Elo
Elo
21.04.2022 в 11:20:52
Здравствуйте! Промахнулись с высотой тропического душа. Чиркает по голове. Душевой гарнитур Grohe. Штатный удлинитель в продаже отсутствует.
Возможно ли заказать изготовление удлинителя в мастерской? Внешне это хромированная трубка диаметром 22 мм. и длиной 15 см. Внутри это водопроводная труба. Что по краям - см. картинки. Нижний край простой, крепится винтом, верхний - хитрый переходник, наверное надо выточить на станке. Кому интересно, удлинитель нужен для детали под названием "Душевой кронштейн Grohe Rainshower 14047000". Бюджет - от 10 до 30 тыс. руб.. Регион - Москва и область.
Возможно ли это сделать? Если вопрос не по адресу - подскажите, пожалуйста, куда лучше обратиться.
ser000
ser000
21.04.2022 в 22:59:33
Elo написал: Возможно ли это сделать?
А что внизу? Как крепиться к смесителю? Бывают удлинители с гайкой 3/4 и резьбой, если внизу такое соединение, то вероятно можно удлинить снизу.
sereza
sereza
Экстрасенс
21.04.2022 в 23:24:27
Есть такой гарнитур слегка б.у. завтра вечером могу посмотреть детали, может что и подойдёт.
Elo
Elo
23.04.2022 в 18:22:12
ser000, если удлинить снизу, то останется дырка в стене. А главное - в нижней части штанги, внутри проходит резиновая трубка, которую тоже придется как-то удлиннять.
Elo
Elo
23.04.2022 в 18:23:09
sereza, посмотрите, пожалуйста. Но явно придется что-то резать и т.д..
sereza
sereza
Экстрасенс
23.04.2022 в 22:59:50
Elo написал: посмотрите, пожалуйста
...во, блин, и тема нашлась) Написал смотрю что интереса нет и забыл. Завтра гляну он у меня дома нам антресолях.
sereza
sereza
Экстрасенс
24.04.2022 в 00:20:23
Обманул, у меня Hansgrohe. Трубка: наружный диаметр 22мм, внутренний - 20. Длина 90см. Латунная часть на изгибе с лейкой - единое целое ( я разобрать не смог).
Hitgher
Hitgher
24.04.2022 в 05:04:05
sereza, Там переходник на герметик посажен, феном надо нагреть и открутить.
sereza
sereza
Экстрасенс
24.04.2022 в 08:58:31
Elo написал: Но явно придется что-то резать и т.д..
Если моя трубка (отрезанная на необходимую Вам длину) налезет на латунный фитинг на вашем гарнитуре, то сам душ с лейкой можно использовать от моего комплекта (саму лейку можно поменять на Вашу).
sereza
sereza
Экстрасенс
24.04.2022 в 09:00:05
sereza
sereza
Экстрасенс
24.04.2022 в 09:03:50
У него есть своё крепление к стене. Cостояние очень хорошее, отстоял год, демонтирован по такой же причине что и у Вас. Но там я установил раздельный комплект.
