ashim1990
ashim1990
13.02.2022 в 11:41:38
Overan написал: В общем поставил группу безопасности CALEFFI - вещь, не то что всякие псевдо предохранительные клапаны по 140 грн) Еще установил манометр на выходе из бойлера, если ему верить, то клапан начинает сбрасывать воду где то при 6,8 бар при заявленных 7. Воду обратно не пропускает. В итоге остался очень доволен.
Да, аппарат серьезный. Я бы уменьшил давление настройки ПК (например, до 4). Зачем бойлер мучить без толку?
Overan
Overan
Минск
13.02.2022 в 15:46:25
ashim1990, там не предусмотрена регулировка, производителем предполагается, что будет установлен расширительный бак.
ashim1990
ashim1990
13.02.2022 в 15:59:00
Overan написал: ashim1990, там не предусмотрена регулировка, производителем предполагается, что будет установлен расширительный бак.
Отрегулировать можно, но Вы этого не будете делать. РБ - это хорошо.
Overan
Overan
Минск
13.02.2022 в 16:03:35
ashim1990, когда стоял стоковый клапан, мне кажется он срабатывал при не менее чем 8,5 бар, так как капало с него очень редко. Возможно, в будущем буду менять бойлер на больший объем, тогда уже поставлю РБ.
ashim1990
ashim1990
13.02.2022 в 16:36:05
Overan, у меня стоят вышеупомянутые Фадо с давлением срабатывания примерно 4 бара. Капает постоянно. Так и задумано.
14.02.2022 в 10:51:37
ashim1990 написал: Я бы уменьшил давление настройки ПК (например, до 4). Зачем бойлер мучить без толку?
Присоединяюсь. Или поставил другой.... изменение давления на бойлере - если эмаль = трещины
Overan написал: Возможно, в будущем буду менять бойлер на больший объем, тогда уже поставлю РБ.
ставьте сейчас - бойлер целее будет
Overan
Overan
Минск
14.02.2022 в 21:30:25
BV, бойлер ariston abs vls evo pw 80, 2 бака - нержавейка. Если буду ставить, то можно ли расширительный бак подключить гибким шлангом где то 80 см? Если да, то каким лучше?
ashim1990
ashim1990
14.02.2022 в 22:25:06
Overan написал:
Мне нравится сильфонный шланг.
Overan
Overan
Минск
14.02.2022 в 22:32:52
ashim1990, Бак ставить можно только в одном положении? вверх ногами можно? например Zilmet CAL-PRO 8л, там вроде залив воды снизу, можно его перевернуть?
ashim1990
ashim1990
14.02.2022 в 23:00:50
Overan написал: *например Zilmet CAL-PRO 8л, там вроде залив воды снизу, можно его перевернуть?
Это не тот бак, что надо. Написал в личку.
Overan
Overan
Минск
15.02.2022 в 13:53:25
Заглянул в сервис мануал своего бойлера, там указан комплектный предохранительный клапан - 8,5 BAR 1/2". Так что CALEFFI на 7 бар будет хорошей заменой)
