Inter
Inter
07.02.2022 в 14:20:43
Inter написал: его ГЗ явно не отвечает нормам, но это не есть причина запаха
avveresh написал: Inter, можете прислать фото ГЗ который отвечает нормам?
Это тупик.
avveresh
avveresh
07.02.2022 в 14:35:14
Inter, да, это тупик. Спасибо всем за комментарии.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2022 в 22:01:07
avveresh - покажу всё же и для других пользователей ещё один вариант решения проблемы срыва гидрозатвора, который мне однажды пришлось применить - установил вентиляционный клапан для канализации McAlpine MRAA6.
08.02.2022 в 05:34:43
BV написал: Проблема тут, ИМХО, в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой - там и происходят процессы брожения/гниения . Я бы думал в направлении, как поднять трубку перелива начиная сразу за сифоном и тем самым сократить постоянно мокрый участок. Возможно придется поколхозить.
AlexEE написал: В поддержку версии Вадима М: На первом фото перелив сразу после установки (сифон MRB1). Тоже примерно через месяц появилась вонь из отверстия перелива. На втором - сейчас. Сразу после установки подкладки промыл сифон горячей водой из душа. Уже больше 2-х лет проблемы нет.
Inter написал: Надо разобраться с причиной сначала. А то замените сифон (его ГЗ явно не отвечает нормам, но это не есть причина запаха), а проблема останется. Такое уже случалось здесь.
08.02.2022 в 05:37:08
08.02.2022 в 05:51:12
avveresh написал: Inter, да, это тупик. Спасибо всем за комментарии.
avveresh, Как снимете трубку перелива - средство для прочистки засоров, потом Белизна или Персоль, потом доводите трубку до нужной конфигурации с помощью технического фена.
Inter
Inter
08.02.2022 в 06:00:39
BV, ведь уже известна причина запаха
avveresh написал: Заклеил скотчем отверстие перелива - неприятный запах практически исчез (при принятии ванны, скотч на переливе немного становится выпуклым, при его снятии - сразу неприятный запах).
Дальше надо было б разбираться с причиной отсутствия ГЗ-"срыв" или испарение. И далее...
08.02.2022 в 06:32:41
Inter написал: ведь уже известна причина запаха
я так не считаю....
Inter
Inter
08.02.2022 в 06:52:32
BV написал: Inter написал: ведь уже известна причина запаха
я так не считаю....
Смоделируем ситуацию. Вы чувствуете запах из отверстия перелива, заклеиваете его скотчем, набираете воду в ванну, ложитесь в неё и видите
avveresh написал: скотч на переливе немного становится выпуклым
При это считаете, что на скотч изнутри давят газы, потому что там
BV написал: происходят процессы брожения/гниения
BV написал: в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой
И которая, судя по фотографиям совсем не горизонтальная, а имеет очень приличный уклон. Значит, в момент слива из неё всё улетит в канализацию, на стенках может и останется какой-то мизер.
08.02.2022 в 09:43:03
Inter написал: BV написал: Inter написал: ведь уже известна причина запаха я так не считаю....
Если бы я там был, то за 5 мин однозначно сказал сорван затвор или нет. Но.... Еще - при только что сорванном сифоне автор слышал бы бульканье и другое звуковое сопровождение. Это при давно пересохшем все тихо.
И еще автор писал:
avveresh написал: Ещё дополнение: в сливе ванны всегда видна вода, отверстие от перелива не в воде.
Вопрос только - какая глубина? И насколько не в воде отверстие?
Кроме того, сорвать затвор 30-40 мм не так уж просто при исправном стояке. Это латунные по 15мм влет срываются. И если сифон срывает, то тупо замена на поглубже может ни к чему не привести - причина может быть в забитом выходном отверстии на крыше.
Inter написал: BV написал: в длинной горизонтальной трубке перелива, в которой собираются обмылки, и которая постоянно смачивается водой
Уклон может и есть - но неприличный - ракурс фото.
Inter написал: Значит, в момент слива из неё всё улетит в канализацию, на стенках может и останется какой-то мизер.
это трубка не промывается водой. И добавляется с каждым разом. Нет ничего проще, чем ее снять и просто посмотреть.
Если автор и далее предпочтет слова вместо дел:
  1. Измерить глубину воды в сифоне до дна
  2. Снять-очистить трубу перелива
  • его проблемы.
PS Другой сифон геберит имеет меньшую скорость слива, к слову. Если автор будет продавать плохой б/у сифон - я б купил по остаточной стоимости.
08.02.2022 в 09:46:37
Inter написал:
BV написал: по картинкам - там похоже 40 все же есть. Но это рисованные картинки и могут чуть не точно изобразить...
Inter, на этом фото - тоже виден приличный углон? ;)
