03.03.2022 в 14:55:48
warara написал: Ещё такой "нубский" вопросик: я могу полностью закрыть вентиль, включить насос и постепенно открывать?
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Старт насоса на закрытую задвижку - может моментально привести к отрыву лопаток, если нет - то к резкому увеличению тока, и сгоранию обмотки, если не успеет сработать термозащита, либо, если долго - то к закипанию воды и перегреву насоса.....
Вообще насосы положено защищать специальными автоматами защиты с регулировкой порога срабатывания, либо контроллерами, которые постоянно мониторят ток насоса, и отключают его либо при заклинивании, либо при работе без воды - реле сухого хода. У нас на дачных участках скважинный (190 метров) насос работает с контроллером, контроллер супер удобный - автоматически определяет рабочие параметры насоса по нажатию кнопки, и потом чуть что не так, клин или сухой ход - спасает насос от поломки. Умеет в нерабочем режиме (зима) периодически прокручивать вал, чтобы рабочее колесо не заклинило, ну и тд и тп.... Только вот плавный пуск не умеет, увы... для этого нужен спец блок, или частотник.
03.03.2022 в 14:59:54
Отключите линию форсунок.... Включите насос с наполовину закрытым вентилем без форсунок, просто на слив... Отрегулируйте вентиль чтобы манометр показал 7.3 бара. Подключите форсунки. Отрегулируйте вентиль до 7.35 бара на манометре насоса. Смотрите давление на форсунках
warara
warara
Алматы
03.03.2022 в 15:08:12
BV, Понял, спасибо! Позже отпишусь о проведенных опытах.
03.03.2022 в 15:29:30
BV написал: Старт насоса на закрытую задвижку - может моментально привести к отрыву лопаток,
PS Насос - 0.75 квт всего, поэтому - отрыв лопаток - ну это я наверное загнул :) (а вот на 5 КВТ, и более - может запросто, и чаще со скважинными, если нет обратного клапана, высокий столб воды, и его выключили и почти тут же включили - через насос идет обратный поток) Но все равно не надо насиловать...
