ser000
ser000
14.03.2022 в 10:32:02
Roman75 написал: если внимательно посмотреть то шестигранник может и не залезть по идее нужен четырехграник
Если внимательно смотреть, то угол шире чем 90 градусов. Хотя если найдёте подходящий квадрат или даже треугольник, то и они сойдут:
Roman75 написал: Насчет монтажных ключей под американку может не хватить чтобы по глубине засунуть.
А какая там глубина? Ведь лишь глубина резьбы, а дальше уже шестигранник/звёздочка фитинга. Так что эти спец.ключи как раз под эти фитинги и заточены, но цена относительно высокая.
ser000
ser000
14.03.2022 в 10:51:44
master.msk
master.msk
14.03.2022 в 11:19:55
Roman75,вы такую ерунду пишите, и в то же время гедоре у вас ломается
Не придумывайте, обычный шестигранник 12 мм, и нечего там "пробовать", если до этого не попробовали, если вам проще писать, чем работать руками, вам уже ответили, те кто пробовал. 12мм шестигранник
Удлинитель сломается скорее И вдоль и поперек
ссылка
Roman75
Roman75
Калуга
14.03.2022 в 12:05:35
Спасибо, попробую начать с 12-го шестигранника
master.msk
master.msk
14.03.2022 в 12:17:32
Roman75, ничего другого нет,ступенчатый ключ даже хуже, не всегда. Или вы не уверены в своих силах работать шестигранником? В смысле "попробую"? Вот этот момент мне не понятен, поясните пожалуйста. Спасибо P.s мне правда интересно, на будущее, для понимания необходимого уровня общения на тему сантехники
14.03.2022 в 16:59:48
Roman75, Просто интересно, сколько десятков удлинителей вам надо закрутить?
Если
Roman75 написал: чтобы нормально закрутить нужна торцевая головка под нее
ИМХО, если удлинителей 2-4-6 - то время, уже потраченное на поиск решения в разы больше, чем то, за которое можно было бы это сделать любыми подручными средствами. Причем, гаечный разводной ключ и длинная гайка, и даже пара обычных гаек на шпильке - уже не совсем "подручные средства". А так то трех-четырехгранный напильник вполне справится, стамеска, подточенная пластина, зубило, ручки инструмента и тд и тп - любое, что не провернется внутри На безрыбье бывало и пару чего-нибудь вставлял - например, отверткой зафиксировать напильник... Последний раз, когда не было инструмента - использовал обычный болт и книпекс откручивая сильно закисшую американку, болт немного свернулся по оси штопором, но получилось
Roman75 написал: только думаю лучше без шара на конце, если качество говно ломает на раз их и если останется внутри совсем нехорошо будет, даже у фирменных типа Gedore сталкивался с такой проблемой.
Что вы такое болтаете? Вы водорозетку и удлинитель в руках держали? Даже если шар есть, кто мешает пропустить его глубже? Кто мешает крутить короткой частью без шара? ;)
Roman75 написал: Да и закусить может ее, если начать отворачивать может свернуть с места сам удлинитель, а там гипсокартон и стена полая потечет и не увижу.
это про что? Не понял...
sanya1965
sanya1965
15.03.2022 в 16:15:12
BV, не тот случай. Гедоре набор головок с трещоткой за 600 евро в самый раз. Или Snap-on....
16.03.2022 в 13:38:51
sanya1965 написал: BV, не тот случай. Гедоре набор головок с трещоткой за 600 евро в самый раз. Или Snap-on....
sanya1965, "шашечки..."
sanya1965
sanya1965
16.03.2022 в 16:31:06
BV написал:
BV, кому ехать, тот такие темы не создаёт. Обязательно надо обоснование для покупки дорогой цацки. Типа если без Гедоре/Штанвилля/etc, я бы ваще ремонт бы не закончил.
Roman75
Roman75
Калуга
21.03.2022 в 09:03:43
Шестигранник на 12 подошел идеально, однако для удлинителя 20мм длины по короткой стороне ключа хватило впритык. Всем спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2022 в 10:23:54
Иногда спасает следующий трюк. На подобный удлиннитель накручивается (не до упора) что-то подходящее по резьбе с возможностью захватить ключом (практически любой сантехэлемент отличный от прямой трубки), но предварительно на его резьбу накручивается тонкая гайка. Удлиннитель контрится гайкой на детали, что позволяет вкрутить его и даже выкрутить по свежей подмотке. После гайка отпускается (придерживая за вторую деталь) и все легко рассоединяется.
