Alexpros написал: А как они должны крепиться в моем случае?
Любая обслуживаемая арматура должна крепиться так, чтобы ее можно было снять, не нарушая крепление другой арматуры. Ваш редуктор Хонивелл с фильтром. Сетку фильтра придется чистить, а редуктор обслуживать (если вам удастся к купить запасные прокладки). При откручивании муфты на корпусе фильтра у вас все повиснет на трубах (резьбе). А затем начнутся вопросы, почему потекло там или тут. Ибо других креплений не наблюдается.
Alexpros написал: почему в таком положение нельзя оставить гаситель удара?
Потому что срок службы будет ниже. В гасителе пружина, поршень и воздух. Как только износятся прокладки, воздух выйдет, а вместо него наберется вода гаситель станет бесполезным аппендиксом.
Alexpros написал: Где этот ВН? не понимаю
В этом и есть основная проблема: вы мало понимаете в инженерке, как и тот кто собирал этот узел. ВН это водонагреватель, у него есть клапан сброса давления, из него при эксплуатации (нагреве воды) выходит избыток давления. Объем может достигать стакана воды и более в сутки. У вас на патрубке нет шланга в дренаж, и эта вода будет просто струячить вниз... на счетчик ХВС, на УЗО бойлера (если не повезет) и далее к соседям. Или вам на стяжку, где навреняка такая же "зачетная" гидроизоляция. Так что узнавайте сразу, как вывести плесень, если она завелась.
Если сборщик этого не знал, значит он конченый кретин. Впрочем, он никогда в этом не сознается, даже если его мородй лица под эту струю подставить. Будет изображать удивление и доказывать, что "всегда так делал и было все нормально". Сейчас в наших краях везде так. Привыкайте к тотальной безграмотности и лживости.
