Грэй
Грэй
07.05.2022 в 04:24:09
Алексей Пeтрoв написал: Наверное гидроизоляция фундамента плохая, я так подозреваю.
гидроизоляция плохая, это понятно. Но если бы не было воды, было бы сухо даже с плохой гидроизоляцией. Даже совсем без гидроизоляции, стена будет сухзая, если она будет стоять на сухом грунте. Гидроизоляцию теперь уже не сделать, вам остаётся найти место, где поступает вода, и устранить. если это дождевая вода, стекающая с крыши, то проще всего собирать эту воду "в кучку" и относить подальше от дома. То есть, если говорить умными словами, - организовать водоотведение.
Алексей Пeтрoв написал: это труба отопления, обратка
проверьте её.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
08.05.2022 в 12:58:57
Грэй, пока, что вода падает на оимостку и стекает в полисадник. Дом стоит на хорошо поднятом участке. Когда копал канализацию где то 1.5 метра было сухо. Где то читал , что неправильная отмостка может скапливать воду около фундамента.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
08.05.2022 в 13:00:53
Вопрос, может кто знает. Снял слой шпаклёвки, который отпадал с одной из стен а под ним непонятное покрытие, почти невпитывающее с геометрическими рисунками. Что это?
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
08.05.2022 в 13:03:23
Откопал цоколь внутри в разумных пределах , почистил загрунтовал и нанес цементную гидроизоляцию. Вонять сыростью перестало сразу. Остальные стены сухие, мокрая только фасадная.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
08.05.2022 в 13:07:07
Вот смежная комната, на ней уже полы глубокие. Есть ли смысл туда делать теплоизоляцию и гидроизоляцию с подсыпкой керамзита? Или такой воздушной прослойки в 40 см будет достаточно для теплоизоляции? Подсыпка сухая на ощупь
pool
pool
08.05.2022 в 23:21:34
Алексей Пeтрoв написал: ... Снял слой шпаклёвки, который отпадал с одной из стен а под ним непонятное покрытие, почти невпитывающее с геометрическими рисунками. Что это?...
Это фрески начала прошлого века. Фрески незамысловатые. Но, если чистить дальше, то запросто можно обнаружить и роспись и другие знАчимые реликвии. Не исключайте, что именно Ваш дом признают памятником, охраняемым ЮНЕСКО. Вот тут-то карта и попёрла...
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
09.05.2022 в 03:41:58
pool, то что отваливались убрал. Плана по тотальному демонтажу нет. Бюджет 100т починить 2 комнаты + полы и окна. Несущие стены кирпич на известковом растворе. А перегородки из чего попало, их даже страшно трогать. Дранка на досках, внутри засыпан какой то шлак воняющий гарью. Некоторые стены походу делали из того что было. Замурованы доски, саман, обломки кирпича, веники и т.д. Что интересно , стена с этой фреской находится внутри дома и она одна такая, хотя по идее это же должна быть уличная стена. Интересно кому пришло в голову шпаклевать по ней. Намазал грунтовкой CT17 она вообще не впиталась.
Грэй
Грэй
09.05.2022 в 17:19:46
Алексей Пeтрoв написал: Где то читал , что неправильная отмостка может скапливать воду около фундамента.
sanya1965
sanya1965
10.05.2022 в 17:43:06
Алексей Пeтрoв, в Ютубе " протоцивилизация гигантов античных санаторий" там в середине ролика замкОвые арки, из мрамора, без раствора, им около 4000 лет. Вашему домику до них ещё стоять 3900 лет.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
11.05.2022 в 07:55:29
sanya1965, а если один кирпич вывалился из этого замка?)
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
12.05.2022 в 01:37:19
Подкопал под фасадную стену изнутри дома до фундамента. Естественно гидроизоляцией там и не пахнет. Докапывать до основания не стал конечно, но цоколь изнутри дома обработал цементной гидроизоляцией
