25.01.2022 в 10:49:12
AKI написал: Скорее всего металл резьбы это сплав алюминия.
маловероятно - скорее на фото вывод накопительного, приваренный к баку.
Видно, что покрашен. Похоже запаковано поверх краски и на краю ржавчина залезла под слой краски. sander, проясните модель? Сколько лет?
25.01.2022 в 10:51:06
AKI написал: заменив латунный уголок (отвод) на оцинкованный.
так бы и поступил, с паковкой на лен с пастой.
AKI
AKI
25.01.2022 в 10:52:19
BV написал: маловероятно - скорее на фото вывод накопительного, приваренный к баку. Видно, что покрашен. Похоже запаковано поверх краски и на краю ржавчина залезла под слой краски.
надо уточнить материал отвода. ТС может проверить это магнитом (сталь/не сталь).
sander
sander
25.01.2022 в 11:34:25
AKI, этот подтек- он синеватого цвета - эмаль, такого же цвета эмаль самих баков нагревателя. Сам патрубок выполнен не из единого материала, в середине трубка похоже из нержавейки, поверх ее пластиковая втулка, потом наружная металлическая втулка с наружной резьбой.......нарисую и выложу для наглядности
25.01.2022 в 11:36:18
AKI, ну я еще пока не встречал АЛ водогреек
sander
sander
25.01.2022 в 11:36:43
BV написал:
BV, модель - Аристон ABS VLS EVO PW 80, в эксплуатации 4 года
AKI
AKI
25.01.2022 в 11:40:46
BV написал: я еще пока не встречал АЛ водогреек
я тоже, но очень странноватый на вид металл у патрубка.
sander написал: этот подтек- он синеватого цвета - эмаль, такого же цвета эмаль самих баков нагревателя. Сам патрубок выполнен не из единого материала, в середине трубка похоже из нержавейки, поверх ее пластиковая втулка, потом наружная металлическая втулка с наружной резьбой.
"втулка с наружной резьбой" магнитится?
25.01.2022 в 11:44:44
sander написал: Но хочется как-то предотвратить дальнейшее разрушение резьбы,
возможно бак умрет раньше, чем резьба догниет до конца. Регулярная смена анода возможно продлит жизнь бака.
sander
sander
25.01.2022 в 11:48:43
sander написал: AKI, этот подтек- он синеватого цвета - эмаль, такого же цвета эмаль самих баков нагревателя. Сам патрубок выполнен не из единого материала, в середине трубка похоже из нержавейки, поверх ее пластиковая втулка, потом наружная металлическая втулка с наружной резьбой.......нарисую и выложу для наглядности
sander,
вот вид патрубка, возможно синяя это не пластиковая проставка, видно плохо, но совершенно точно, что внутрення втулка и наружняя резьба это разные материалы. Вероятно, вода попадает в середину между внутренней и наружной (с резьбой) трубками и вызывает коррозию
sander
sander
25.01.2022 в 11:49:55
AKI написал:
AKI, магнитится
sander
sander
25.01.2022 в 11:52:26
BV, в том и дело, что у меня прошлый бак был такой же, только модель постарше, так вот на нем такая же история была, только при откручивании с патрубка такого же угольника (или американка латунная там стояла, не помню) вся резьба раскрошилась под корень, а сам бак был целый
