avveresh
avveresh
07.02.2022 в 09:13:23
Inter, обязательно проверю. На выходных залил доместос в перелив и промыл водой - проблема не решилась. Заклеил скотчем отверстие перелива - неприятный запах практически исчез (при принятии ванны, скотч на переливе немного становится выпуклым, при его снятии - сразу неприятный запах). Не могу найти пластиковые приспособления для выкручивания кнопки перелива. Может кто-нибудь знает как разобрать/снять кнопку перелива без специальных приспособлений (для более качественной промывки трубы перелива)?
avveresh
avveresh
07.02.2022 в 09:37:46
АПОСТОЛ, правильно понимаю, что нужно открутить гайку за сифоном и просто поднять вверх трубу?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2022 в 09:57:39
avveresh написал: Technik-san, дом 8-ми этажный, 1958 года постройки, живу на 5-ом этаже.
avveresh - скорее всего серьезный засор либо вн.зарастание чугунного стояка. От ванны к стояку меняли весь горизонтальный участок чугунной трассы или нет ?
avveresh
avveresh
07.02.2022 в 10:00:50
Technik-san, да, у нас отдельная труба до канализации.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2022 в 10:03:24
avveresh - а подробней ? Как давно это было, материал чугун, пластик,уклон нормальный ? Сам вертикальный чугунный стояк с 1958 года или уже был заменён ?
avveresh
avveresh
07.02.2022 в 10:12:32
Technik-san, По факту поменяли трубу весной 2021 года, материал трубы - пластик. Ремонт закончился зимой 2021, и после месяца полноценного использования ванной комнаты - появился запах. Про уклон сказать ничего не могу, кроме того, что вода сливается хорошо. Про стояк канализации в доме - информации нет (вряд ли его меняли). Но до ремонта никаких запахов не было, был только периодический заброс воды соседей в слив ванны (наверное при сливе большого кол-ва воды) через общую трубу слива ванны.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2022 в 10:22:26
avveresh - в общем чате вашего дома спросите у соседей, есть ли у кого из них такие же проблемы. Наличие захлеста стоков в вашу ванну от соседей может свидетельствовать о контруклоне вашего сливного участка. Срыв гидрозатвора может происходить так же и из-за зарастания древнего вертикального стояка и из-за засора такого же древнего лежака в подвале. Открутить кнопку перелива можно только специальным ключём, который шел вместе с переливом !#[https://youtu.be/diM3u3yPyBE]
Inter
Inter
07.02.2022 в 11:14:30
avveresh написал: обязательно проверю
Честное пионерское? Проверить это было не намного дольше, чем написать эти слова. Но, в принципе, вот это
avveresh написал: Заклеил скотчем отверстие перелива - неприятный запах практически исчез (при принятии ванны, скотч на переливе немного становится выпуклым, при его снятии - сразу неприятный запах).
красноречиво свидетельствует об отсутствии гидрозатвора в сифоне. А вот это
avveresh написал: до ремонта никаких запахов не было, был только периодический заброс воды соседей в слив ванны
не очень то сочетается с правильным устройством канализации, раз
avveresh написал: унитаз находится ближе к стояку канализации
Требуются фотографии всего канализационного лежака-от сифона ванны до стояка. И фото подключения унитаза, перехода после него на "пятидесятку". Ракурсы должны быть горизонтальными, позволяющими судить о правильности уклонов.
avveresh
avveresh
07.02.2022 в 12:05:27
Inter, фото "лежака" сделать не реально. Заброс воды был раньше, до разделения трубы с соседями. Правильно понимаю, что вариант решения этой проблемы - замена слива-перелива на Geberit Uniflex 150.520.21.1? Расстояние от слива ванный до плитки - 12 см.
Inter
Inter
07.02.2022 в 13:22:07
avveresh написал: Заброс воды был раньше
Я это прочитал... и в цитате выделил жирным шрифтом.
avveresh написал: до разделения трубы с соседями
Это сложно понять без схемы-как было и как стало.
avveresh написал: фото "лежака" сделать не реально
делайте те, которые возможно, остальное изображайте схематично... неужели нет фотографий процесса ремонта?
avveresh написал: Правильно понимаю, что вариант решения этой проблемы - замена
И да, и нет. Надо разобраться с причиной сначала. А то замените сифон (его ГЗ явно не отвечает нормам, но это не есть причина запаха), а проблема останется. Такое уже случалось здесь.
avveresh
avveresh
07.02.2022 в 13:39:20
Inter, можете прислать фото ГЗ который отвечает нормам?
