strider1978
strider1978
02.06.2022 в 02:10:47
fhntv написал: бетоноктнтакт думаю будет там тоже
Ну и плитку сверху тоже можно дёрнуть в пару слоёв, чего добру пропадать...
bc----
bc----
02.06.2022 в 06:48:34
Rebel_PZ, шпатлевать клеем - вообще идея говно. Он в тонком слое теряет воду раньше, чем успевает набрать прочность. Визуально вроде застыл, а потрешь мокрой тряпкой, он на ней и останется. В вашем случае ГИ иметь все шансы отвалиться прямо со слоем клея от штукатурки.
Короче, не майтесь херней, грунтуйте штукатурку и мажьте ГИ. Да, обратите внимание, что под гидрофлекс грунтовка идет своя литоколовская Primer F-m. Это важно, там не обычная ГГП.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
02.06.2022 в 10:27:53
fhntv написал: ... бетоноктнтакт думаю будет там тоже :)
Бетоноконтактом хотел другой мастер, который работает, про него даже не заикается. Дома БК ни капли нет))
bc----, спасибо за ответ! Заказал Primer F-m. Вот у Литокола в инструкции к HIDROFLEX про неё ни слова... Её получается наносить строго в местах нанесения ГИ? Или, учитывая что "При облицовке непосредственно по поверхностям, обработанным грунтовкой (2 слоя), укладывать плитку можно через 12 часов после нанесения последнего слоя PRIMER F, используя для этой цели клеевые смеси класса С2 (классификация по ГОСТ Р 56387 и EN 12004)." , то можно и под плитку грунтовать? Или вообще вместо ГИ использовать... Ну это теоретически конечно, ГИ куплена.
Так то я вообще купил Weber.Vetonit Prim.Multi, вот сегодня только привезут, у нас в городе только Церезит СТ17 и всякие старатели. Ну веберовская уйдёт в любом случае, на пол, в туалет.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
02.06.2022 в 16:07:03
bc----, я ориентировался на техническое описание на сайте Литокола. Ну ладно, это уже придирки, посмотрел сейчас этикетку ГИ, там да, написано "Также возможна обработка поверхности грунтовкой Primer F". Спасибо ещё раз за важное уточнение!
Rebel_PZ
Rebel_PZ
02.06.2022 в 17:55:02
Вот кстати раз уж зашла речь про инструкции на ГИ. По вашей ссылке на litokol.market. Расход по ETAG 022 — 2,3 кг/м² при толщине слоя 1 мм.
По моей _Расход на 2 слоя 0,55– 1,5 кг/м2 .
На ведре 1,15.
Какой расход, на какую площадь хватит... При заказе через интернет на что ориентироваться...
Также и с грунтовкой, везде по разному написано.
bc----
bc----
02.06.2022 в 18:46:30
Rebel_PZ, по расходу ничего не могу сказать. А вот грунтовка там действительно другая, она сама по себе делает пленочное покрытие.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
04.06.2022 в 22:41:50
bc---- написал: Да, обратите внимание, что под гидрофлекс грунтовка идет своя литоколовская Primer F-m. Это важно, там не обычная ГГП.
А под Primer F-m не надо ГГП? А то читаю тут что сходит она чулком и под неё рекомендуют например Primer С. Ну у нас ветонитовская ГГП. Хотя прочитанное мною видимо больше касается гипсовых штукатурок, как я понял.
И ещё вопрос, а в туалете может пол тоже покрытиь ГИ?
bc----
bc----
05.06.2022 в 06:03:55
Rebel_PZ, не знаю, у меня не сходила. Делал в том числе и по гипсу.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
05.06.2022 в 12:30:47
Вопрос по подключению смесителей и ПС.
Смеситель на ванну, у самого смесителя 3/4, был подключен через эксцентрики на водорозетку с внутренним диаметром 1/2. Мастер предлагает также. Но ведь есть водорозетки в наружным сечением 3/4, чтобы напрямую подсоединить и не колхозить с эксцентриками. Я то вообще купил два угла 90° ⌀20 мм х 3/4", но это надо тогда точно угадать с расстоянием между ними.
ПС. Купили такой. С универсальным подключением. Я бы хотел нижнее подключение, как на картинке, для красоты)) Будет ли работать? Попробовать наживую без монтажа? Имеет ли в таком случае значение, куда будет подключена прямая и обратная подачи? Длина веди у труб будет разная. ПС будет подключен к газовому двухконтурному котлу, фото старого ПС я выкладывал выше. В котле насос на 3 скорости, по умолчания он работал на 3-й скорости, но газовщики предложили переключить на 1-ю, я в итоге разницы не увидел, насос прокачивает. От котла идут трубы 25 мм, к батареям и ПС 20 мм. И по водорозеткам, я и на ПС купил два угла 90° ⌀20 мм х 3/4", но это тоже надо идеально попасть, тогда может лучше подключить на угол 90° ⌀20 мм х 1/2" и эксцентрики?
bc----
bc----
05.06.2022 в 12:40:25
Эксцентрики предназначены для компенсации огрехов в расстоянии и уровне между водорозетками. Если ваш мастер способен их установить идеально точно, можно и без эксцентриков, конечно. Но меня лично терзают смутные сомнения.
По поводу ПС - если у вас в системе принудительная циркуляция, работать будет абсолютно любой ПС при любом подключении с любой прокладкой труб.
