Maikee
Maikee
11.05.2022 в 11:00:50
Inter, я внимательно посмотрел фото и видео, и не понял вот что. там же прямой выход воды как у меня только шланг под 90 градусов на пмм? а на стиралку аквастоп. у меня нет аквастопа, почему нельзя также шланг под 90 градусов подключить на смм и пмм? а если подключать через уголок как тогда быть если шланг тоже под 90 градусов?
Maikee
Maikee
11.05.2022 в 12:24:33
https://www.youtube.com/watch?v=cO9win31fvg а этот сантехник подключил сбоку
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.05.2022 в 14:18:52
Maikee, на конце шланга (шланге, штуцере, гайке) не дожно быть изгибающих нагрузок. Это конечная задача. Решаете вы это родными уголками на шланге (угловой шланг) или уголками на водорозетке - не важно. Решайте поставленную задачу. При невозможности расположить шланг вертикально он фиксируется крепежем к окружающим предметам для разгрузки самого соединения. Если вы и это понять и обеспечить не можете, заказывайте установку - вероятность накосячить одинаковая, а время сэкономите.
Inter
Inter
11.05.2022 в 15:50:09
Maikee написал: Inter, я внимательно посмотрел фото и видео, и не понял вот что. там же прямой выход воды как у меня только шланг под 90 градусов на пмм? а на стиралку аквастоп. у меня нет аквастопа, почему нельзя также шланг под 90 градусов подключить на смм и пмм? а если подключать через уголок как тогда быть если шланг тоже под 90 градусов?
Трудно разобрать в едином монологе-где о чем говорится. Попробую угадать и ответить.
Maikee написал: не понял вот что. там же прямой выход воды как у меня только шланг под 90 градусов на пмм?
Нет, там стоит угловой вентиль, а шланг прямой.
Maikee написал: на стиралку аквастоп. у меня нет аквастопа
На ПММ то есть набалдашник с заливным клапаном? Стиралки там нет даже близко.
Maikee написал: почему нельзя также шланг под 90 градусов подключить на смм и пмм?
Кто сказал нельзя? Только конец шланга, где 90 градусов, соединяется со стиралкой, а второй конец обычно прямой.
Maikee написал: если подключать через уголок как тогда быть если шланг тоже под 90 градусов?
В этом случае уголок не нужен. Фото шланга продемонстрируйте.
Maikee
Maikee
11.05.2022 в 16:33:40
Inter написал: конец шланга, где 90 градусов, соединяется со стиралкой, а второй конец обычно прямой.
Inter,спасибо понял. у меня и на пмм также просто я видел профессионалов смотрел раньше они почему то перпендикулярно к стене соединяют . вот привел видео выше
cineman
cineman
11.05.2022 в 22:27:13
Maikee написал: просто я видел профессионалов
Это было игровое кино. Клапан внутри стиралки/посудомойки закрывается резко, что вызывает гидроудар на входе клапана и в шланге, что к нему прекручен снаружи. При каждом закрытии клапана шланг растягивается в диаметре и сокращается в длину, как мышца. Жизнь у шланга непростая. В Ваших интересах обегчить эту жизнь. Не думайте, что производитель шланга станет отвечать за потоп.
Inter
Inter
12.05.2022 в 07:03:59
Maikee написал: я видел профессионалов смотрел раньше они почему то перпендикулярно к стене соединяют . вот привел видео выше
Maikee написал: этот сантехник подключил сбоку
Это не сантехник. Но там хоть какая-то надежда есть на не слишком печальные последствия. Допустим сделана хорошая гидроизоляция, есть датчик системы защиты от протечек за стиралкой, тогда вылетевший из манжеты сливной шланг (оборвавшийся заливной или лопнет его "бесплатный" краник), не причинят большого материального ущерба. А на кухне в тумбе какие последствия будут? :( Этот "профессионал" даже переходную манжету в раструб вставлять не умеет. :killyourselfbywall:
Точно вылетит шланг вместе с манжетой.
Maikee
Maikee
04.08.2022 в 18:43:33
заливной шланг у меня не дотягивается. 1.5 наверное внатяг будет. а 2.5 можно, если расстояние 1.5? вот такой https://www.citilink.ru/product/shlang-electrolux-e2wii250a-dlya-posudomoechnyh-i-stiralnyh-mashin-3-4-1117826/ или такой https://www.citilink.ru/product/shlang-electrolux-e2wic150a-dlya-posudomoechnyh-i-stiralnyh-mashin-20-1104567/
и почему один синий, а другой белый?
Maikee
Maikee
05.08.2022 в 13:48:03
Славик64 написал:
нужна такая вещь для слива
Славик64, а для него нужен такой хомут? https://leroymerlin.ru/product/homut-dlya-shlanga-sibrteh-47651-20-32-mm-90388828/
05.08.2022 в 14:09:51
Maikee написал: 1.5 наверное внатяг будет. а 2.5 можно, если расстояние 1.5?
а внутренний голос что говорит? :)
05.08.2022 в 14:10:54
Maikee написал: Славик64, а для него нужен такой хомут?
там же по ссылке написано для чего...
