Retrolux
Retrolux
02.05.2022 в 14:59:29
Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, советы по подключению полотенцесушителя типа "змейка" (полотенцесушитель 3/4", комплектные фитинги на 1/2" (можно купить на 3/4")) к стояку горячего водоснабжения (стояк ГВС 1") с подачей воды снизу вверх, этаж 6, давление, примерно 6 бар (схема на картинке во вложении):
  1. Какой трубой делать отводы от стояка и после кранов (краны будут полнопроходные) - 1", 3/4", 1/2" (отводы планирую переваривать)?
  2. Менять ли комплектные фитинги ПС на 3/4"?
  3. Будет ли вообще такая система работать?
  4. Отводы после кранов хочу замуровывать в стену, какой трубой лучше их сделать, нержавейкой под пресс (типа geberit mapress) или трубой из сшитого полиэтилена (типа TECE, Rehau)?
И да, делать заужение на стояке не разрешают
Олегович
Олегович
Эксперт
02.05.2022 в 15:56:36
Retrolux написал: Какой трубой делать отводы от стояка и после кранов (краны будут полнопроходные) - 1", 3/4", 1/2" (отводы планирую переваривать)?
оптимально Ду-20 то есть 3/4 если мерять по резьбе
Retrolux написал: Менять ли комплектные фитинги ПС на 3/4"?
хуже не будет
Retrolux написал: Будет ли вообще такая система работать?
будет, но не долго)) - почему, тут подробно
Retrolux написал: Отводы после кранов хочу замуровывать в стену, какой трубой лучше их сделать, нержавейкой под пресс (типа geberit mapress) или трубой из сшитого полиэтилена (типа TECE, Rehau)?
особой разницы нет
Олегович
Олегович
Эксперт
02.05.2022 в 15:56:55
Retrolux написал: да, делать заужение на стояке не разрешают
и правильно делают
cineman
cineman
08.05.2022 в 13:26:15
Retrolux написал: И да, делать заужение на стояке не разрешают
Сделайте расширение до 2" на всём участке подключения. Если двигать воду перепадом на стояке не получается, Вам остаётся гравитационный перепад, который образуется при охлаждении воды. Перепад на стояке, между ответвлениями будет только мешать, потому стоит его свести к минимуму увеличением диаметра трубы. Горячий стояк двигается от теплового расширения, потому подключения должны быть гибкими. Для чего нужен длинный участок жесткой трубы или мягкая труба. И при всех этих мерах нужно оставить кран для слива ржавого киселя каждые два-три года.
