sander
sander
25.01.2022 в 19:08:40
BV написал:
sander написал: я не уверен, что внутренняя втулка из нержи,
а что скажет маааленький магнитик?
https://mastergrad.com/forums/t234058-resheno-iz-vodonagrevatelya-vypadaet-trubka/ К тому - что трубку можно и вытащить наверное
BV, магнитики , внутри нержавейка точно
sander
sander
25.01.2022 в 19:23:20
BV написал:
AKI написал: Ионы меди в воде быстро "растащат" всю голую сталь на своем пути.
AKI, Возможно-ли, что в этом процессе хорошо помогает край нерж трубы?
  1. С точки зрения электрохимии?
  2. Зазор стальная труба/нерж труба и щелевая коррозия? Хотя и виден разделитель из пластика - но какая его высота? Может там и идет основной процесс, и как ни защищай анаэробом снаружи, отвод будет сожран изнутри... Холодный отвод не разрушается так сильно, хотя в него тоже попадают ионы меди (возможно меньше, но все же)
BV, совершенно верно ! Короче говоря , все это время с этого выходного патрубка регулярно капает , за ночь около полстакана, хотя вода напором вся слилась. Так вот , пригляделся и отметил , что капает не из внутренней нержтрубки , а из стыка между пластиковой втулкой и стальной оболочкой с резьбой !!! Откуда там вода , хрен его знает , и капает уже 4е сутки. Вывод такой - корродирует резьба не снаружи , а изнутри из стыка. Решил поддеть отверткой место сколотой резьбы и поддалось легко по витку дальше , а выше на виток увидел сквозную дырку очень мелкую. Думаю, не долго продержится патрубок на любом уплотнителе. Странно, что производитель эту проблему, за 11 лет пользования мною Аристонами, так и не исправил. И грош цена эмалированному баку, если с патрубком такая печаль. Кстати , холодный входной патрубок (там без нержвтулки внутри) абсолютно в нормальном состоянии. Вот новая фотка с подковырнутой еще больше резьбой.
sander
sander
25.01.2022 в 19:24:48
25.01.2022 в 19:53:30
sander написал: Странно, что производитель эту проблему, за 11 лет пользования мною Аристонами, так и не исправил.
ничего странного - народ покупает и ладно...
Вынимайте уже нерж трубку и смотрите что внутри - может уже надо за следующим бойлером в магаз идти...
25.01.2022 в 20:10:07
А именно в бойлере такой конструкции производитель мог бы легко решить такую проблему кардинально - просто вывод горячей сделать сверху и провести трубу сверху вниз между баками. И тогда вставной трубки не будет совсем. Ну чуть увеличится высота бойлера. Или сбоку вверху - тогда совсем не увеличится, но пузырь вверху растворится не сразу.
Можно попробовать подумать о переделке бойлера по этому пути.... но будет колхоз... Можно подумать о вставке нового штуцера на старое место типа такого:
жесткий колхоз :) с обязательной защитой от протечек...
PS Старый водогрей - выкинули? На нем бы потренироваться... ;)
25.01.2022 в 20:12:39
sander написал: дому 11 лет
с электроплитами? Номинал вводного автомата? Зачем вообще Вам нужен бойлер? Постоянное использование или на время отключения?
25.01.2022 в 20:27:15
AKI написал: , а соединить их последовательно (гофрированной перемычкой снизу)
получается, там где перемычка - обязаны быть еще ДВЕ! трубки до верха бачков? Либо должен быть еще ОДИН переток в верхней части.
25.01.2022 в 20:29:17
sander написал: Стальных оцинкованных удлинителей и чугунных с наружной и внутренней резьбами вроде не бывает.
бывают уголки точно. Но это не поможет...
25.01.2022 в 20:32:17
sander написал:
sander написал: AKI, этот подтек- он синеватого цвета - эмаль, такого же цвета эмаль самих баков нагревателя. Сам патрубок выполнен не из единого материала, в середине трубка похоже из нержавейки, поверх ее пластиковая втулка, потом наружная металлическая втулка с наружной резьбой.......нарисую и выложу для наглядности
sander,
вот вид патрубка, возможно синяя это не пластиковая проставка, видно плохо, но совершенно точно, что внутрення втулка и наружняя резьба это разные материалы. Вероятно, вода попадает в середину между внутренней и наружной (с резьбой) трубками и вызывает коррозию
sander, вот там где синее на рис.... просится использовать высокотемпературный герметик, и полностью герметизировать это узкое пространство. А торец защитить от воды уже совсем просто - мягкой прокладкой.
sander
sander
26.01.2022 в 07:48:53
BV написал:
BV, дом без газа, номинал 25А, на бойлере постоянно сижу, т.к. качество водопроводной воды не устраивает
sander
sander
26.01.2022 в 07:52:53
BV написал:
BV, до верха бачков есть две трубки - красная в выходном баке и синяя по входном, а переток между баками только внизу.
