Maikee
Maikee
06.08.2022 в 18:53:00
BV написал:
Maikee написал: 1.5 наверное внатяг будет. а 2.5 можно, если расстояние 1.5?
а внутренний голос что говорит? :)
BV, спроси говорит и может случится чудо! один их десяти ответов говорит, м.б. по существу!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2022 в 14:37:22
Maikee, что вам мешает взять несколько разных хомутов в ближайшем строительном магазинчике, а потом сдать неподошедшие? Хотя я такое не сдаю, всегда дома есть запас на многие размеры.
Если же включить голову, то делаете замер шланга дома, в магазине с линейкой подбираете хомут. Но, наверное, слишком сложно.
Я вам по секрету скажу, некоторые сливные шланги я крепил кабельными стяжками, а некоторые кусочком провода. А по факту они на штуцерах так хорошо сидят, что никаких хомутов не требуется. Ведь шланг у подключения рядом должен крепиться к стенке. Поводов ему срываться нет никаких.
08.08.2022 в 14:57:20
Maikee написал: BV, спроси говорит и может случится чудо! один их десяти ответов говорит, м.б. по существу!
Maikee, жаль что Ваш внутренний голос уже даже не пытается получить ответы от Вашего мозга, похоже уже давно забил на это :)
Мишутк написал: А по факту они на штуцерах так хорошо сидят, что никаких хомутов не требуется.
Если хорошо засадить на макальпайновский уголок - то сдернуть невозможно. Пытался ... не получилось - сидит насмерть.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.08.2022 в 13:20:35
Различные способы подключения стиральных и посудомоечных машин с фото реализации см.здесь
http://www.mastergrad.com/forums/t278142-vstraivaemyy-sifon-viega/?p=6276629#post6276629
Maikee
Maikee
18.08.2022 в 15:55:48
не хватилр сантиметров 30 сливного шланга чтоб сделать петлю. как лучше поступить, удлинить шланг, или нарастить трубу 40 мм? не понятно как труба держаться будет на весу.
и еще спрошу может кто знает. вот везде пишут что такая петля должна быть высоко, так как вода должна вверх подниматься. но слив у машины же и так в самом верху, то есть вода и так поднимется вверх потом вниз. зачем повторный подъем?
cineman
cineman
18.08.2022 в 18:10:52
Maikee написал: но слив у машины же и так в самом верху, то есть вода и так поднимется вверх потом вниз. зачем повторный подъем?
Если слив у машинки сверху, с большой степень вероятности эта машина - дело рук BSH (Bosch или Siemens) Шланг таким машинок не нужно поднимать дважды. Можно до пола опустить сразу. Другая проблема в устройстве разрыва сифона внутри машинки. Если подключить как на фото, канализационные газы могут проникать в машинку. Нужно устройство запирающее обратный поток. Шариковый обратный клапан или просто сифон.
Bomb2001
Bomb2001
18.08.2022 в 23:04:55
Чтобы не создавать новую тему - подскажите, как правильно укоротить сливной шланг стиралки? У меня рядом выведен скрытый сифон Viega и сливной шланг, чтобы он не болтался под ногами, пришлось уложить два ряда сзади стиралки, что наверное не очень хорошо с точки зрения вероятных засоров. Хочется его укоротить, но там ведь наконечник, если его обрезать, то потом соединение гофры с сифоном выглядит как-то не очень надежно. Как его лучше выполнить?
cineman
cineman
19.08.2022 в 18:01:50
Bomb2001 написал: Как его лучше выполнить?
Лучше - бороться с такими мыслями. Сначала стиралка, потом собственный кишечник покажется излишне длинным
Bomb2001
Bomb2001
20.08.2022 в 01:47:25
cineman написал: Сначала стиралка, потом собственный кишечник покажется излишне длинным
у меня стиралка стоит задом практически вплотную к стене - Бош, типа PerfectFit, но, чтобы ее так поставить, все шланги пришлось в верхней части стиралки утрамбовать, соотвественно сливной пришлось довольно сильно изогнуть. Хз, нормально это или нет...
cineman
cineman
20.08.2022 в 12:01:26
Bomb2001 написал: Хз, нормально это или нет...
Если на изгибе нет залома шланга, то нормально. Я несколько лет занимался установкой и был вынужден колхозить такие соединения шлангов. То было начало 90-х, но и сейчас не вижу подходящих фабричных муфт для сращивания шлангов. На Вашем фото машинка BSH, которые прежде отличались тем, что манжета на конце шланга не была отлита заедино со шлангом, а поставлялась в комплекте с машинкой с двумя проволочными хомутами для зажима на сливном штуцере и на конце самого шланга. Это позволяло легко сделать то, что Вы задумали. Шланг машинки имел достаточную жесткой гофрированной части, позволявшей зажать хомут без потери круглости сечения шланга. Не все шланги одинаково жёсткие. Если при установке муфты на конец шланг с участием хомутов столкнётесь с этим, советую вместо хомута использовать обычную ПВХ-изоленту. 10-15 витков изоленты, намотанных с усилием на пределе разрыва, дают равномерное сжатие резиновой муфты без нарушения сечения шланга.
