Vik47
Vik47
25.01.2022 в 18:08:01
Здравствуйте. Подскажите пож-ста, что можно сделать чтобы повысить давление холодной воды с 2,2-2,5 бара до 4-4,5. Отвод от магистрали, счётчик, разводка - всё 1/2 дюйма. Вода идёт в душевую и на выход гибкая подводка разделяется на два потока (выхода), напор очень слабый. Купил насос Грундфус UPA 15-90. По паспорту давление повышает на 0,8 бар. На глаз почти незаметно, прибавка по 0.4 на выход. Что можно сделать? Поменять насос на UPA 15-120, тогда прибавка будет не по 0,4, а на 0,6... Или всё переделать на 3/4, станет ли лучше? От Магистрали расстояние примерно метра 2. Сам не сантехник, просто понимать направление как решить вопрос.
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 18:18:32
Vik47, давление не диаметром труб поднимают, а насосом. А насос должен быть не игрушкой, что озвучили выше. Вы даже не сказали, дом у вас или квартира. Готовьтесь, сейчас с Вас все данные будут вытягивать, вплоть до состава семьи.:)
10-40-99@mail.ru
stad
stad
25.01.2022 в 18:19:54
Разводка не пропилен? Больше похоже на заужение сечения труб.
stad
stad
25.01.2022 в 18:21:46
Славик64 написал: Готовьтесь, сейчас с Вас все данные будут вытягивать, вплоть до состава семьи.:)
Славик64, можно подумать, тут все сантехники в каждом кармане носят по хрустальному шару.
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 18:24:02
stad, если что, я ничего плохого не имел ввиду! Это надо было ТСу сказать.
10-40-99@mail.ru
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.01.2022 в 18:26:00
Если вода течёт слабо значит мала подача/расход (литры в минуту) надо увеличивать диаметр условного прохода на вводе в помещение ну или искать где заужение.
Давления в 2 атмосферы дастаточно
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 18:27:05
stad написал: Разводка не пропилен? Больше похоже на заужение сечения труб.
stad, хотя вот это говорит об этом самом шаре в кармане. ;)
10-40-99@mail.ru
Vik47
Vik47
25.01.2022 в 18:51:27
Славик64 написал: Vik47, давление не диаметром труб поднимают, а насосом. А насос должен быть не игрушкой, что озвучили выше. Вы даже не сказали, дом у вас или квартира. Готовьтесь, сейчас с Вас все данные будут вытягивать, вплоть до состава семьи.:)
Славик64, квартира, разводка полипропилен до комнат, далее гибкая подводка, редуктора нет. Насос который взял (Грундфус UPA 15-90) безшумный, но толку от него немного. Есть ли что-то из безшумного, но более производительного?
Vik47
Vik47
25.01.2022 в 18:53:54
Aтос написал: Если вода течёт слабо значит мала подача/расход (литры в минуту) надо увеличивать диаметр условного прохода на вводе в помещение ну или искать где заужение.
Aтос, давление 2,2-2,5 достаточно и для смесителя и для стиралки, а вот для душевой кабины оказывается мало, с учётом разводки на два, после гибкого шлага. Давление мне нужно поднять только на душевой кабине.
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 18:54:00
Гибкая подводка, это что с 5-6 мм отверстие? И что Вы хотите после нее?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2022 в 18:56:13
Давление в квартире не поднимете, лучше и количестве подумайте. Этои гибкие нельзя убрать?
10-40-99@mail.ru
