Swarovski
Swarovski
Фрязино
03.02.2022 в 12:55:32
Доброго времени всем. Собрал систему с гидроаккумом на 150л. Изучив вопрос какое должно быть давление воздуха, везде пишут, что давление включения насоса х 0.9. Т.е. у меня, например, давление включения насоса 2бара, соответственно умножаем на 0.9 получаем, что воздух в моем баке должен быть 1.8 бара.
Установил давление воздуха в пустом баке 1.8 Все работает, НО! Нигде не нашел информации, чтобы учитывалось и давление отключения насоса. У меня давление отключения насоса 3.1 бара. И когда стрелка приближается к 3 я слышу шорох (потрескивание)из бака - по моему мнению это груша начинает касаться стенок бака. А если я сделаю давление отключения насоса например 4 или 5 бар? Груша точно со временем перетрется о стенки, т.к. 1.8 бара воздуха ей не хватит, чтобы удерживаться в воздухе, не касаясь бака?
Правильно ли я понимаю, что чем выше давление отключения насоса, тем и больше должно быть давление воздуха в баке гидроаккума?
Если я правильно думаю, то как тогда рассчитать верное давление воздуха в баке, если во всех мануалах отталкиваются только от давления включения?
AKI
AKI
03.02.2022 в 15:11:40
объем воды, которую накапливает и отдает груша. Если накачать больше нижнего давления, то вода будет поступать в ГА, только при превышении давлении воздуха в баке. То есть на нижнем диапазоне ГА не будет работать, что может вызывать рывки (резкое падение давления) перед включением насоса.
Что касается трения груши о стенки бака: все зависит от конструкции (формы), монтажа бака (вертикально/горизонталь) и крепления груши (в баках меньшего объема есть поводок для крепления за гайку ниппеля). При креплении на боку баков большого объема (от 50–80 литров) груша всегда будет лежать одной стороной на внутренней стенке бака. Внутренние стенки бака должны быть гладкие без заусенцев. В вашем случае (скорее для успокоения) можно стравить давление, разобрать бак и убедиться в том, что на его стенках внутри нет торчащего сварного шва или мусора, прилипшего к стенке при окраске.
Swarovski
Swarovski
Фрязино
03.02.2022 в 17:17:57
AKI, бак вертикальный, внутри ничего торчащего нет, но небольшая коррозия от времени создает некую абразивность, все же это не нержавейка. по этому случаю, раз бак вертикальный хочу минимизировать (а лучше исключить) любое трение. Поэтому вопрос как подобрать давление воздуха отталкиваясь не только от давления включения, но и выключения остается открытым. насос это позволяет сделать (давит 5 бар)
AKI
AKI
03.02.2022 в 20:20:08
Swarovski, снизьте чуток верхнее давление на насосе и будет вам счастье.
Про повышение давления в баке см. мои буквы выше. Можете перепроверить на практике - чудес не бывает вы не первый и не последний в этом вопросе.
А по большому счету вы зря морочитесь: форма груши (в правильных ГА) такова, что трение минимально, скорее контакт и то местами.
03.02.2022 в 20:31:10
Swarovski написал: А если я сделаю давление отключения насоса например 4 или 5 бар?
то у вас будут значительные перепады давления и будет некомфортно в использовании.
AKI написал: снизьте чуток верхнее давление на насосе и будет вам счастье.
поддержу
AKI написал: А по большому счету вы зря морочитесь: форма груши (в правильных ГА) такова, что трение минимально, скорее контакт и то местами.
... и груша выходит из строя не из-за трения, а из-за того что резина становится дубовой. Не морочиться, сразу купить запасную, упаковать в ПЭ пакет и положить в прохладное место.
AKI
AKI
03.02.2022 в 21:32:52
BV написал: груша выходит из строя не из-за трения, а из-за того что резина становится дубовой.
совершенно справедливо.
Кроме того, если руки так чешутся поднять давление в системе, можно поднять нижнее на насосе и в ГА (с соблюдением правила) и чуть снизить верхнее. Бак большого объема и частым включение насоса не будет.
03.02.2022 в 21:38:12
AKI написал: если руки так чешутся поднять давление в системе, можно поднять нижнее на насосе и в ГА (с соблюдением правила) и чуть снизить верхнее. Бак большого объема и частым включение насоса не будет.
только это уже совсем "другая история" :)
BV написал: купить запасную, упаковать в ПЭ пакет и положить в прохладное место.
тут забыл написать - пересыпать тальком внутри и снаружи...
bc----
bc----
03.02.2022 в 22:05:40
BV написал: то у вас будут значительные перепады давления и будет некомфортно в использовании.
Вот бы еще люди редукторы изобрели! :confused:
03.02.2022 в 22:08:09
bc---- написал:
bc----, вот бы их еще изобрели вечные, не ломающиеся ;)
bc----
bc----
03.02.2022 в 22:14:17
Swarovski написал: А если я сделаю давление отключения насоса например 4 или 5 бар? Груша точно со временем перетрется о стенки, т.к. 1.8 бара воздуха ей не хватит, чтобы удерживаться в воздухе, не касаясь бака?
С какого перепугу она должна удерживаться в воздухе? Она сразу же под своим весом ложится на нижнюю часть бака, это нормально. Верхнее давление обусловлено только прочностью самой системы водопровода. Обычно не рекомендуется делать больше 5-6 атм. Нижнее обусловлено только комфортом использования. Чем оно ниже, тем больше воды влазит в бак. При этом никто не мешает давление включения насоса ставить выше. Например, у меня в пустом баке воздух под давлением 1 атм. Насос включается на 3.5 атм, выключается, не помню точно, по-моему, 6. На выходе после фильтра стоит редуктор, который понижает давление до 3 атм. Итого: в баке давление плавает от 3.5 до 6, на выходе стабильное 3. Плюс в самом баке некоторый "аварийный" запас воды под давлением от 3.5 до 1 атм на случай отключения электричества.
Кстати, воздух из бака постепенно стравливается. ХЗ, куда именно, но за пару лет уходит (золотник проверял, герметичный, возможно, сквозь резину в воду уходит). В итоге для создания внутри давления отключения груше приходится быть практически под завязку наполненной, насос начинает хаотически стартовать и вырубается. Не сразу просек эту фишку, думал, груша порвалась.
bc----
bc----
03.02.2022 в 22:16:05
BV написал:
bc---- написал:
BV, мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно. :) Но вообще при низкой температуре редукторы живут долго и счастливо. У меня редуктор уже два насоса пережил. :popcorn
