Roman75
Roman75
Калуга
13.03.2022 в 16:19:48
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, какой размер звёздочки нужен чтобы ввернуть удлинитель в водорозетку полдюймовую типа такого ,https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/fitingi/rezbovye/mufty-i-perehodniki/stout/udlinitel-1-2x15-sft-0001-001215/ производитель указывает значение sw/ch 17, я такого размера не знаю, пользуюсь стандартными torx-ами типа Т10, 20, 30. Может можно шестигранником пользоваться? Спасибо!
sanya1965
sanya1965
13.03.2022 в 17:04:34
Если разово -болгаркой отрезать кусок пластины с подгонкой по ширине, и далее ключ трубный.
bc----
bc----
13.03.2022 в 17:30:13
Roman75 написал: Может можно шестигранником пользоваться?
Можно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.03.2022 в 17:43:46
Я в случаях безысходности пользовался плоскогубцами или утконосами. Их хватательная часть плавно расширяется в прямоугольном сечении.
strider1978
strider1978
13.03.2022 в 18:09:31
Короткие удлинители можно попробовать крутить соединительной гайкой.
master.msk
master.msk
13.03.2022 в 18:17:02
Roman75, шестигранник 12 мм
Roman75
Roman75
Калуга
13.03.2022 в 18:55:10
Спасибо, надо проверить какой максимальный размер в моем наборе, боюсь только 10-ка
14.03.2022 в 00:01:52
Roman75 написал: какой максимальный размер в моем наборе, боюсь только 10-ка
скорее всего. 12 - в магазинах автозапчастей. Этот номер - для сливных пробок масла.
ser000
ser000
14.03.2022 в 01:41:44
BV написал: 12 - в магазинах автозапчастей.
Да в том же магазине, что и фитинг по ссылке: https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/shestigrannye/avtodelo/sharovyj-12-l-205mm-professional-39142-10445/
BV написал: в моем наборе, боюсь только 10-ка скорее всего.
Бывают наборы до 12: https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/nabory/avtodelo/39150-11921/
Нужно или можно спец.ключами: https://www.vseinstrumenti.ru/search_main.php?what=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA&asc=ASC&orderby=price#goods
Roman75
Roman75
Калуга
14.03.2022 в 08:37:14
strider1978 написал: Короткие удлинители можно попробовать крутить соединительной гайкой.
strider1978, Да тоже подумал сначала, но получается чтобы нормально закрутить нужна торцевая головка под нее, а у меня трещотка только 1/4, вроде под этот размер не делают под такие гайки. Да и закусить может ее, если начать отворачивать может свернуть с места сам удлинитель, а там гипсокартон и стена полая потечет и не увижу. :(
Roman75
Roman75
Калуга
14.03.2022 в 08:55:14
ser000, Да попробую взять 6-и гранник, только думаю лучше без шара на конце, если качество говно ломает на раз их и если останется внутри совсем нехорошо будет, даже у фирменных типа Gedore сталкивался с такой проблемой. Насчет монтажных ключей под американку может не хватить чтобы по глубине засунуть. Хотя если внимательно посмотреть то шестигранник может и не залезть по идее нужен четырехграник
