser000
ser000
24.01.2022 в 09:42:20
Да.
Almir22 написал: Разве это безопасно?
Если стоит гальваническая развязка с силовой цепью, например, через понижающий трансформатор, то безопасно, а если понижение силового напряжения без развязки через импульсный блок питания, то при стечении обстоятельств может и убить.
zvezdopad
zvezdopad
27.01.2022 в 14:41:04
ser000, А разве у импульсных нет гальванической развязки выходных цепей? Импульсный трансформатор-то - что делает? Верно, гудит... Точней, это раньше он - гудел. нынче лишь пищит. Да ещё тоненько так, противненько... Ну, всё испоганила европа грёбаная...
27.01.2022 в 22:07:40
ser000 написал: Если стоит гальваническая развязка с силовой цепью, например, через понижающий трансформатор
там - обычный трансформатор, без "если"
zvezdopad
zvezdopad
28.01.2022 в 11:48:21
BV написал: там - обычный трансформатор, без "если"
К сожалению, не везде. Вот пример импульсного БП без гальванической развязки. ссылка
ser000
ser000
28.01.2022 в 15:41:25
zvezdopad написал: К сожалению, не везде.
На вашем рисунке в схеме красуется трансформатор:
BV написал: Это лампа из Икеи.
Не знаю что это значит, но судя по картинкам такой лампы из икеи там действительно трансформатор:
zvezdopad
zvezdopad
28.01.2022 в 16:58:03
ser000, Надо-же, "слона-то я и не приметил". В неожиданном для меня месте устроился трансформатор. Кстати, очевидная ошибка Доверился автору не глядя на схему. А там, оказывается, гальваническая развязка в самом начале. Отделяющая высковольную часть от низковольтной.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2022 в 18:40:24
Странная конструкция. Надеюсь, она от КЗ и сверхтока как-нибудь защищена? К ней ведь достаточно прислонить что-нибудь проводящее, чтобы получить нагрев или искру.
zvezdopad
zvezdopad
28.01.2022 в 19:55:42
Мишутк, Это вы о лампе? Хотелось-бы предположить, что какая-то, хоть минимальная защита там всё-же есть. Хоть-бы и в виде плавкого предохранителя.
