Maikee
Maikee
20.08.2022 в 17:41:39
cineman, да это бош. ну а какой купить сифон? там проблема не хватает сантимов 20 примерно. можно нарастить шланг сливной или заменить на длинный? или трубу канашки 20 см купить? вот как она в воздухе парить будет, это вопрос . профессионал который ставил мне пмм м кухню сказал что воткнуть шланг и закрепить хомутом надо. там не было длинного заливного, и я подумал сам справлюсь
cineman
cineman
20.08.2022 в 18:15:00
Maikee написал: ну а какой купить сифон?
Такой сифон содержит шарик-обратный клапан.
cineman
cineman
20.08.2022 в 23:08:45
cineman написал:
Maikee
Maikee
21.08.2022 в 12:18:50
cineman, спасибо. а не прощу тогда прям к мойке подключить к сифону?
cineman
cineman
21.08.2022 в 13:18:57
Maikee написал: cineman, спасибо. а не прощу тогда прям к мойке подключить к сифону?
Maikee, проще, но журчать будет громко.
Maikee
Maikee
21.08.2022 в 13:51:31
cineman, спасибо. а как удлинить сливной шланг не знаете?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2022 в 17:30:59
Насос СМ после первого слива является гидрозатвором. Заполнен водой и никогда не опустошается. Не городите лишних сущностей. При выходе шланга из СМ сверху его достаточно подключить любым маршрутом к канализации. Важно, чтобы подключение оказалось чуть выше нижнего края люка (макс уровень воды). Все.
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2022 в 17:32:35
Maikee написал: cineman, спасибо. а как удлинить сливной шланг не знаете?
Maikee, боюсь, что не понимаю проблему :sorry:, но разве это не выход?
10-40-99@mail.ru
cineman
cineman
22.08.2022 в 18:52:04
Мишутк написал: Не городите лишних сущностей.
У Бош-Сименсов после этого гидрозатвора шланг поднимается вверх, где в в самом верху в него врезан тройник, от которого более тонкий шланг отходит обратно в бак или дозатор порошка. Этот тонкий шланг и начнёт вонять канализацией. Роль тонкого шланга - разрывать возможный поток самослива.
cineman
cineman
22.08.2022 в 19:36:04
Славик64 написал: но разве это не выход?
Выход на другое минное поле. Первые сливные шланги в ЛерауМерлен протекали по стыку с манжетой. А это будет первый адрес, куда человек пойдёт за шлангами. Нужен конкретный шланг, проверенный собственным опытом.
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2022 в 20:11:33
cineman написал:
cineman, я на конкретный вопрос ответил конкретно. Мне ему еще и качественный шланг поискать?
10-40-99@mail.ru
