25.01.2022 в 11:57:00
sander написал: вся резьба раскрошилась под корень,
и на хол, и на гор? Как подключен к воде по хол? подробно... Какие трубы в доме.... Лет дому... Как к электричеству... подробно. Заземление?
25.01.2022 в 12:00:03
sander написал: но совершенно точно, что внутрення втулка и наружняя резьба это разные материалы.
внутри трубка до верха бака идет. В многих водогрейках ее можно вынуть-вставить. И кстати запросто может получиться "батарейка" из нержи и стали.
sander
sander
25.01.2022 в 12:21:21
BV, на холодной патрубок целый в доме стояки металлические оцинкованные, отводки от стояков такие же до счетчиков, после идет ПП разводка дому 11 лет подключение по холодной - кран шаровый (латунь) - предохранительный клапан (латунь) - тройник с краном для слива (латунь) - ПП трубка с американкой на патрубок бака к электричеству - штатным проводом с узо в розетку с заземлением
sander
sander
25.01.2022 в 12:24:59
BV, я не уверен, что внутренняя втулка из нержи, но блестит. ниже фотка новых патрубков с инета
sander
sander
25.01.2022 в 12:25:30
sander написал: BV, я не уверен, что внутренняя втулка из нержи, но блестит. ниже фотка новых патрубков с инета
sander,
sander
sander
25.01.2022 в 14:12:16
AKI написал:
sander написал: Но хочется как-то предотвратить дальнейшее разрушение резьбы, поскольку уже есть отколотый участок. Подскажите, как защитить это место от коррозии, чтоб она дальше не развивалась?
Скорее всего металл резьбы это сплав алюминия. Причин его коррозии может быть две: в ВН образуются ионы меди (например, от трубок ТЭН-а) алюминий разрушается в месте контакта с латунью.
Второй вариант можно исправить, заменив латунный уголок (отвод) на оцинкованный.
P.S. По вашему фото плохо понятно, где верх, где низ, но что за подтек на патрубке (темнее резьбы справа от красного отражателя)?
AKI, ну наверно есть вероятность гальванической коррозии при контакте углеродистой стали и латуни, приличный слой льна едва ли мог быть изолятором, он намокает. А я теперь хотел поставить вместо уголка гибкую подводку, но там гайка тоже из латуни. Стальных оцинкованных удлинителей и чугунных с наружной и внутренней резьбами вроде не бывает.
AKI
AKI
25.01.2022 в 14:39:50
sander написал: Аристон ABS VLS EVO PW 80, в эксплуатации 4 года... На выходном патрубке водонагревателя Аристон был прикручен угольник [латунный] на 90 на сантехническом льне. После демонтажа угольника обнаружил на патрубке глубокую коррозию, даже отпал небольшой участок на первом витке резьбы... прошлый бак был такой же, только модель постарше, так вот на нем такая же история была, только при откручивании с патрубка такого же угольника (или американка латунная там стояла, не помню) вся резьба раскрошилась под корень, а сам бак был целый.
sander написал: Подскажите, как защитить это место от коррозии, чтоб она дальше не развивалась?
Вот теперь, когда информации набралось достаточно есть о чем подумать. Смотрим на эту серию водонагревателей от Аристон, и что же мы видим:
Удивительное дело: итальянцы наконец додумались не сваривать два бака поперечинами-трубками (которые и текли первым делом), а соединить их последовательно (гофрированной перемычкой снизу). Как два обычных бака. Ну еще чуток понтов бросили, мол как лазером нержавейка варится надежно.
Но это все про нержавейку, а что же с эмалированными стальными баками? Судя по чертежам, конструкция абсолютно такая же:
Ну только вот в гарантии на стальной эмалированный бак пришлось чуток губы закатать:
А по отзывам бывает еще хуже, чем в гарантии:
Так что ТС повезло: уже четыре года эмаль и только чуток начал подгнивать...
Вернемся к проблеме: почему у таких баков ржавеют отводы-патрубки? Ответ достаточно прост: весь бак защищен изнутри эмалью, а отводы лишь чуток прикрыты воронением/оксидированием/лачком темным. В тех местах, где по резьбе повозили другой резьбой (при монтаже), даже через лён с пастой – покрытие продралось и уже ничего не защищает. Достаточно лишь небольшого скола. В этом месте обнажится металл, а дальше…
ТЭН у этого водонагревателя медный, значит ионы меди будут в воде:
Ионы меди в воде быстро "растащат" всю голую сталь на своем пути.
Фланцевый узел довольно нелепый и ржавеет сам по себе, хотя магниевый анод рядом и целый:
Ну и на закуску: в таких баках магниевых анодов два. Это тоже плата за "красоту"-плоскость.
Итог для ТС: обработать подгнившее место на резьбе антиржавчиной (ортофосфорной кислотой), обезжирить, просушить, прикрутить уголок (стальной оцинкованный) на анаэроб.
Если так хочется использовать гибкую подводку, то накрутите на патрубок муфту (на анаэробе) а в нее вкрутите НР часть гибкой подводки. Пусть анаэроб закроет торец подгнившей трубы. Но оставшуюся резьбу муфты не испачкайте, иначе не вкрутите НР подводки.
Следующий водонагреватель выбирать с баком из нержавейки.
Кино про его обслуживание тут.
sander
sander
25.01.2022 в 15:28:38
AKI, спасибо за ответ. Дело в том, что резьба патрубка несколько меньше обычной 1/2, то есть при накручивании того же уголка он достаточно так качается из стороны в сторону на патрубке (я много льна подматывал, когда уголок крутил), а для анаэробного герметика надо, вероятно, чтобы не было больших люфтов при посадке?? Хотя я не пользовался ранее анаэоробом, опыта нету, не знаю.
AKI
AKI
25.01.2022 в 16:06:51
sander написал: а для анаэробного герметика надо, вероятно, чтобы не было больших люфтов при посадке??
для вязкого анаэроба (как раз слабые типы) зазоры до 1 мм штатно предусмотрены. Главное подготовить поверхность (но в вашем случае щеткой чистить я бы не стал, поэтому предложил именно антиржавчину и обезжиривание) и аккуратно, во все витки резьбы нанести.
25.01.2022 в 18:19:30
sander написал: я не уверен, что внутренняя втулка из нержи,
а что скажет маааленький магнитик?
https://mastergrad.com/forums/t234058-resheno-iz-vodonagrevatelya-vypadaet-trubka/ К тому - что трубку можно и вытащить наверное
25.01.2022 в 18:26:19
AKI написал: Ионы меди в воде быстро "растащат" всю голую сталь на своем пути.
AKI, Возможно-ли, что в этом процессе хорошо помогает край нерж трубы?
  1. С точки зрения электрохимии?
  2. Зазор стальная труба/нерж труба и щелевая коррозия? Хотя и виден разделитель из пластика - но какая его высота? Может там и идет основной процесс, и как ни защищай анаэробом снаружи, отвод будет сожран изнутри... Холодный отвод не разрушается так сильно, хотя в него тоже попадают ионы меди (возможно меньше, но все же)
