sneak
06.03.2022 в 07:59:10
Подскажите пожалуйста.
Сделана стяжка контактным способом, залита прямо на плиты перекрытия без разделительного слоя, цель получение горизонта, высота от 6мм до 4.5 см.
  1. Так как высота стяжки не большая и залита без разделительного слоя, сетку не делали, нужно ли было делать сетку или в данном случае это не критично?
  2. Стяжка делалась из ровнителя ветонит 5700 это базовая стяжка, нужно ли ее поливать и накрывать пленкой как обычную цпс и если нужно сколько времени это делать?
  3. Обязательно ли вытаскивать маяки или можно их там оставить, поверх будет укладываться минвата и поверх зашиваться листовыми материалами ГВЛ или ГСП?
  4. На сколько критичны гипсовые маяки в стяжке?
Грэй
06.03.2022 в 08:03:39
sneak написал: Подскажите пожалуйста.
sneak, 1) сетка не нужна была 2) не требуется 3) по нормам- вытаскивать обязательно 4) в сухом помещении некритично
fhntv
Можайск
06.03.2022 в 08:54:57
Грэй написал: сетка не нужна была
как не нужна ? а денег мастерам за укладку сетки разве не нужно ? :)
sneak
06.03.2022 в 09:39:50
Грэй написал:
Грэй, спасибо за ответ.
По сетке успокоили, поливать тогда не буду, а то уже за лейкой в магазин собрался.
(3) Если не затруднит поясните пожалуйста по маякам, данный ровнитель через сутки уже просто так не подрезать не продавить, нужно будет выдалбливать, боюсь там где не большая высота все выломается до плиты и не пойдут ли трещены в стороны, какие могут быть проблемы если не вытаскивать, я честно говоря думал если их оставить будет типа "армировки" (понимаю что, армирование должно быть в слое, а не снизу или сверху), мастер говорит не нужно вытаскивать, никуда не вылезут. Поверх будет минвата 20мм, даже если маяки вылезут на пару мм, вата должна сгладить или они могут прям выдавиться и потом там "стучать" при ходьбе.
(4) Убраны все перегородки включая сантехкабины, получилось "одно помещение", данный горзонт будет общий для всего, комнаты, кухни и ванной, но поверх еще будет делаться пол плюс гидроизоляция ванной, не думаю, что как то может залить гипсовые "плюхи", на раствор мастера прям отказываются, видимо маяки проседают пока все схватится и не хотят ждать.
sneak
06.03.2022 в 09:51:46
И еще вопрос, трубы радиаторов отопления которые уходят в перекрытие вообще ничем не обматывали (все ленты были, но замарачиваться видимо не стали). Они получились "залитые", опасно ли это для труб и как может повлиять на стяжку? Высота стяжки у труб примерно 6-15 мм.
AKI
06.03.2022 в 09:57:06
sneak написал: Сделана стяжка... ветонит 5700... контактным способом, залита прямо на плиты перекрытия без разделительного слоя высота от 6мм до 4.5 см
Высока вероятность того, что через месяц появятся трещины, а через пол-года слой забухтит во многих местах.
Но поскольку:
sneak написал: данный горзонт будет общий для всего, комнаты, кухни и ванной...Поверх будет минвата 20мм
это возможно не будет заметно.
А что будет поверх минваты?
AKI
06.03.2022 в 10:00:14
sneak написал: Они получились "залитые", опасно ли это для труб и как может повлиять на стяжку?
Если стояк ЦО прямой (без смещенного байпаса) то труба будет двигаться чуток и вокруг могут появиться трещинки.
sneak
06.03.2022 в 10:02:28
AKI написал:
Но поскольку:
AKI
Поверх минваты будет зашиваться ГВЛ или ГСП 5-6 см, не хочу сильно нагружать плиты перекрытия и попробую сделать своими силами стяжку бы не решился на 45м2 заливать да и времени нет, а зашивать можно не спеша.
sneak
06.03.2022 в 10:09:24
AKI написал:
AKI, Там не прямой стояк, там под батарею, т.е. загибается и входит\выходит из радиатора ну и соответственно есть байпас "посерединки" между "линией" стояка и радиатором. Я думаю трещинки не критичны, заливка по сути нужна только для горизонта, главное чтобы кусками не отошло и не бухтела там.
sneak
06.03.2022 в 10:21:38
Какой то необходимости быстро делать пол поверх стяжки сейчас нет. Т.е. пока будут делаться другие работы, можно подождать и посмотреть что в итоге получилось. Отсюда вопрос сколько времени нужно выждать, чтобы быть уверенным, что стяжка легла хорошо, достаточно будет 2-3 недели, или стяжка может "играть" и после?
AKI
06.03.2022 в 10:56:10
sneak написал: вопрос сколько времени нужно выждать, чтобы быть уверенным, что стяжка легла хорошо, достаточно будет 2-3 недели, или стяжка может "играть" и после?
в подобных случаях наблюдал появление новых (видимых, а не паутинку) трещин на протяжении года. Возможно, и более. Как повезет. У этой марки Ветонита есть добавка известняка и фракционность песка выдержана более-менее, в остальном рядовая ЦПС.
sneak написал: Поверх минваты будет зашиваться ГВЛ или ГСП 5-6 см, не хочу сильно нагружать плиты перекрытия и попробую сделать своими силами стяжку бы не решился на 45м2 заливать да и времени нет, а зашивать можно не спеша.
Ух. Не совсем понятен критерий выбора "пирога". При такой высоте и перепадах выравнивание пенополистиролом плюс полусухая стяжка с армированием дали бы отличный результат и в плане звукоизоляции и по цене, и по всему остальному. Но раз решили - отговаривать не буду.
Грэй
06.03.2022 в 11:11:56
sneak написал: будет минвата 20мм
sneak написал: оверх минваты будет зашиваться ГВЛ или ГСП 5-6 см
у вас поверх стяжки невлагостойкие материалы планируются, поэтому о маяках, которые где- там, в глубине, вам переживать стОит лишь в самую последнюю очередь. Подумайте лучше о гидроизоляции всего этого.
sneak написал: , трубы радиаторов отопления которые уходят в перекрытие вообще ничем не обматывали. Они получились "залитые", опасно ли это для труб
для стальных труб - неопасно. Для стжки тоже пофиг, ничего с ней не станет.
AKI
06.03.2022 в 11:31:20
Грэй написал: Подумайте лучше о гидроизоляции всего этого.
Кстати, да, это тоже очень серьёзный момент: протечка, даже от соседей и минвата такой толщины просядет вместе с ГВЛ/ГСП/покрытием/мебелью. Финишная отделка по нижней части стен... накроется "медным тазом". Про плитку в С/У даже говорить нечего.
sneak
06.03.2022 в 11:44:16
Да я тоже об этом думал, а что можно сделать, минвату снизу и сверху укрыть пленкой, но шурупы сверху проткнут пленку? Листы сверху покрыть какой нибудь обмазачной гидроизоляцией?
fhntv
Можайск
06.03.2022 в 11:47:44
sneak написал: минвату снизу и сверху
пенопласт, снизу и сверху
