Текст приготовил впрок, ещё пару лет назад,
когда столкнулся с проблемой (и решил для себя).
А тут через поиск по другому вопросу
попалась эта тема. Знак!
Для кручения фитингов
внутри них бывает не только пара выступов,
но и 6-гранник, и 12-гранник.
Нет, так не лучше/проще, чем с выступами,
ведь, как правило, эти *гранники - дюймового стандарта,
и под них тоже подразумеваются специальные ключи.
"Калибр" *гранника
внутри самого распространённого "полудюймового" фитинга -
реальные 1/2 дюйма / 12.7 мм
(для сантехники даже как-то удивительно;
обычно реальные замеры дают всё что угодно,
только не Ду).
Исключения, встреченные лично:
советский смеситель для ванной/раковины,
с переключением душ - излив,
в верхней части,
при откручивании которой
появляется доступ к пластмассовому цилиндрику с прокладками,
в глубине есть внутренний 6-гранник
даже чуть больше, чем 13 мм
(но это в сильно поюзанном экземпляре);
удлиннитель 1/2" 100 мм Trm - ровно 13 мм.
Далее - именно/только про честные 1/2".
Про которые натурно проверено в паре-тройке магазинов, что:
6-гранник метрический 12 мм болтается, силу прикладывать ссыкотно;
6-гранник метрический 13 мм не лезет.
Зато.
Плотно входит, спокойно крутит туда-сюда
(и откручивает туго прикипевшее)
"ключ трубка 9*11 цинк Павлово" за 70 деревянных/фублей.
Конкретно наружный 6-гранник ключа,
который на внутреннем 6-граннике 9 мм;
намерял там снаружи где-то 12.4...12.5 мм.
Проверено на:
американка крана Itap серии Ideal 1/2" (6-гранник внутр.);
удлиннитель ASTEK 1/2" 100 мм (12-гранник внутр.).
Трубчатый ключ подбирал в автомагазине
со свободным доступом / самообслуживанием.
Некоторые трубчатые ключи
снаружи цилиндрические, а не шестигранные,
для описываемой цели их можно сразу пропустить.
У других исходная трубка сильно не полудюймовая,
так что стенки у внутреннего 6-гранника 9 мм
слишком тонкие или толстые.
(Чтобы снаружи получилось в районе 12.4 мм,
надо каждую стенку в районе 1.7 мм:
1.7 + 9 + 1.7 = 12.4.)
По мне, такой автоключ - лучший вариант для домашнего "сантехника",
по сравнению с покупкой дорогого спецсантехключа
типа Rothenberger 351040 Kraanverlengsleutel SW12/SW17,
или, наоборот, подручных средств типа губок пассатижей.
Ещё и для гаек/болтов может пригодится, по прямому назначению
(хоть и крайне редко:
внутренний 6-гранник 11 мм - по справочнику это под гайку M7,
что-то я таких живьём не встречал;
внутренний 6-гранник 9 мм - вообще не представляю, под что...
похоже, чисто авто специфика,
и/или головки болтов, которые мне не попадались...
ха, у меня в китайской отвёртке Husky
внутренняя держалка/гнездо тоже 9 мм -
нет, не 10, такой стандарт бит существует,
а именно 9, и предназначено для удержания цилиндра
с накернёнными с двух сторон "лепестками"...
нет слов, одни выражения).
P. S. Ненавижу новый форумный движок уже многие годы.
